Как раздать инет по WI-FI
mazafaka
Непрочитанное сообщение mazafaka » Сб окт 24, 2009 19:17:54
Я хочу раздать инет по wi-fi растояние можду точками примерно 100м. С одной стороны кабельный модем с другой 3 компа wi-fi на них нету, как мне это можно осуществить и скока будет стоить?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 24, 2009 19:42:01
Купить модем 2 в 1- с wi-fi и кабельным одновременно.Стоит примерно 1500-2000р,но может уже и дороже.
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 24, 2009 19:47:36
I_am_Fox
тут просто еще расстояние 100 метров - не прокатит просто модем с WIFI как мне кажецца :whistlin:
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: Как раздать инет по WI-FI
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб окт 24, 2009 19:52:29
mazafaka писал(а):Я хочу раздать инет по wi-fi растояние можду точками примерно 100м. С одной стороны кабельный модем с другой 3 компа wi-fi на них нету, как мне это можно осуществить и скока будет стоить?
эммм
покупаешь рутер с вифи( только посильней) чтоб на 100 метров бил,и на другие компы вифи адептеры, и деловто, все зависит от рудера на скок он будет доставать, если я не огшибаюсь то по деыорту почти все руторы бьют на 100м в пределах прямой видимости
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 24, 2009 19:53:57
100 метров будет хорошо ловить,если только между этим расстоянием не будет стены...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 24, 2009 19:56:02
I_am_Fox писал(а):если только между этим расстоянием не будет стены...
обычно в этом всегда загвоздка LOL
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб окт 24, 2009 20:10:48
а вообще тянуть ваятую пару и ниипать моск)))))
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 24, 2009 20:42:33
Bemrik
Ну 12 рублей метр,а надо 100,а это уже 1200...А ещё гемор проводки...
mazafaka
Непрочитанное сообщение mazafaka » Сб окт 24, 2009 20:45:22
А если сделать вот так:
1)Роутер
2)всенаправленная антенна с кабельной сборкой
Это всё у меня дома
у друзей:
1)Антена
2)Точки доступа и витая пара
Или :
Одна антена и одна точка доступа далее свич и витая пара.
и еще одна загвоздка как это всё сделать так чтобы это работало. У каждого свой аккаунт.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Bemrik
Это самая ху... не для улицы. Любая гроза и свич можно выбрасывать.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 24, 2009 20:59:49
mazafaka
На каждом доме есть громоотводы и вероятность...0.00000000001% LOL
mazafaka
Непрочитанное сообщение mazafaka » Сб окт 24, 2009 21:12:17
На каждом доме есть громоотводы и вероятность...0.00000000001% image019
А разность потенциалов между домов. Я это уже видал и сам менял скока раз.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб окт 24, 2009 21:21:01
mazafaka
или кабель
или файфай + две направленые антены а дальше уже хочшеь вайфай хочешь витую пару кидай
mazafaka
Непрочитанное сообщение mazafaka » Вт окт 27, 2009 11:14:22
или кабель
Были бы столбы кинул бы кабель а столбов нету.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт окт 27, 2009 11:20:48
Вопрос - компы в открытой доступности ?? Если за ЖБ стенами - то легче кабель протянуть. А так у меня дома стоит мега девайс Asus WL700 + карты сетевые Asus - в принципе во дворе ловит ноут , но это решение дорогое. Хотя опять же от стен зависит. На работе точка цисковская стоит - 3 этажа не пробивает. ДЛинк к примеру у друга не пробивает даже 2 стены ЖБ , толи арматуру связывали и к земле прицепили ....
mazafaka
Непрочитанное сообщение mazafaka » Чт окт 29, 2009 20:55:18
Проще мне показалось сделать поставить две тарелки 0.6м с облучателем, вайфай роутер и точка доступа а дальше сделать свич и кабелем
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт окт 30, 2009 6:57:44
mazafaka
Только еще в Радиосвязьназор тогда сходить - что бы не было проблем -))
