Хэлп ми! с таким не сталкивался!
w.d170
Непрочитанное сообщение w.d170 » Вс окт 11, 2009 13:02:34
При поездке на дачу по грунтовке мошину тряхонуло на ямке и!!! она зачахла! заглохла посеред дороги и отказалась заводиться ни на горячую ни на холодную! Зажигание новое настроено спецами за неделю до этого. позже повторная регулировка эфекта не дала. продул карбик- ноль эмоций. ничего понять не могу. машину просто обрубило!
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс окт 11, 2009 13:49:21
w.d170, а глушитель не замят?
w.d170
Непрочитанное сообщение w.d170 » Вс окт 11, 2009 13:54:31
Димон на зелёнке
нормально все, я после буксировки осматривал машину ..
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс окт 11, 2009 14:07:03
w.d170
не заводится когда или нечему гореть или нечем поджигать. снимаем крышку воздушного фильтра, смотрим в первую камеру и жмем газ в пол. струйка бензина потекла? если не потекла, то скорее всего на той злополучной ямке прибило топливную трубку. если с этим все нормально, выкручиваем первую свчу и, ложим на двигатель что бы резьбовая часть свечи имела надежный контакт с металлической частью двигателя и крутим стартером. смотрим, проскакивает ли искра.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс окт 11, 2009 14:20:29
Andreys писал(а):прибило топливную трубку
А может замяло. Нужно всё внимательно ещё раз осмотреть.
И конечно проверить вообще подачу топлива и систему зажигания.
w.d170
Непрочитанное сообщение w.d170 » Вс окт 11, 2009 15:24:45
:sad: Подачу топлива смотрел отличная подача! искра есть так же в наличии! это вообще первым делом проверялось! Но при попытках завести даже не схватывает.... мне говорили что м.б. сигналка заблокировала, но ведь сигналка же замок блокирует а замок крутит.... :unsure:
Благодарил (а): 2759 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 11, 2009 17:20:54
Мдя.. Искра есть,топливо тоже..Чудес не бывает.
w.d170 писал(а):сигналка же замок блокирует а замок крутит....
Сигналка блокирует чё угодно.А чё замок крутит? :wacko:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс окт 11, 2009 17:25:36
w.d170
не ну если и скра есть и топливо то полюбому должно схватывать.
w.d170 писал(а):мне говорили что м.б. сигналка заблокировала,
если бы сигналка заблокировала то искры бы небыло.
Крышку крба всткрывал? в поплавковой камере есть топливо?
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Вс окт 11, 2009 17:32:23
трамблер смотри, может колодка от него или от комутатора при тряске отпала...
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс окт 11, 2009 19:14:24
w.d170
Смотря какая сигналка!Может получиться так,что она заблокирует.Я это уже видел-пока с блоком сигнализации не разобрался(я прям как брелоковый программист был))) она заводится не захотела.Стартёр крутился,но она не заводилась!Правда это была Волга.Зато люксовый вариант с многими наворотами(весь салон в коже и это с завода,окна закрываются при нажатии на кнопку брелка-закрыть двери и т.д.). :shifty:
w.d170
Странно...А с подсоса тоже не заводится?(думаю,что нет...) :ermm:
А с толкача? :rolleyes:
Ведь если искра есть,бензин есть-грех не завестись!Возможно Вы чего то не договариваете... :shifty:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс окт 11, 2009 19:32:49
I_am_Fox писал(а):Может получиться так,что она заблокирует
можно или стартер блокировать или напряжение на катушке. больше на карбе штатно блокировать нечего.
I_am_Fox писал(а):Возможно Вы чего то не договариваете...
поддерживаю. не могло ж трамблер от тряски на 180 градусов развернуть...
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс окт 11, 2009 19:50:53
Andreys
Я разворачивал,когда первый раз ставил,так она завелась!Только работала так,что резко всё вырубил,потому что и троило и двоило и всё на свете было,но работало!!!
