Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Ср ноя 18, 2009 15:11:43
Всем доброго времени суток. Случилось следующее: запускаю двигатель выхожу из машины (счистить снег), машина затряслась и замигала лампа Check engine. Я заглушил (проверил провода на свечках всё норме) запускаю ещё раз - запуск нормальный но лампа мигает, а чез пол минуты снова затряслась. Я снова заглушил, некоторое время подождал, запускаю - лампа теперь уже горит, но двигатель работает нормально. Ездил по мелким делам не дакеко от дома все работало как всегда, но горела лампа. На следующий день запускаю - лампа тухнет все впорядке... Почитал книжку написано, что лапма может загораться а после этого тухнуть без какого либо вмешательства. Сейчас трудно искать неисправность потому, что всё работает. У кого каке версии произошедшего?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср ноя 18, 2009 15:25:00
Nikita
Возможно бензин плохой.А самый лучший вариант,это при заглушённой машине,снять одну из клемм аккумулятора на 40 секунд(ну на минуту),поставить назад и проверить.Желательно это делать тогда,когда загорается эта лампочка.
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Ср ноя 18, 2009 15:32:41
Fox писал(а):Nikita
Возможно что безнизин, хотя уже год на одной запрвке раньше не было проблем. Я думал сегодня перед запуском снять клему, но решил сначала посмотреть сначала будет ли лампа гореть, а она не загорелась... Если загорится так и сделаю...
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср ноя 18, 2009 15:35:40
Nikita
Выписка из мурзилки
"Лампа находится на панели приборов и выполняет следующие функции:
– информирует водителя о том, что имеется неисправность в системе управления двигателем и автомобиль необходимо проверить по возможности быстрее.
– выдает диагностические коды, хранящиеся в памяти ЭБУ, чтобы помочь специалисту найти неисправность.
При включении зажигания лампа загорается и, пока двигатель еще не работает, происходит проверка исправности лампы и систем. После пуска двигателя лампа должна гаснуть. Если лампа продолжает гореть, то система самодиагностики обнаружила неисправность. Если неисправность пропадает, то лампа гаснет обычно через 10 с, но код неисправности будет храниться в памяти ЭБУ.
В случае “непостоянного” характера неисправности лампа “CHECK ENGINE” будет гореть около 10 с, а затем погаснет. Однако соответствующий код неисправности будет храниться в памяти ЭБУ, пока не отключится его питание. Когда в процессе считывания кодов обнаруживаются неожиданные коды, то можно предположить, что эти коды созданы непостоянной неисправностью и могут помочь в диагностике системы.
Благодарил (а): 2757 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 18, 2009 16:10:54
Nikita писал(а):Сейчас трудно искать неисправность потому, что всё работает
Это смотря кому!Поставь к музыке ещё и БК,и вместе с подогревом зеркал ещё и коды ошибок ЭБУ сам сможешь прочесть! :rolleyes:
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Ср ноя 18, 2009 16:21:45
Я на инж. тоже пересел с карба, там такого не было я чё-то и не подумал. Спасибо за совет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 18, 2009 16:29:25
А после прочтения кодов ошибок начинается самое интересное!Поиски неисправности!Которая может быть напрямую и не связана с этой ошибкой!Но это уже другое кино,но так затягивает если есть интерес!
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Ср ноя 18, 2009 16:41:41
Буйный писал(а):А после прочтения кодов ошибок начинается самое интересное!Поиски неисправности!Которая может быть напрямую и не связана с этой ошибкой!Но это уже другое кино,но так затягивает если есть интерес!
