Компрессия
PavelA
Компрессия
Непрочитанное сообщение PavelA » Пн ноя 02, 2009 20:40:29
После установки гидрокомпенсаторов компрессия двигателя 10-12-12-12. Это нормально? Наблюдается детонация двигателя на холостых.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн ноя 02, 2009 21:12:12
PavelA
10 это 4 цилиндр?
PavelA
Непрочитанное сообщение PavelA » Вт ноя 03, 2009 5:32:03
10 - первый цилиндр
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт ноя 03, 2009 7:07:33
PavelA
а пробег движки я так понимаю еще небольшой, т.е до 100 тык? по моему у тебя гидрокомпенсаторы душат первый цилиндр.
PavelA писал(а):Наблюдается детонация двигателя на холостых.
может потряхивание? это как раз из-за разброса компрессии. до установки гидро проблемы не было?
PavelA
Непрочитанное сообщение PavelA » Ср ноя 04, 2009 7:20:52
пробег 44000. После установки ГК так получилось была проблема с холостыми. как оказалось 2 купленных датчика ХХ оказались не рабочими. Использую старый - взял у друга. Но холостой всё равно не ровный - да и рычаг кпп трясёт.
ДО ГК такой сильной тряски не было.(трясло - но не так). На бензе холостой после прогрева вообще ужасный - на газу терпимо. По крайней мере не глохнет как раньше.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт ноя 06, 2009 19:27:54
PavelA писал(а):Но холостой всё равно не ровный - да и рычаг кпп трясёт.
смотри гидрокомпенсаторы, не мог мотор так рано начать сдаваться.
PavelA
Непрочитанное сообщение PavelA » Сб ноя 07, 2009 6:17:27
а из за бронепроводов может такое быть - не менял ещё ни разу
Последний раз редактировалось PavelA Сб ноя 07, 2009 16:35:23, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2161 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб ноя 07, 2009 8:31:40
PavelA писал(а):пробепроводов
это что еще такое? :wacko:
PavelA
Непрочитанное сообщение PavelA » Вс ноя 08, 2009 17:25:51
Andreys писал(а):PavelA
А как они его душат? Пережаты?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс ноя 08, 2009 18:32:50
PavelA писал(а):А как они его душат? Пережаты?
да
и все таки, а что такое
PavelA писал(а):бронепроводов
? :rolleyes:
PavelA
Непрочитанное сообщение PavelA » Вс ноя 08, 2009 18:42:08
да
? :rolleyes:
=)) Высоковольтные провода
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 09, 2009 8:55:26
PavelA писал(а):После установки гидрокомпенсаторов компрессия двигателя 10-12-12-12
нет не нормально, у меня после установки во всех не менее 12, как ставил?? какой РВ использовал??
до установки компрессию мерял?? и что за ГКК, от 21214??
создал тему про ГКК
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1438#61438
PavelA
Непрочитанное сообщение PavelA » Пн ноя 09, 2009 13:55:03
создал тему про ГКК
До установки компрессию не мерил - нужды не было - вибрация не была столь заметной. ГК - 21214. Распредвал не менял - у товарисча на копейке стоит с родным распредвалом - всё ок.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 10, 2009 7:24:07
снимать распредвал, разбирать каждый ГКК, мыть, закручивать тело ГКК в него опускать плунжер и после затягивать моментом при котором плужер легко поднимается в теле ГКК, те моменты затяжки ГКК что советуют на форумах и в книжках не всегда правельны, не потом что это не так, те моменты усреднены!!!! я когда ставил, один ГКК упорно не хотел затягиватся при 20кг/м, его клинило!!!! оставил затянутым при 1.6-1.7 кг/м !!!! недавно снимал крышку ни чего не раскрученно все на месте, я не спроста дал ссылку на ветку, в ней статья с точки зрения правильности установки и дальнейшей работы ГКК все очень правильно написанно, только такая тчательная сборка позволяет быть уверенным в правильности работы ГКК, потому как они очень требовательны к подкусыванию, перетяжке, грязи, проделывая эти действия мы с самого начала исключаем все эти нежелательные вещи... неполенись и переделай!!!! промой каждый и закрути каждый как ему надо, а не тем моментом который написан!!
опять таки кому как не нивоводам знать как их готовить??? ;)
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... rov_gk.htm
тут все тоже самое но вкарце, именно так я и советую сделать!!!
Вернуться в «Инжектор»
