Все что не подходит ни к одному из разделов автомастерской
YRka
- Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение
YRka » Пн окт 12, 2009 20:53:50
на 2104 с 7-й панелью в центральных двух отверстиях для выдува, был вставлен пенопласт, когда вытаскивал, он упал в отсек в кузове, теперь когда проезжает большая машина слышу как он там хлопает, подскажите как выташить, не ужели разбирать печку?
YRka
Mr_Ice » Пн окт 12, 2009 21:14:41
YRka
снять панел приборов и вытащить. или рукой со стороны бордачка попробовать полезть.
YRka
YRka » Вт окт 13, 2009 19:41:32
Всем привет!, Да но только не знаю, как снять семерочную панель(где выключатели), пятерочную разбирал у отца, а вот семерочную нет., где откручиваются два болта. пепельницу откручивал, они там какие-то потаенные.
YRka
- Администратор
VladiZlav » Вт окт 13, 2009 19:46:38
YRka писал(а):семерочную панель(где выключатели)
бороду или панель приборов?
YRka
YRka » Вт окт 13, 2009 19:48:39
Да конечно, бороду
YRka
- Администратор
VladiZlav » Вт окт 13, 2009 20:04:27
YRka писал(а):Да конечно, бороду
так там ничего мудреного - сдерни панель с часами и прикуривателем - там две гайки вверху улицезреешь и внизу где кнопки сдерни панель декоративную, ту что на ручник "смотрит" - там два шурупа.
YRka
YRka » Вт окт 13, 2009 20:09:23
то есть панель с часами и прикуривателем как накладка надевается, отверточкой поддеть и все?
YRka
- Администратор
VladiZlav » Вт окт 13, 2009 20:11:53
YRka
да, сбоку, справа или слева, без разницы
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Fox » Вт окт 13, 2009 20:15:45
Так печка легко снимается... :ermm:
Fox
YRka
YRka » Вт окт 13, 2009 20:20:17
все нашел в инете техническое руководство по эксплуатации автомобиля ваз 2107 там все увидел
YRka
Fox
Fox » Вт окт 13, 2009 20:21:25
Там с боков её держит 4 заклёпки(или как они),их остегнуть и снять нижнюю крышку(так называется,не я придумал),ну а далее думаю понятно.
Добавлено спустя 26 секунд:
Ну вот и хорошо.Книга-лучший друг человека!
Fox
- Администратор
VladiZlav » Вт окт 13, 2009 20:26:57
YRka
один нюанс, только сейчас допетрил - если ты про те центральные сопла которые над регуляторами печки находятся- то собственно к печке они имеют такое же отношение как этот форум к балету.
Fox
Fox » Вт окт 13, 2009 20:33:54
Не понял...Тогда ведь просто пенопласт падает на радиатор,а достаётся также.
Fox
Mr_Ice » Вт окт 13, 2009 20:42:06
VladiZlav писал(а):один нюанс, только сейчас допетрил - если ты про те центральные сопла которые над регуляторами печки находятся- то собственно к печке они имеют такое же отношение как этот форум к балету.
+ много
- Администратор
VladiZlav » Вт окт 13, 2009 20:44:36
I_am_Fox писал(а):Не понял...Тогда ведь просто пенопласт падает на радиатор,а достаётся также.
никак нет - эти воздуховоды НЕ подключены к печке. Они черпают воздух прям с улицы. Там дыра в кузове седьмом есть прям за ними. Они ЛЕТНИЕ!!! А на зиму они закрываются. Так что пенопласт походу там в тонельчике болтается себе....
Mr_Ice » Вт окт 13, 2009 20:53:41
VladiZlav писал(а):Так что пенопласт походу там в тонельчике болтается себе....
или под торпедой если тунельчик был вынуть или неплотно прижат
Fox
Fox » Вт окт 13, 2009 20:55:12
Ааа....
Fox
YRka
YRka » Ср окт 14, 2009 5:36:14
Доброго время суток, да мне кажется что там в кузове эти воздуховоды, но когда первый раз включил вентелятор , часть пенопласта попало на печку и кусок отлетел по воздуховоду к боковому стеклю, я снял дефлектор и достал небольшой кусок, а вот остальной по размеру такой который закрывает центральное отверстие в кузове (для воздуховодов) упал в низ
YRka
- Администратор
VladiZlav » Ср окт 14, 2009 7:40:00
YRka
слушай, а зачем там вообще пенопласт понадобился?
