Старая проводка...
inna
Модель авто: 2105, 1.3
Старая проводка...
Непрочитанное сообщение inna » Сб окт 31, 2009 20:32:36
Стала менять провода в панели приборов. Открыла и ахнула. столько было накручено своими руками... ну я не задумываясь всё отключила. Стала подключать новую,сюрпризов было много.
раньше не было реле зажигания а теперь есть, но его всавляешь и начинается самопроизвольная работа дворников всех лампочек. на прикуриватель нет тока.
у меня машина 83 г.в. а провода уже на новые выпускают. Может кто подскажет чем отличаются проводки?
Благодарил (а): 2161 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 31, 2009 20:44:53
inna писал(а):у меня машина 83 г.в. а провода уже на новые выпускают. Может кто подскажет чем отличаются проводки?
тут 99% не только проводка отличается но и сам блок предохранителей, они тоже разного образца были. Особенно если тачка реэкспорт ВАЗ 2105 :) Недавно с такой же фигней столкнулся при восстановлении одной пятерки "из утиля" - помогла только замена блока предохранителей вкупе со сменой проводки (именно той, которая к панели приборов и т.д.) Кстати торпедо ставили 07 и все равно пока блок не сменил - не прокатило.
inna
Непрочитанное сообщение inna » Вс ноя 01, 2009 17:18:36
блок я сменила на более новый.
вот такая фигня-всё работает кроме вольтмера ,прикуривателя ,сигнала и лампочек масла и поворотников.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пн ноя 02, 2009 13:49:17
Часы работают? У меня вместе с прикуривателем, часами и плафоном на потолке, не работает. Подключит напрямую к АКБ заработало, провод питания найти не смог, сегодня буду схему смотреть и искать его. Советую посмотреть схему и ковырять всю проводку. У самого проводка вся перекручена как только можно. Ездил в автосервис электрик был в шоке, когда увидел. Говорит менять всю проводку. Сам полез. Карбюратор отключил, теперь не знаю куда и воткнуть)) на разных схемах по разному.
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Вс ноя 08, 2009 3:08:31
Столкнулся с другом Я тут недавно с косячком, меняли у негоо проводку на 4 с 5 на 7 торпеду еще переводили, купили все собрали но тут косяк горит постоянно предохранитель по воротников, и кроме подсветки не работает на приборке. Начели смотреть проводку по схеме и проверь что тут немудрено Изображение в проводке был косяк, на рисунке к контакту 2 подходил еще масса. Почему она туда шла и кто ее туда запихнул хрен знает, но пока ее не обрезали работать приборка не хотела и по воротники, и прикол с дальним ближним, когда включили фары обалдели малось включаем ближний а это дальний включаем дальний а светит ближний
inna
Непрочитанное сообщение inna » Пт ноя 27, 2009 20:01:49
у меня нет часов и плафона на потолке.по новым схемам все понятно,но на машинах до 88г по другому и поэтому запрягла мальчишку на работе он сидит и ковыряется,по одному проводку выводит заново.
Добавлено спустя 47 секунд:
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 28, 2009 5:15:27
inna писал(а):по одному проводку выводит заново.
Молочка бы ему...
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб ноя 28, 2009 10:06:02
Молочка бы ему...
Да там, как я понимаю, не молочка - там без поллитры не разберёшься :wacko:
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вт дек 01, 2009 20:53:15
Сегодня наконецто заменил проводку подкапотную. В прошлый раз только левую сторону, а сегодня правую(по ходу движения). Так ее собирал из 2 одну. Провода на черной колодке не хватает, который на реле стартера идет. Заменил, теперь когда ключ поворачиваешь на старт под капотом искрит, отпускаешь и нормально.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Чт дек 10, 2009 22:13:51
Кстати. После замены. Заряженный акб живет 4-6ч. А дальше только щелчки стартера. ПОдскажите. Как подлезть к втягивающему? Что-бы увидеть. зеркалом или еще как нубуть. Можно снять головку и там будет все видно. но сам снимать не будут.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт дек 11, 2009 19:56:26
По моему проще стартер снять чем головку.
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт дек 11, 2009 20:34:36
DonPedro писал(а):По моему проще стартер снять чем головку.
однозначно +10.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пт дек 11, 2009 22:44:10
Извините меня конечно. Головку снимать я не буду. т.к не соберу потом. А стартер снимать на улице при -10 как-то не вариант тоже и ключика нету(как в мурзилке). Был сегодня на сервисе так теперь искрить перестало, при включении зажигания загорается лампа АКБ(раньше никогда небыло такого) и заряд держит. Завтра вечером уточню.
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Пт дек 11, 2009 22:49:07
q-q писал(а):Извините меня конечно. Головку снимать я не буду. т.к не соберу потом. А стартер снимать на улице при -10 как-то не вариант тоже и ключика нету(как в мурзилке).
Автор ты жош, сперва хотел голову сбросить (головка в другом месте весит) а тут даже ключа нету стартер сбросить...
Проверь + на генерато...
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб дек 12, 2009 20:24:11
Чтобы снять стартер нужен всего один ключик на 13.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб дек 12, 2009 21:58:30
DonPedro писал(а):Чтобы снять стартер нужен всего один ключик на 13.
ии если его ни разу не снимали то еще яма не помешает или полежать под машиной, ибо там какогото фигля присутствует третий болт....
