проблемы с системой охлаждения
Atei
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение Atei » Чт окт 29, 2009 21:22:03
двигаетль 2103, карбюратор. Такие проблемы:
1) на стартёре временами скапливается лужица тосола - откуда, ума не приложу... а пару раз было так, что прямо залит очень хорошо. Что смущает - никак не определю закономерность:( Вроде бы при прогреве хорошем( градусов до 90) начинает появляться... Единственное, что меня в этом районе смущает из шлангов и патрубков - жто алюминиевая трубка, как раз над лужицей стальной держатель от двигателя, который сильно проржавевший. грешу на то, что алюминий не выдержал и появилась какая-то микротрещина именно в этом месте... Таперь вопрос, как можно добраться до этой трубки ( на вскидку, держатель не так=то просто снять...)
2) Также после поездок бывает булькает тосол - грешу на термостат... Потому что при температуре двига в 90 градусов ( на протяжении 10 минут), патрубок от термостата на внутренний круг гораздо горячее, чем патрубок от термостата к радиатору, сам радиатор холодный совсем, а патрубок от радиатора (обратный) - так же лишь тёплый.. прав ли я, что проблема с термостатом?
Добавлено спустя 37 секунд:
За ранее, огромное спасибо за помошь
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Чт окт 29, 2009 21:46:20
Atei
Если радиатор холодный,то это очень плохо...Желателно бы все резиновые трбки поменять,почистить радиатор.А лучше новый купить.
Atei
Непрочитанное сообщение Atei » Чт окт 29, 2009 22:01:55
да, об этом что-то я не подумал...
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт окт 29, 2009 22:07:06
I_am_Fox писал(а):Atei
Радиатор вполне из за термостата может холодным быть,может он на большой круг не полностью открывает. Патрубки менять надо только когда они "дубовые" или имеют явные трещины. Начать стоит с замены термостата.
Atei
Непрочитанное сообщение Atei » Чт окт 29, 2009 22:34:12
Andreys
Спасибо, так и думал, а кто-нибудь может подсказать на термостаты каких фирм стоит обратить внимание? нашел: VERNET Франция, GATES, BAUTLER. кто что может сказат?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт окт 29, 2009 22:43:26
Atei
Лично у меня стоит сейчас vernet, до этого был Лузар. Лузар нравился больше, сейчас по трассе когда едешь температура опускается до 80-85, с лузаром она была всегда 90, но он за пол года эксплуатации заклинил по малому кругу. Вернет стоит почти год, работает. Вот и выбирай :(
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Чт окт 29, 2009 23:04:29
а что вообще скажите про производителя лузар? купил помпу лузар вроде пока норм покупал крышку не дешовую лузар развалилась через месяц именно развалиласть LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 30, 2009 7:24:05
Atei
а двигатель то греется? ну тоесть если 10 минут стоять то температура двигателя растет?
Atei писал(а):на стартёре временами скапливается лужица тосола
а точно тосол? может бензин?
Atei
Непрочитанное сообщение Atei » Пт окт 30, 2009 22:43:36
да, двигатель прогревается без проблем, сегодня по трассе ехал минут 20-25 плюс по городу столько же. Двиг прогрелся и температура не падала - то есть термостат работает... а вечером кружил по дворам, а когда остановился - даже вентилятор радиатора заработал, хотя на улице 0, -1:)
Да, когда в город ехал, снова наблюдал из под капота пар и запах тосола в салоне:( когда остановился - на стартёре лужица... патрубки печки ощупывал, сжимал - не выходит ничего:( а что можете сказать по этому креплениюю алюминиевой трубки? как она крепится к двигателю и какстальной крепёж можно убрать? искал инфу - ни в "зарулёвской" книжке, ни в нете не нашел:(
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
хотя летом с термостатом был трабл непонятный... ездил на юг, порядка 200 км, доехал туда и пока там несколько дней катался - температура упорно добиралась до красной зоны, а вентилятор не включался, принудительное включение его не помогало - вывод термостат не исправен... Думал, доеду до дома по-тихоньку и поменяю... на обратной дороге, километров через 30-50 температура неожиданно упала до рабочей и больше проблемы нет... в чём была причина... не понятно... гор там нет, чтобы давление изменялось... одним словом, тайна, покрытая мраком... а тосол булькал, когда температура в красной зоне была...
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб окт 31, 2009 6:59:35
Atei писал(а): температура упорно добиралась до красной зоны, а вентилятор не включался, принудительное включение его не помогало - вывод термостат не исправен... Думал, доеду до дома по-тихоньку и поменяю...
