моя ласточка
Модератор: Medved@790
- Ренат
- Контактная информация:
моя ласточка
в передних дверях 16.5см колонки MRM. 2 пары твитеров.
с зади блины sony xplod
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
усилитель nrg caad 2455
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
альтернативная тонировка в виде сетки.дешево и сердито.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
датчик давления масла.
- Ренат
у меня газ стоит в багажнике.да и не стоит наверное провода сперва туда протягивать а потом на колонки тянуть.у меня в богажнике прикреплен и мало видно и охлаждается хорошо
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
да фиг его знает.сперва поставил снизу.колонки згорели твитеры остались.купил новые колонки.тут уже установил все как должно быть.а старые остались.снимать неохота они дырку закрываютзачем так много пишалок наставленно?))
- RusAleX
- Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, карб солекс 53 и много всего хорошего...
Хороший усилитель!!! мощь))))) посмотри характеристику акустики чтобы минимумы и максимумы подходили чтобы не спалить усилком динамики!!! Подключай его только с хорошими кабелями чтобы не было шумов в динамиках и обязательно пломбу на масу, а регулировка вроде бы не так сложно, на нем отбавляешь сначало ролик с Дц (у меня он от 0,3 до 12), другие ролики для начала тоже на минимум ставь, потом на мафоне добавляешь звук до какого максимально слушал ты при езде а потом идешь к усилку и добавляешь на нем до такой степени чтобы динамики играли в хорошем ритме и не хрипели, а дополнительные ролики с регулировкой покрутишь посмотришь может что понравится))) это я себе так настраивал блины)))
- Ренат
RusAleX
а что такое High Pass и Low Pass и как их накрутить
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
hi pass 40-3k
low pass 40-350
Добавлено спустя 13 минут 12 секунд:
а как линейный кабель соеденить.получаеться же 1-2 каналы один вход на 3-4 каналы уже второй вход.а из магнитолы только пара линейных выхода.блин что делать-то.
а понял это частота среза высоких и низких частот.на скока их ставить не знаю подскажите а.Ренат писал(а):RusAleX
hi pass 40-3k
low pass 40-350
- RusAleX
а ты когда подключишь послушай как будет играть динамика, чем больше диапозон частот тем больше частот будут воспроизводить твои динамики, если ты поставишь low pass то у тебя они будут играть только низкие частоты, у меня стоит hi pass, играют все высоко частотники)))
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
у тебя на мафоне идет линейный выход только на саб или на задние динамики как в инструкции написано, у тебя на нем есть места для 4 тюльпанов а точнее 4 канала каждый канал это одни динамик, тебе можно подключить таким способом, 2 линейный от мафона подключить тюльпаны и убрать обычные выходи на блины а на передние динамики сделать переходники для тюльпанов чтобы сигнал на усилок шел как можно чише, и проложить хороший экранированый кабель а с училка там ничего сложного нету что как подцеплять)))
- Ренат
RusAleX
короче на голове одна пара лин выхода и проводки на передние калонки и задние.стоящий в данное время усилок исключаю надо соеденить через один усилок 4 фронт и тыл.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
RusAleX
линейный выход хочу оставить для активного саба.
тоесть мне надо переходники делать на тюльпаны?
RusAleX
- RusAleX
у пионеров линейные выходы предназначены на задние колонки, потом у тебя будет играть что спереди что сдази одинакого, переходников не продается только паять самому если, покупаешь в радио магазине 2 хороших мамы для тюльпана и припаиваешь) для меня это один единственный выход так как у меня тоже на пионере 2 линейный выхода))
- RusAleX
нашел в интернете интересную статью вот почитай про передние динамики в дверях как их лучше настроить http://sanekua.ru/avtozvuk-i-ego-osobenosti/
- Ренат
RusAleX
короче сейчас такая бадья.выход на передние колонки от головы переделал на тюльпаны,соединяю-поют.линейный выход соединяю с усилителем тишина во всех колонках.оставляю только линейный выход-поют задние.короче вместе не поют.
и что характерно линейный выход намного слабее сигнал дает нежели выход на колонки(от головы).плюнул на все сделал так.4 выхода переделал на тюльпаны..замечательно поют все 4 колонки.линейный выход оставил на саб.
RusAleX
и это только черновой вариант.тоесть провода все снаружи.усилок не прикручен.магнитола висит на проводах.сейчас уже поздно да и холодно на улице.завтро доделаю.
RusAleX
- RusAleX
молодец что разобрался, я не ожидал такого что они не будут играть, у меня щас 2-х канальный усилок подключен по простым проводам от головы на усилок, без тюльпанов играет хорошо но при заведеном двигателе помехи идут, выходные пойду покупать экранированый кабель чтобы такого эфекта не было))) заодно узнаю насчёт этого подключения почему и как лучше, узнаю отпишу что сказали профи))))
- Ренат
RusAleX
помехи могут быть даже изза поврежденных бронепроводов.я так неисправность трамблера нашел.машина ездит нормально а в колонках писк.обратился к профи тот назвал кучу причин изза чего может быть.у меня сейчас тоже имеется писк.только когда магнитолу выключаю (при заведенном двигле) на долю сигунды взвизгивает и выключается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
