ural 131sa
Модератор: Medved@790
Алкоголик
ural 131sa
Непрочитанное сообщение Алкоголик » Вт окт 20, 2009 13:27:45
привет всем,приобрёл вот такую магнитолку http://market.autoua.net/catalog/car_el ... mp3-131sa/ столкнулся с проблемкой,у меня стоит старая касетная магниолка со старым разъёмом проводов а тут 2 штекера и кипа проводов,как лучше переподсоединить все провода ?
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт окт 20, 2009 13:49:20
Тамже все должно быть расписанно? Да и провода цветами долны совпадать(или почти), а так смотри какой провод на старой магнитоле за что отвечает и соединяй с новой
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Ну или через тюльпаны, если не лень, если не ошибаюсь у меня на старой пролджи моно было все колонки и саб через них, а питание по обвчному
Благодарил (а): 2183 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 20, 2009 14:20:52
Bemrik писал(а):Ну или через тюльпаны, если не лень, если не ошибаюсь у меня на старой пролджи моно было все колонки и саб через них, а питание по обвчному
а разве через тюльпаны не НЧ выход?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт окт 20, 2009 14:37:20
VladiZlav писал(а):а разве через тюльпаны не НЧ выход?
конечно НЧ, и на колонки НЧ, только через тюльпаны идет выход/вход с предварительного усилителя, или на оконечный если это вход от того и нужно экранирование которое в тюльпанах и есть, за чем колонки через него не понятно :fear:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт окт 20, 2009 14:46:19
Ну насчет колонок не уверен, но саб точно моно было и еще пара тульпанов висела, тогда незнаю, точней непомню они зачем.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт окт 20, 2009 17:51:27
Алкоголик писал(а):как лучше переподсоединить все провода ?
по желанию. можно и через средний "евро-разъем" оставить, проще следующую магнитолу установить будет, можно от новой этот самый еврик отрезать. решать только тебе.
если что, по цветам: красный и желтый вместе через предохранитель постоянный +12
черный - масса
зеленый и фиолетовый (а также с черными полосами) задние динамики,
белый и серый (а также с черными полосами) передние динамики,
синий - слаботочный +12 для подключения активной антенны и\или управления сабвуфером, усилитием.
(!) категорически запрещается при установке динамиков вместо проводов с черной полосой использовать массу авто (!)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт окт 20, 2009 18:04:29
если чтот туплю можете поправить, эти пбльпаны на линейный выход это куда?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт окт 20, 2009 18:09:47
Bemrik писал(а):эти пбльпаны на линейный выход это куда?
на усилок
Алкоголик
Непрочитанное сообщение Алкоголик » Ср окт 21, 2009 15:45:48
хм,провода то отсоединить от старого штекера я могу,и подсоединить к этому,но боюсь замкнуть что нить :whistlin: (плоховато разбираюсь в автомобильной проводке :ermm: ) а вот если заехать в автозвук с колонками и магнитолой,скоко они заломят за установку ? :ermm:
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Ср окт 21, 2009 15:59:35
Алкоголик писал(а): а вот если заехать в автозвук с колонками и магнитолой,скоко они заломят за установку ?
на сто в интее (где приобреталось авто)за замену заломили 2500р :O
в соседнем гипермаркете рекламировали дресскод сервис так там 400р ;)
Алкоголик
Непрочитанное сообщение Алкоголик » Ср окт 21, 2009 16:29:07
хм ну 400-1000 это не деньги) надо тогда в автозвук лучше съездить,пусть по уму всё заного проведут :shifty:
Вернуться в «Автозвук»
