Подскажите,есть проблема
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср ноя 18, 2009 19:08:49
А проблема такова.
Сел я сегодня в мафинку,вытащил "подсос" и завелся,как обычно,с пол пинка.
Завел и пошел грязное дело делать,колесо за 5 дней спустило напроч.Ну значит стою,качаю,и тут понимаю что обороты у мафинки падают("подсос" вытащен на полную).Че хня подумал я,ну и пока думал и до дверцы водительской шел она заглохла :O
Попытался завести,на что мне плюнули в выхлопуху :crazy: Завелась только при выключенном "подсосе" и вжатой в пол педали газа.Обороты не держит,выше 2500 оборотов дергается как одбойный молоток :O
Да,и вот еще,зарядки нет.Но это наверно просохнуть должен.
У нас в Питере за погода слякотная,может из-за этог???
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ!!!!!!!!!!!!!! (!) (!) (!)
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср ноя 18, 2009 19:40:30
Что "просохнуть должен"? :crazy: :ermm:
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Lihoi78
А зажигание какое?Если контактное,то замени контактную группу,ну очень похоже на неё!
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср ноя 18, 2009 19:50:03
Я про просохнуть имел в виду генератор.У мя тут было как то раз такое.
Система зажигания контактная.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср ноя 18, 2009 19:56:20
Lihoi78
Контактная...Тогда как раз гляди контактную группу.Вообще,лучше трамблёр купи,поскольку тебе надо менять крышку трамблёра(250р),бегунок(30р),контактную группу(30р),а трамблёр в сборе,стоит 600р.Ну если конечно финансы позволяют,а так лучше всего перебрать,особенно если трамблёр советский!Надо рассказать как менять?
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср ноя 18, 2009 20:13:10
Ну рассказать конечно было бы не плохо,но есть вот какой пустячек.Конталтная группа менялась весной,а после машина стояла 5 месяце(лишили прав :cool: ) и есдить начала только с этого месяца,и обсолютно без нареканий.
А стоило мне заболеть,а машине постоять 5 дней,усе,траблы начались :crazy:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср ноя 18, 2009 21:22:52
проверь зажигание и если не поможет то карб.
С прогревом как машина работает? ХХ держит? как едет?
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср ноя 18, 2009 21:29:22
Lihoi78 писал(а):А стоило мне заболеть,а машине постоять 5 дней,усе,траблы начались
таже херня, пока машина не прогреется обороты падают, как сказал мастер, что это беда всез вазовских холодных дижков, но я хз до этого момента такого небыло....
ну и как еще сказали аля изза погоды конденсат и тд... аля тромблер может тупить...
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср ноя 18, 2009 21:51:46
Mr_Ice писал(а):С прогревом как машина работает? ХХ держит? как едет?
Когда прогреется обороты ваще не держи.А насчет ехать,тут далеко не уедишь когда мотор из под капота выпрыгивает.Причем в прямом смысле этого слова.
Больша 2500 оборотов,и понимаешь как себя чуствует проверяемый прибор на вибростенде!!!
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Ср ноя 18, 2009 22:47:00
Lihoi78
Проверь провода к трамблёру и зачисть выводы на катушке
Благодарил (а): 2743 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 19, 2009 4:37:38
Lihoi78Да замени ты свечи и ВВ провода! Начни со свечей! И усё пройдёт! Свечка одна у тя не работает.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт ноя 19, 2009 8:26:57
Lihoi78 писал(а):Больша 2500 оборотов,и понимаешь как себя чуствует проверяемый прибор на вибростенде!!!
троит походу меняй свечи, ВВ провода ну и трамлблер почисть контактную группу поменяй
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт ноя 19, 2009 8:54:02
Я чуть позже напишу про замену,хотя там просто,всего два винтика,а главное выверить зазор 0.4 мм(+-0.05мм).
В общем так.Тут много чего все насоветовали,но я бы сначала поглядел контактную группу и крышку трамблёра. :rolleyes: Контактная группа так прям и ломается,в раз,и подлежит только замене.
Добавлено спустя 44 секунды:
Если про замену надо подробнее,то я напишу,мне не трудно. :rolleyes:
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт ноя 19, 2009 9:28:29
Ясненько.Сегодня буду пробовать )))
Сначало че по проще,свечи да провода,а потом остальное. :cool:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 20, 2009 4:49:59
Lihoi78 писал(а): потом остальное
А вот это не потребуется! Наверное... LOL
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Сб ноя 21, 2009 19:46:43
Доброго времени суток всем.Да простит меня аффтар,но влезу в его тему,ибо появилась похожая проблема,вот только условия немного другие.
Пока у нас был морозец и все лето - проблемы не было.Сейчас полили дожди ( уж неделю как),нахожусь в командировке,машина все дни стоит под дождем.