Я любитель покопаться с машинкой, но одно не радует - наступает зима, а сервисам я мало доверяю...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 18, 2009 17:08:36
Ну коли
Nikita писал(а):всё работает
,тогда ждём полнейшего отказа,а уж тада...! (w00t) Плавающая неисправность... :wacko:
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср ноя 18, 2009 21:16:38
Полностью согласен с вами Буйный и Nikita , но вот с Fox-сом нет - ни в коем случае нельзя снимать снимать клемму аккума при горящей лампе "check engine" и запущенном двигле, а при заглушенном она горит всегда иначе может заболеть контроллер и его придется лечить уже совсем другими деньгами. Съёмом клеммы мы переобучаем контроллер на безошибочную работу ну а уж если где-то сидит косяк то при следующей самодиагностике он проявится вновь и тогда к "айболиту" надо газовать. :wacko:
TAZ
Непрочитанное сообщение TAZ » Вт дек 08, 2009 8:54:26
У меня у друга купили инжекторную семерку загорелся чек на газ давиш не едет вообще глохнет ) Приехали с ним в сервис нам прочитали ошибки оказалась что- то с дросельной заслонкой было отдали за это чтобы чек убрали : 600 рублей!
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 08, 2009 9:09:43
TAZ
Проблема ушла и машина поехала? или косяк всё-же сидит в мозгах?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 09, 2009 4:37:59
TAZДальше идёт реклама автосервиса?
TAZ писал(а):нам прочитали ошибки
к359но писал(а):чек убрали : 600 рублей!
Учись сам их читать!
TAZ
Непрочитанное сообщение TAZ » Ср дек 09, 2009 7:28:08
не все нормально стало))
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср дек 09, 2009 8:12:01
Буйный писал(а):TAZ
А я их сам и читаю если они появляются, но пока Бог миловал. (w00t)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 10, 2009 4:33:04
к359ноЭто описька была!
:rolleyes:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт дек 10, 2009 9:06:39
Ладно прощаю :crazy:
TAZ
Непрочитанное сообщение TAZ » Пн дек 14, 2009 12:39:41
Через прибор их читаеш?? чтоли???
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн дек 14, 2009 19:06:44
TAZ
Прикупи себе бортовой компутер ШТАТ 07-Х5 или ему подобный и сам во всём быстро разберёшся. Увидишь код ошибки, комп тебе её расшифрует и если не сможешь устранить сам приедешь на сервис и ткнёшь им пальцем на свой косяк. (w00t)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 15, 2009 3:40:31
к359но писал(а):комп тебе её расшифрует
Тока не штат...
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 15, 2009 9:35:48
Тока не штат...
ОБСНУЙ, почему не ШТАТ? У меня например все расшифровывает(была одна ошибка). Да кстати расшифровка ошибок зависит от версии прошивки БК .
Если версии 13.13, 13.17, 13.18, 13.21,13.22,торасшифровывать не будет. А если
14.02.или14.04. то все прекрасно работает и даже появились дополнительные сервисы. :rolleyes:
PS БК ШТАТ единственный продукт на рынке автомобильных компов который сертифицирован ВАЗом для установки в машину без каких либо последствий в т.ч. и снятия с гарантии. Некоторые компы влияют на управляющую электронику и если его некорректно подключать то последствия могут быть не предсказуемые.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 16, 2009 4:37:35
к359но писал(а):А если
Ух ты! Я не знал.У меня 13 с чем то..Инструкции то на сайте "Ш" старые. :sad:
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Ср дек 16, 2009 7:48:59
к359но писал(а):Да кстати расшифровка ошибок зависит от версии прошивки БК .
да и от модели тоже.
у меня ошибки выскакивают ввиде Error 160-2-3 (что-то типа того). расшифровка в доках от бк.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср дек 16, 2009 8:31:21
поэтому у тебя и нет расшифровки кодов ошибок ;)
Добавлено спустя 14 минут 30 секунд:
на оф. сайте ШТАТ нетпоследних рабочих(читай серийных ) версий прошивок. Загляни на сайт www.rd-lab.ru/forum/index.php и всё найдешь что тебя интерисует. Это сайт разработчика платформы и ПО для ШТАТ.
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
balaganoff
у ШТАТа есть всего четыре модели борткомпов для 05-04-07 это Х1, Х3, Х4, Х5 .
Х3 очень старый , Х1 маленький и не информативный, самые подходящие Х4 и Х5 , но Х5 ещё и говорящий.
А у тебя какой комп в машине? :ermm:
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Ср дек 16, 2009 8:39:34
к359но писал(а):А у тебя какой комп в машине?
орион бк-21 новая версия. но не из лучших.
Вернуться в «Инжектор»
