Вакумник? Дубовая педаль.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вт ноя 17, 2009 21:53:47
Всем привет.
1. При езде педаль тормоза дубовая и слышен свук из салона. Может-ли вакумник пропускать или что еще может быть? Завтра поменяю шланг от вакумника к карбу и отпишусь.
2. Задние колеса не растормаживаются. Регулятора нету(машина досталась без него) в чем причина? ручник - 5 щелчков.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 17, 2009 21:56:51
q-q
1.Да,,там вроде он может воздух подсасывать,но точно сказать не могу.
2.А ты открой задние барабаны,дело пяти минут,и погляди.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вт ноя 17, 2009 21:58:50
q-q
Эта тема не раз уже поднималась. Проверить работу ваккуумника: на заглушеном двигателе провести серию накачивающих движений педалью тормоза(педальстанет выше и туже),затем завести двигатель- педаль не много провалится-признаки живого ваккумника.
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Ср ноя 18, 2009 9:59:44
q-q
Задние колёса не растормаживаются. Может трос ручника моск парит?
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Ср ноя 18, 2009 10:33:40
q-q писал(а):2. Задние колеса не растормаживаются. Регулятора нету(машина досталась без него) в чем причина? ручник - 5 щелчков.
Да и 5 щелчков многовато
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Ср ноя 18, 2009 14:28:17
Washington писал(а):q-q
Проверял, провал есть, но маловат.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср ноя 18, 2009 17:19:38
Don_Andrycho
4-5 шелчка это норма.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Ср ноя 18, 2009 18:20:49
Don_Andrycho писал(а):Да и 5 щелчков многовато
4-8 щелчков являются нормой.
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Ср ноя 18, 2009 18:37:33
q-q писал(а):Проверял, провал есть, но маловат.
для сравнения по пробуй на исправной машине провести ту же манипуляцию, разницу увидишь сразу.
balaganoff писал(а):4-8 щелчков
4-5 поверю, но 8 (w00t) куда столько....
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт ноя 19, 2009 8:16:09
Вот чес слово,в мурзилке-4-5,а 8 это...Это перебор,при не сильном торможении задние колодки схватывать не будут,а передние начнут работать на износ.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Чт ноя 19, 2009 22:19:55
Месяц назад проверял тормоза, просто на 70 резко педальку до упора. Колоса передние как будто с абс(не судите строго). Блокируются и тут же разблокируются и так до полной остановки. Сегодня вакумник менять. Подсказали, что тормозуху прокачивать не надо. Но, на вакумнике болтается черная пластмаска, от которой идет шланг к коллектору. Так и должно быть? Знающий человек подсказал, да. Это нормально. Но тормоза штука самая важная в машине(на мой взгяд) хотелось бы узнать ваше мнение.
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Пт ноя 20, 2009 9:06:17
q-q писал(а):на вакумнике болтается черная пластмаска, от которой идет шланг к коллектору.
Да так и должно быть.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пт ноя 20, 2009 11:12:02
Заменил вакумник. Теперь можно затормозит с блокировкой, лучше стала тормозить :rolleyes: . Но при торможении жопу носит по сторонам. Так и должно быть? А с задними тормозами что делать? Регулятора задних тормозов нету.
Цитата из мурзилки: "В гидропривод тормозов задних колес последовательно включен регулятор давления, снижающий давление в гидроприводе при уменьшении нагрузки на задний мост. Это предотвращает блокировку задних колес и занос задней оси автомобил." Это как понимать? Что машина тормозит всеми 4 колесами, но в задних колесах меньшее давление чем в передних, или давление в задних тормозах 35кгс? 1-ый раз такое слышу. :whistlin:
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Пт ноя 20, 2009 12:47:10
q-q
q-q писал(а):Но при торможении жопу носит по сторонам
q-q писал(а):Регулятора задних тормозов нету
этот регулятор зовут колдун. Похожая проблема рассматривалась здесь: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=2085 . Конкретно про колдуна дисскусия развернулась на 2,3,4 стр. К единому мнению не пришли. Почитай, может что полезное для себя решишь.
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
q-q писал(а):В гидропривод тормозов задних колес последовательно включен регулятор давления, снижающий давление в гидроприводе при уменьшении нагрузки на задний мост
Это значит, когда ты резко тормозишь, то вес твоей машины переходит на передние колеса(зад приподнимается), здесь и вероятна возможность заноса задней оси. Колдун в такой ситуации снижает силу торможения задних колес тем самым передние тормозят больше задних...и предотвращает занос.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пт ноя 20, 2009 13:00:11
Болшое спасибо. буду разбираться или в ту тему отпишусь. Забыл его название и назвал его так :rolleyes:
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пн ноя 23, 2009 13:58:41
Опять таже проблема, что-бы затормозить с блокировкой, нужно лечь на педаль тормоза. В чем теперь проблема? немогу понять.
greg333
Модель авто: Классика !!!
Непрочитанное сообщение greg333 » Вт ноя 24, 2009 17:04:11
А КАКОГО года машинка и когда последний раз менялись! или проверялись остальные узлы тормозной системы?
че спрашиваю? просто у самого было такое!))) доездился называется поршни повылазили из цилиндров! вот! и сначала подклинивало (нерастормаживало), а потом вообще заклинило! а на ручник это сильно не влияет. при заклиненых тормозах 6 щелчков четко. как будто все работает. так что снимай барабаны и проверяй все ручками. а за одно и переднии проверь
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вт ноя 24, 2009 22:19:30
greg333 писал(а):А КАКОГО года машинка и когда последний раз менялись! или проверялись остальные узлы тормозной системы?
Вот это я сам не знаю. Снимал левый барабан. Цилиндр норм ходит. На ручнике тормозит нормально(Если ехать км 10ч и ручник сильно дернуть. То останавливается очень даже хорошо. А вот на скорости больше 80. при нажатии на тормоз идет биение на руль. немогу понять колодки или диски. Диски покупать денег щас нету и на колодки тоже. Но колодки под замену в любом случаи. задние колеса вращаются с трудом т.е нарстормаживаются(если ручник отпущен) Одна колодка под замену. Вторая норм(это на левом заднем колесе) А правое времени небыло снимать :( Вообщем буду прокачивать систему на днях а там отпишусь.
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 25, 2009 5:03:46
q-q писал(а):задние колеса вращаются с трудом т.е нарстормаживаются(если ручник отпущен)
Виновник-ГТЦ.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Ср ноя 25, 2009 22:39:57
Виновник-ГТЦ.
Спасибо. Сколько нужно тормозухи на прокачку всей системы(ГТЦ и остальное). На груптовке тормозят все 4 колеса. с другом проверяли 2 раза.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 26, 2009 4:10:39
Ёмкость ТС - 0,38л.Берём литру.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт ноя 26, 2009 12:31:33
Буйный писал(а):Берём литру.
:drunk:
Буйный, или я не так понял?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 27, 2009 5:04:10
Праально понял,промывать ТС нужно и снаружи.Тем более пары А/H1N1,тьфу ты...С2Н5ОН связывают влагу,столь вредную для железа тормозов. (w00t)
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Чт янв 28, 2010 22:11:21
Да ребят.... у меня при 5 щелчках тормоза хре,,,вые . У меня 3 щелчка ![/list]