Точно так же при заводе вытащен подсос : сначала 1500 оборотов (подсос где-то в среднем положении или как-то так),снижаю до 1100-1200 (чтоб прогреть) - обороты начинают катиться вниз (могут и до 500,потом глохнет,это случилось сегодня,ибо завел и побег отлить).Ну я,соответственно,сново подсос вытаскиваю до 1600-1800,она вяло греется; сначала еще чуть вниз,потом прогревается и топит аж за 2100 подсос убираю и спокойно рулю.Обороты держит.Никаких проблем.У мну БСЗ.В карбе недавно был карбюраторщик (хороший дядька)там все хорошо.
Помогите,а ? пожалуйста...
kami
Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
Непрочитанное сообщение kami » Сб ноя 21, 2009 20:00:11
То же самое. При прогреве и вытащенном подсосе обороты начинают уменьшаться вплоть до остановки двигателя, причем периодические подгазовки не помогают (не держать же педаль газа постоянно нажатой). Когда стрелка температуры ОЖ заходит на 2-3 мм в белую зону - обороты самопроизвольно увеличиваются до 3000.
Проблема появилась с похолоданием. Свечи новые, провода тоже. Зазор в контактной группе отрегулировал (заодно понял, что надо бы ее поменять, а еще лучше - поставить БСЗ).
Пока единственное что выяснил - не работает микропереключатель (не знаю, как он правильно называется, относится к ХХ) - постоянно замкнут. Заменю - посмотрим, что будет.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб ноя 21, 2009 20:22:08
Мой Вам совет...ставьте БСЗ и забудьте что ето такое!
ну а если по делу, тяжело сказать конкретно, надо смотреть начиная со свечи и кончая жиклером карба (бывает забивается)
если есть микропереключатель значит скорее всего ето ОЗОН, если он замкнут значит включен и ХХ должен быть, его замена наверно ничего не поменяет.
kami
Непрочитанное сообщение kami » Сб ноя 21, 2009 20:29:05
byran писал(а):Мой Вам совет...ставьте БСЗ и забудьте что ето такое!
Так проблема не только у меня, но и S_Horton, а у него БСЗ.
byran писал(а):если есть микропереключатель значит скорее всего ето ОЗОН, если он замкнут значит включен и ХХ должен быть,
ХЗ, озон или нет - не смотрел маркировку карбюратора. Только в мурзилке написано, что при закрытой дроссельной заслонке микропереключатель должен быть разомкнут, а замыкаться при открывании ее.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб ноя 21, 2009 21:07:43
kami писал(а):не смотрел маркировку карбюратора
не помешало бы для дела знать...! если ДААЗ-210....., тогда ждем Mr.Ice
У Хортона значит скорее всего карб, или свечи с проводами, даже и датчик холла может ипать.
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Сб ноя 21, 2009 21:24:54
byran,как выглядит датчик Холла и где его искать?Это раз.Два - по сухой погоде проблем нет.Свечи поменяны две недели назад перед прохождением ТО.Провода,канешна,вопрос интересный.будем посмотреть.Еще вопрос из-за отсыревающего коммутатора такая хрень может быть ?
r4568
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение r4568 » Сб ноя 21, 2009 21:36:57
Lihoi78 писал(а):А проблема такова.
Ваша ошибка - вытащенный на 5 мин. подсос без присмотра. Смесь богатая,воздуха минимум,вот свечу и заливает(ка правило,4-ую). Выход таков: по возможности не покидать салон и рукояткой подсоса контролировать кол-во оборотов. Убавлять,не давая заглохнуть,но и не перекрывать заслонку да упора. С наступлением сырой и холодной погоды сам так делаю - по-другому не получается.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб ноя 21, 2009 21:37:38
Датчик Холла под трамблерной крышкой, вместо контактов(выглядит по другому), к ниму подсоединяются провода от комутатора.
Комутатор вряд ли такое может творить, именно в мокрую погоду.
Возможно из-за мокроты и сырости в карбе что то творится) типа корка влажности в каналах! конкретно не скажу, юзай поиск, где то было.
зы. А когда прогретая машина, такое же? и есть гофра на осенне-зимний сезон?
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Сб ноя 21, 2009 21:40:38
гофра есть.на прогретой этого нет.там чуть раньше есть мой первый пост.проблемму наблюдаю второй раз и только по дождю .
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб ноя 21, 2009 23:42:11
Да всё нормально,так и будет пока есть холода.
Это совершенно нормальное явление. Скажите только,что вы маленько обленились,в холод совершать телодвижения,но это тоже нормально :rolleyes:
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Вс ноя 22, 2009 6:56:12
Fox,слова свои поясни.Особенно,на счет лени и телодвижений.Я спрашивал у адекватных людей,которые могли бы мне помочь.я знаю,что это не нормально,не было у мну такого раньше.Поскольку в машине почти не разбираюсь,хотел бы понять причину,а не слушать такие вот ответы!!!
