Что посоветуете посмотреть на сервисе? ВАЗ-2107
Volk1975
Модель авто: ВАЗ-21074, двигло 2106, карбюратор
Непрочитанное сообщение Volk1975 » Ср окт 14, 2009 16:24:26
Купил недавно ВАЗ 2107 2005 г.в. с пробегом от 60 тыс. км.
Поездил чуть чуть:
- стала мерцать лампочка уровня тормозной жидкости (над прикуривателем), уровень вроде в норме, доливать не рискую, т.к. не знаю, что туда до меня залито было...
- обнаружил, что не работает обогреватель стекла заднего
- не срабатывает сигнализация при открытии двери водителя...
- посвистывает из под капота периодически
В связи с этим потерял доверие к авто и побаиваюсь на нем ездить... Хотя по работе двигателя нареканий никаких нет...
Решил съездить в Зеленоград-Лада, чтобы там посмотрели машину, в плане починки вышеуказанных дефектов и вообще, чтобы посмотрели и проверили, что надо подмазать-поменять и т.д.
Что посоветуете чтобы проверили/обслужили в сервисе?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср окт 14, 2009 18:35:03
Volk1975 писал(а):доливать не рискую, т.к. не знаю, что туда до меня залито было
если есть хоть капля подозрений - меняй жидкость полностью.
Volk1975 писал(а):- обнаружил, что не работает обогреватель стекла заднего
предохранитель, реле, провод перебит, массы на стекле нет.
Volk1975 писал(а):- не срабатывает сигнализация при открытии двери водителя...
выкрутить концевик и зачистить контакт, 99% поможет
Volk1975 писал(а):посвистывает из под капота периодически
скорее всего ремень. может помпа, может генератор. ну или еще что нибудь, пусть послушают и посмотрят.
Volk1975 писал(а):Что посоветуете чтобы проверили/обслужили в сервисе?
тормозные шланги, тормозные цилиндры и вообще колодки по кругу, ходовку просмотреть на наличие разбитых шаровых, потекших амортизаторов, раздолбанных рулевых наконечников.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср окт 14, 2009 18:38:11
Andreys писал(а):выкрутить концевик и зачистить контакт, 99% поможет
И намазать его литолом, чтобы не окислялся.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 14, 2009 19:03:36
если хочешь чтоб еще хуже не стало то лучше в сирвис вообще не ехать а сделать все самомму.
Volk1975 писал(а):доливать не рискую, т.к. не знаю, что туда до меня залито было...
долей тормозухи росдот 4 с черепашкой и не парься. тормозухе пофигу что туда было залито.
Проверить предохранитель и реле.
а лучше поменять концевик он новый 5 р стоит.
Andreys писал(а):скорее всего ремень. может помпа, может генератор. ну или еще что нибудь, пусть послушают и посмотрят.
100% ремень просто подтянуть.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср окт 14, 2009 19:12:09
Mr_Ice писал(а):долей тормозухи росдот 4 с черепашкой и не парься
недостаток тормозухи может быть из-за критического износа колодок и/или подтекающего тормозного цилиндрика. проверять, менять. тем более есть вариант что тормозуху никто с покупки не менял. а с тормозами не шутят (!)
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 41 раз
Re: Что посоветуете посмотреть на сервисе? ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср окт 14, 2009 19:21:20
Volk1975 писал(а):Решил съездить в Зеленоград-Лада
Почему туда, если не секрет? :rolleyes:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср окт 14, 2009 19:23:38
Andreys
Да.Было дело.Ехали как то на скорости на тормоз-а он не пашет...Задний цилиндр потёк и при нагрузке вся жидкость на улицу,хорошо хоть скорость не большая была,да и дорога двухполосная.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Сейчас всё заменено кроме главного цилиндра,на него денег не хватило,а надо бы поменять,потому как контура не работают как надо.Машина должна была затормозить,а из-за неисправного цилиндра(главного) не затормозила.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 14, 2009 20:08:07
Andreys писал(а):подтекающего тормозного цилиндрика.
тогда бы она давно вытекла и лампа бы горела постоянно а не моргала бы.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср окт 14, 2009 20:12:29
Mr_Ice, у меня пару раз меняли подтекающие тормозные цилиндры без каких-либо намёков со стороны лампы.
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср окт 14, 2009 20:20:54
Блондинка писал(а):Mr_Ice, у меня пару раз меняли подтекающие тормозные цилиндры без каких-либо намёков со стороны лампы.
ну развести на ремонт красивую наивную девушку милое дело для сервисменов :cool:
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср окт 14, 2009 20:23:48
VladiZlav, при мне резиночку с цилиндрика снимали и под ней всё мокрое было. Расскажи, в чём секрет фокуса?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср окт 14, 2009 20:27:02
Я четыре дня ездил периодически доливая тормозуху. И ничего в один момент не вытекло, не преувеличивайте :)
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср окт 14, 2009 20:30:03
То же самое. С мигающей лампочкой всегда боролась доливом тормозной жидкости, причём в весьма небольших количествах.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср окт 14, 2009 21:10:20
Это вам повезло."Вытекать" может по разному!Нельзя к этому пренебрежительно относиться ,это же жизнь и не только ваша,но и пассажиров!
Volk1975
Непрочитанное сообщение Volk1975 » Чт окт 15, 2009 7:16:04
Живу рядом с Ленинградским шоссе, проще туда поехать...
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Чт окт 15, 2009 7:49:16
Volk1975, там рядом сервисов навалом.
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
Я ни за что не агитирую. Просто инетресно было бы потом почитать Ваши отзывы о Зеленоград-Ладе.
OldFeld
Модель авто: 2107 инж
Непрочитанное сообщение OldFeld » Чт окт 15, 2009 7:53:19
а в "гаражах" у тебя знакомых-механиков нет? Я уже обзавёлся "связями" гаражными и ежели чего - туда!!! Рядом + дёшево и сердито.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 05, 2009 23:28:30
Volk1975 писал(а):Купил недавно ВАЗ 2107 2005 г.в. с пробегом от 60 тыс. км.
1. Рулевое управление - тяги, "шары", маятник, редуктор
2. Подшипники ступиц
3. Тормозные колодки
4. Регулировка клапанов
5. Замена масла в двигателе, заднем мосту, коробке передач
6. Замена тосола (как раз через 60 000 положено)
7. Карбюратор на прочистку, ремонт (особо если там конь не валялся)
8. Антикоррозионные дела.
(п.8 не откладывайте в долгий ящик - есть люди, которые купив автомобиль и поставив тонированные стёкла и крутую магнитолу, больше НИЧЕГО с ним не делают, а только ездят. Потом продают с дырками в порогах...)
