Закоптилась свеча №4
Rokyhara
Непрочитанное сообщение Rokyhara » Пн ноя 16, 2009 7:20:46
Как то сел в машину, завел и почуствовал сильную вибрацию во время прогрева.
После того как выключил подсос вибрация немного стихла но не пропала.
Приехал в гараж, проверил свечи и обнаружил что на 4 свече искры нет вообще.
Заменил все свечи (поставил NGK), посмотрел распределитель все контакты нормуль. Щас поезжу и посмотрю. Если опять закоптится в чем может быть причина7
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн ноя 16, 2009 9:36:35
Причин может быть несколько:
1. сами свечи фуфло.
2 .высоковольтные провода.
3 распределитель (точнее его крышка)
То что Вы поставили новые свечи (NGK) это ещё ни о чём не говорит (хотя если проблема ушла , то можно на неё забить).
Про свечи: как вы их проверяли? Если пробивали копеечным пьезопистолетом которые есть в каждом магазине, то это "шляпа" . Интерес в том ,что даже самые фуфлыжные свечи будут простреливаться при атмосферном давлении , а вот при давлении 10-12кг/см3 которое создаётся в цилиндре в момент цикла сжатия только качественная свеча будет пробивать искру. Можно их проверять на стенде, но это в идеале . Так ни кто не делает. Проще сразу поставить на машину предварительно взяв чек в магазине и проверить (если есть хоть одна косячная возвращай весь комплект ( закон прав потребителя)). :rolleyes:
Rokyhara
Непрочитанное сообщение Rokyhara » Пн ноя 16, 2009 11:20:49
Единственное что могу сказать про крышку распределителя - контакты там на вид нормальные (чистые). А как вообще его проверить7
У меня еще стоит электронный октан корректор, но он я так понимаю здесь уже не причем, или нет7
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн ноя 16, 2009 14:55:32
Rokyhara
Крышку переверни на 180 градусов,и переставь провода как должны быть и если 4-я свеча останется чёрной,то проблема не в трамблёре.
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пн ноя 16, 2009 14:58:43
а разве крышка встанет если ее развернуть на 180?
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 16, 2009 15:00:34
evgeniymet писал(а):а разве крышка встанет если ее развернуть на 180?
не должна, там прорезь есть и она только в одном положении устанавливается
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн ноя 16, 2009 15:42:59
evgeniymet
Она встаёт,просто провода переставь и всё.
Добавлено спустя 33 секунды:
Не везде она стоит.
Rokyhara
Непрочитанное сообщение Rokyhara » Пн ноя 16, 2009 22:06:51
Спасибо за совет, попробую
А если не трамблер, то в чем еще может быть причина
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн ноя 16, 2009 22:51:37
Заканчивайте флудить пацаны, лучше дать парню дельный совет и не спорить встанет крышка или нет. Встает дружище по утрам не так-ли?
1. Крышка не поставится в своё гнездо если она разбита и на корпусе распределителя утерян ориентирующий её фиксатор(маленькая пластмаска). Если он утерян (такое часто бывает) то крышка будет вращаться вокруг своей оси где-то на 8-10 градусов и тогда вы ни за что не выставите оптимальное зажигание, оно будет постоянно сбиваться. (смотри комплектность трамблёра).
2Саму крышку т.е. износ контактов можно проверить следующим способом: берёшь обычный пластилин и тонким шпателем нанеси его на все контакты крышки, только не береборщи - зазор между бегунком и контактом миллих.....ый и если пластилина много то он (бегунок) его просто весь сдерет.Поставь крышку на место, сними центральный провод и проверни стартером 1-2 секунды.Затем снимай крышку и смотри величину касания бегунка о пластилин , если он не равномерный - крышку на помойку, а если равномерный,то отмывай и в сторону.
3 Октан корректор в принципе не может повлиять на искрообразование, он влияет на момент времени её (искры) образования т.е. раньше или позже чтобы устранить появление детонации на разных видах топлива типа 80-92-95.
4 В.В провода можно проверить в полной темноте при холодном пуске когда требуется много энергии на пробой искры. Если они фуфло то в темноте ты увидишь "северное сияние" под капотом. Естессенно провода на свалку. :beer2:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн ноя 16, 2009 23:36:51
к359но
А ещё вроде можно маркером за место пластилина,точней получится.
Дельный совет-благодарю!
А не знаете как катушку проверить? :rolleyes: Частенько этот вопрос интересует.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт ноя 17, 2009 0:49:36
К вашему сожалению на машине катушку не проверить. Она отдаёт импульсные разряды вовремя размыкания контактной группы на трамблёре от 18000 вольт летом и до 22000 вольт зимой. У вас есть такие приборы? Проверяется только на стенде.
Добавлено спустя 17 минут 21 секунду:
А вообще если есть подозрения что катушка е...т моск то не стоит париться и ломиться в лабаз только путёвый и брать только с чеком.
Маркером не проверишь, потому что бегунок с контактами не косается , а искра образуется в воздушном зазоре между ними , а иначе мощный коротыш и "шляпа".
Если ты думаешь на выработку на контактах в крышке , то это элементарный эффект электроэррозии. :argue:
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 17, 2009 5:04:19
Rokyhara писал(а):Если опять закоптится
Сослагательное наклонение в технике?Может сначала
Rokyhara писал(а):поезжу и посмотрю.
,а потом вопросы?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт ноя 17, 2009 7:23:15
Согласен !!! Если проблема ушла не надо забивать голову разными думками. :wall:
Rokyhara
Непрочитанное сообщение Rokyhara » Вт ноя 17, 2009 9:36:09
Согласен на все 100, если надумывать проблему то она все равно появиться рано или поздно.
Спасибо всем!!!
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт ноя 17, 2009 18:13:09
Rokyhara
Старина если что получится устранить этими методами отпишись ко мне в личку добро? потолкуем. (w00t)