Кстати о зажигании!Андрей,а ведь это мысль!Возможно зажигание просто сдвинулось,а если это БЗ,то малейший сдвиг резко меняет работу двигателя.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс окт 11, 2009 19:51:09
А автор проверял подаётся ли бензин в двигатель из карбюратора?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс окт 11, 2009 19:58:23
Димон на зелёнке
Ну он сказал что да.
" Подачу топлива смотрел отличная подача! "
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс окт 11, 2009 20:12:46
I_am_Fox писал(а):Смотря какая сигналка!Может получиться так,что она заблокирует.Я это уже видел-пока с блоком сигнализации не разобрался(я прям как брелоковый программист был))) она заводится не захотела.Стартёр крутился,но она не заводилась!Правда это была Волга.Зато люксовый вариант с многими наворотами(весь салон в коже и это с завода,окна закрываются при нажатии на кнопку брелка-закрыть двери и т.д.).
если искра есть значит сигналка ничего не блокирует.
w.d170
Непрочитанное сообщение w.d170 » Вс окт 11, 2009 20:26:36
Короче парни
Искра есть. топливо поступает. Ни с подсоса ни с толкача не заводится вообще никак! Даже не схватывает! Карб разбирал прочищал(топливо было, загажен не был). Регулировал зажигание... но уж не думаю что могло сдвинуться сильно. тряски как таковой не было. кочка была небольшая скорость маленькая, бывали ямки и побольше... короче завтра трудный день! До этого(была пятера) не сталкивался с подобным.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс окт 11, 2009 20:49:24
w.d170
попробуй тогда всетаки покрутить трамблер. хотя не не предстваляю как он мог сдвинуться
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс окт 11, 2009 21:02:19
Он сказал,что регулировал...Короче,это надо ВИДЕТЬ...А то на словах да и с такими скудными фактами мало что можно определить.
Иной84
Непрочитанное сообщение Иной84 » Пн дек 21, 2009 20:11:16
Короче, попробуй поменять кондетсатор, должна завестись, если все остальное смотрел, то больше нечему, а по описанию очень на ео похоже. :whistlin:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн дек 21, 2009 20:27:14
Иной84 писал(а):Короче, попробуй поменять кондетсатор, должна завестись, если все остальное смотрел, то больше нечему, а по описанию очень на ео похоже.
Та по описанию и на крышку похоже,на контактную группу особенно(он же не уточнил какое зажигание) и на...Ну причин масса!
w.d170
А как это произошло?После чего то или само,раз не завелась.Какая температура за бортом,какое зажигание,какое масло(если слабо крутит,то не заведётся,а с толкача угробить можно),свечи какие(если сфоткаешь,то супер)?Открой капот,тягу газа потискай от карба,желательно в возвратную сторону,она могла примёрзнуть и не до конца закрываться заслонка первой камеры.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 22, 2009 3:29:06
Иной84
FoxНу вымлин, даёте!Он уже машину-то продал! LOL
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт дек 25, 2009 10:44:39
У топикстартера скорее всего стоит копеечный трамблёр (с коротким штоком). На высоких блоках (03,06) вал трамблёра входит в зацепление на 2-3 мм и двигатель спокойно заводится и работает. Однако же крепёж трамблёра из за вибраций двигателя потихоньку раскручивается, достаточно подпрыгнуть на кочке чтобы он вылетел и сбился момент зажигания.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 25, 2009 17:21:01
мне кажется то что есть искра не показатель, она может быть но в не правильный момент, и если ето так то она хоть с ключа а хоть и с буксира не схопит никогда! Выстави зажигание по меткам! И если свечи мокрые сразу заведется...должна по крайней мере хотя бы чихнуть ;)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт дек 25, 2009 17:24:59
byran писал(а):Выстави зажигание по меткам!
Гениально,учитывая этот факт
Буйный писал(а):Он уже машину-то продал!
:wacko: LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 26, 2009 3:49:09
А чё..Сходит и выставит тому кому продал! LOL