надо было по термостату молотком тюкнуть, глядишь и открылся бы
Atei
Непрочитанное сообщение Atei » Пн ноя 02, 2009 19:57:28
так никто и не подскажет про злосчастную трубку? :sad:
Atei
Непрочитанное сообщение Atei » Пн ноя 09, 2009 14:49:11
нашёл в наших магазинах следующие термосы: Pramo, WEEN, Oberkraft и ещё какой-то тоже "иностранный" типа "бутлер", или как-то так... по поводу первых 2-х - они открываются при 80 и заявлена универсальность с москвичом и другими, поэтому отказался от покупки... про 3: он при 85+\- 2 градуса открывается, тобишь, как надо... но погает заверение продавцов, что он немецкий :)
У кого-нибудь есть опыт эксплуатачии термосов этих фирм? и что отрицательного, в том что термос открывается лишь при 80?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 10, 2009 8:58:35
Atei писал(а):так никто и не подскажет про злосчастную трубку? image016
Та что на впускном коллекторе это для слива бензина чтобы свечи на залить. Лично у меня она заглушена.
Atei
по поводу термостата бери родной ДААЗ-оский и не парь мозги.
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт ноя 10, 2009 9:18:19
вопрос, как с наименьшими потерями сменить термос? рано открывается гад...
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 10, 2009 13:10:23
Cvolo4yzhka писал(а):вопрос, как с наименьшими потерями сменить термос? рано открывается гад...
о потере тосола идет речь?? допустим длинные патрубки от термоса можно струбцинами пережать, а короткий с блока, его ни чем не пережмеш, проще слить тосол и спокойно поменять...
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Вт ноя 10, 2009 14:32:47
+много, проще слить тосол, так точно будет меньше всего потерь
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт ноя 10, 2009 16:11:50
олежек писал(а):о потере тосола идет речь??
ну да, еще гену не залить, а если не поностью сливать, а например слить из радиатора? уйдет наверное достаточно, иль весь...
Atei
Непрочитанное сообщение Atei » Вт ноя 10, 2009 21:46:52
Mr_Ice писал(а): Та что на впускном коллекторе это для слива бензина чтобы свечи на залить. Лично у меня она заглушена.
Не понял про какую ты трубку говоришь... где она приблизительно? я про ту, что называется "трубка отвода жидкости от радиатора отопителя;
Mr_Ice писал(а): по поводу термостата бери родной ДААЗ-оский и не парь мозги.
эээ, поискал - дааз не выпускает термостаты...
Добавлено спустя 20 минут 16 секунд:
вообщем вычитал тут http://auto.etlt.ru/s1-4.php,что температура начала открытия должна быть 80.5-81.6, так что возьму владимирский Прамо, спасибо за советы.
По трубке всё же не понятно пока...
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 11, 2009 6:56:32
Cvolo4yzhka писал(а):уйдет наверное достаточно, иль весь...
нет весь не уйдет, сливать и из блока,
Atei писал(а):возьму владимирский Прамо,
брать прамо, хорошие "термосы"...
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср ноя 11, 2009 7:23:35
олежек писал(а):брать прамо, хорошие "термосы"...
у меня такой....и чего-то не особо радует... в след.раз лучше импортный возьму...
Atei писал(а):эээ, поискал - дааз не выпускает термостаты...
вот и я таких тоже не видел...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср ноя 11, 2009 7:34:43
Atei писал(а):Не понял про какую ты трубку говоришь... где она приблизительно? я про ту, что называется "трубка отвода жидкости от радиатора отопите
да это я что то про другую трубку подумал. та что из впускного коллектора под карбом торчит.
вобщем заводской.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 11, 2009 7:54:51
Vadim 77 писал(а):у меня такой....и чего-то не особо радует... в след.раз лучше импортный возьму...
у мну стоит с завода...
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср ноя 11, 2009 13:13:54
а какой заводской? а то сейчас этих термостатов как собак нерезаных...
Atei
Непрочитанное сообщение Atei » Ср ноя 11, 2009 21:40:36
взял прамо, сегодня проверю... потом надо найти канистру с шлангом и решиться на смену термоса... заодно патрубки сменю, что к печке идут( комплектом, кстати продаются "лузар")... может они виноваты.. хотя мягкие ещё и не видно, чтобы парили...
Добавлено спустя 5 часов 50 минут 9 секунд:
термос рабочий:)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт ноя 12, 2009 9:59:41
Vadim 77 писал(а):а какой заводской?
чето вы меня совсем запутали. :wacko:
