В салоне пар из печки
KykuMyku
Модель авто: ВАЗенваген 007, карб.
Непрочитанное сообщение KykuMyku » Ср окт 28, 2009 14:12:49
Всем привет!
Прошу помочь куда копать?
В салоне машины невозможно стало пользоваться печкой, т.к. при открытом кранике печки в салон начинает валить белый дым. Чувствуешь себя, как ёжик в тумане, а если ещё и музыка играет, то как ежик в тумане на дискотеке LOL .
У меня подозрения, что пришёл крандец радиатору отопителя, т.к. после последних моих манипуляций, а именно, замена крана печки (последний я основательно посадил на герметик, прикрутил, ничего не где не подтекает), дым валит!
А вы что думаете, вазенвагенводы?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср окт 28, 2009 16:05:45
KykuMyku, возможно и так. Нужно разбирать и смотреть.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср окт 28, 2009 16:18:38
какой дым хоть, на запах, на ощупь LOL чадный, пряпка, листья? с какой конкретно области салона?
Благодарил (а): 2037 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср окт 28, 2009 17:23:09
KykuMyku
только разборка может прояснить ситуацию. Возможно и радиатор (что редкость) а скорей всего гдето на соединениях бяка ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 28, 2009 20:28:20
KykuMyku
может и радиатор. А нижняя заслонка печки не мокрая?
KykuMyku
Непрочитанное сообщение KykuMyku » Ср окт 28, 2009 21:24:50
byran писал(а):какой дым хоть, на запах, на ощупь LOL чадный, пряпка, листья? с какой конкретно области салона?
дым на осчупь :), ну вот как на дискотеках пускают из дымовых пушек, вот тут так же. А откуда прёт. Да отовсюду. Но в основном из боковых сопел и из каналов обдува ветрового стекла.
Mr_Ice писал(а):может и радиатор. А нижняя заслонка печки не мокрая?
вот это да. Заслонка мокрая ещё как.
Дело ясное, что надо разбирать, но зачем смотреть? Раз разбирать, дак надо и менять сразу этот радиатор печки. На мой взгляд, если подтёков от крана печки не наблюдается, то что может быть причиной такого дыма, кроме как неисправный радиатор печки - ума не приложу :ermm:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср окт 28, 2009 21:28:19
KykuMyku писал(а): что может быть причиной такого дыма, кроме как неисправный радиатор печки - ума не приложу
По этому нужно приложить руки и глаза - снять и посмотреть. Возможно что то и не связанно с радиатором. А возможно что то и подлежит ремонту, а не замене.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср окт 28, 2009 21:37:59
KykuMyku писал(а):если подтёков от крана печки не наблюдается, то что может быть причиной такого дыма,
самое элементарное - потеки в местах соединения патрубков с тем самым радиатором. никакого отношения к крану не имеют а эффект тотже :cool:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 154 раза
Непрочитанное сообщение Fox » Ср окт 28, 2009 21:56:05
А какую температуру выдерживает герметик?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср окт 28, 2009 22:30:56
I_am_Fox писал(а):А какую температуру выдерживает герметик?
На упаковке точно указанно, но обычно не ниже 150 градусов Цельсия.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср окт 28, 2009 22:47:19
что то мне подсказывает что ето может быть и не только радиатор, но и сам мотор, или провода питания печки! Вот когда начинается дим, когда включаеш печку, или даже не включая присутствует? а если кран закрыт? пробуй
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Ср окт 28, 2009 22:47:26
на девятке моего брата таже фигня дым валит с печки.Недавно выяснилось что радиатору хана.тосол подтекает и дымит.и на лобовухе налет постоянно масляный.
надо радиатор менять
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт окт 29, 2009 7:22:39
Ребят, это пар от тосола. Было бы короткое замыкание авто уже сгорело бы. Меня это нужно как можно быстрее - дышать парами тосола вредно.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт окт 29, 2009 7:33:42
Smoke on the water and no fire in the car :whistlin: Я за версию пробитого радиатора печки. :wacko:
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Чт окт 29, 2009 8:05:57
Была такая фикня - радиатор потёк на стыке трубок с бачками
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 29, 2009 9:09:49
KykuMyku писал(а):вот это да. Заслонка мокрая ещё как.
значит точно радиатор.
byran писал(а):но и сам мотор, или провода питания печки!
KykuMyku писал(а):Заслонка мокрая ещё как.
KykuMyku
Непрочитанное сообщение KykuMyku » Чт окт 29, 2009 19:00:08
byran писал(а):что то мне подсказывает что ето может быть и не только радиатор, но и сам мотор, или провода питания печки! Вот когда начинается дим, когда включаеш печку, или даже не включая присутствует? а если кран закрыт? пробуй
всё очень просто, когда кран печки закрыт - дыма нет, когда открыт - дым есть!
Всем спасибо за обсуждение и советы. Буду менять радиатор печки.
p.s. блин, это такой гемор, опять торпеду разбирать :wacko:
zerokul
Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Потёк антифриз
Непрочитанное сообщение zerokul » Чт апр 01, 2010 11:32:43
Во общем проблема еду сегодня на работу, стёкла потеют включил печку, проехал метров 500 в салон пошёл дым со всех щёлей, остановился включил аварийку двигатель заглушил, дымок стал пропадать. Потом сел на место, а кран на печку был закрыт, завожу включаю печку дым идёт, открываю кран дым перестал. До работы доехал. Поехал на обед всё нормально подъехал к дому антифриза уровень упал, залил с литр завожу жду и тут смотрю он по заслонке печки для обогрева ног мне на ботинки течёт. Потрогал кран всё сухо. Откуда может течь и чтобы туда подлезть торпеду надо снимать?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Потёк антифриз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт апр 01, 2010 11:36:24
zerokul
Может радиатор печки прохудился? :wacko:
zerokul
Re: Потёк антифриз
Непрочитанное сообщение zerokul » Чт апр 01, 2010 11:47:36
Хрен знает что там прохудилось. Ещё подлезть как-то надо, я только бороду снял и ничего не видно.
Igor001/7
Re: Потёк антифриз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт апр 01, 2010 11:53:58
А ты посчупай на всякий случай не только краник,но и второй патрубок,мало ли :wacko:
zerokul
Re: Потёк антифриз
Непрочитанное сообщение zerokul » Сб апр 03, 2010 19:53:53
Igor001/7 писал(а):zerokul
Да радиатор отопителя и потек. Стоял алюминиевый от копейки, пошёл покупать именно такого нету был побольше за 370 рублей и медный за 1150, купил дешёвый жаба задушила 1150 платить начал ставить в короб свой не влез, поехал менять на медный. Стал отлично ниже фото проделанной работы:
за одно краник сразу решил поменять купил шаровый за 170 р на фото видно.
Весь день убил работу не доделал торпеду поставил, а панель ещё нет отломился край от ручек управления печкой когда тросик на краник крепил теперь больт крепления прикручивать не к чему в магазине новый хотел купить закончились. Завтра буду искать в других магазинах. Запарился сегодня пол года на велосипеде не ездил LOL . Еще на сигналке защита какая-то сработала ставлю клемму на аккумулятор начинает пишать тихо, нажимаю кнопки на брелке орёт дурью.
NikVE
Re: Потёк антифриз
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн апр 05, 2010 10:23:47
вот так всегда: одно начнешь делать - другое сломаешь! :wacko:
zerokul
Re: Потёк антифриз
Непрочитанное сообщение zerokul » Пн апр 05, 2010 16:44:01
Всё доделал :cool: рычаги управления печкой на разборе купил за сотню, стоит штук 10 семёрок, он говорит снимай с любой что хочешь. А сигналка заработала норм после того как всё собрал.
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Re: Потёк антифриз
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пн апр 05, 2010 17:31:33
Почему шаровый? Они лучше, чем керамический?
У меня сдох в открытом положении, потеплеет буду менять. Хочу узнать причины выбора.
