Подклинивает рулевое
olle
Непрочитанное сообщение olle » Пт окт 09, 2009 18:57:57
Доброго всем времени суток !
Столкнулся с одной проблемкой.... На прошлой неделе стало подклинивать руль при повороте его влево причем происходит это на каждом обороте руля примерно в одном месте... В субботу собираюсь поставить ее на подъемник и посмотреть что там с ней, но в связи с недостатком опыта прошу совета, что посмотреть в первую очередь.. в принципе конечно особых неудобств это не доставляет, но все-таки напрягает.... как бы это поточнее описать ну как например у магнитол есть регулировка баланса так вот чтобы вывести регулятор из среднего положения вправо или влево надо приложить небольшое усилие... вот и тут что-то похожее...
P.S. Да забыл написать... проявляется независимо от скорости движения... так вроде ничего не стучит не шоркает...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 09, 2009 19:01:46
olle, а во время подклинивания и после приложения усилия руль "проскакивает" как бы немного?
Вообще имеет смысл осмотреть всё рулевое конечно, проверить люфт в нём, отрегулировать зазор зацепления в редукторе, проверить масло в нём. Желательно привлечь поощника для этого - один крутит руль, а другое руками пытается ощутить рывки, щелчки и прочее.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт окт 09, 2009 19:02:20
Отсоединяешь среднюю рулевую тягу и вращая рулем или за колесо ищешь где именно клинит.думаю,все таки,это редуктор
olle
Непрочитанное сообщение olle » Пт окт 09, 2009 19:09:54
Димон на зелёнке писал(а):olle, а во время подклинивания и после приложения усилия руль "проскакивает" как бы немного?
Именно так!
Nik555 писал(а):Отсоединяешь среднюю рулевую тягу и вращая рулем или за колесо ищешь где именно клинит.думаю,все таки,это редуктор
Думаю с этого и начать!
А может взять новый сразу на замену?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 09, 2009 19:14:42
olle писал(а):Думаю с этого и начать!
Правильно.
olle писал(а):А может взять новый сразу на замену?
Не правильно.
olle писал(а):Именно так!
У меня есть такое же дело. Причину если честно я не знаю. Тяги и прочее исправны. Рулевой перебирал - там никаких видимых повреждений нет. На мой взгляд это может быть причиной избыточного люфта. Есть ли он у Вас?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт окт 09, 2009 19:15:13
olle
можно и новый сразу поставить,но вдруг это рулевой маятник,если денег не жалко то можно и менять.я так и делал,купил полностью все рулевое в сборе и не парясь поставил,уже третий год без проблем,хотя это отдельная история
olle
Непрочитанное сообщение olle » Пт окт 09, 2009 19:18:42
О стоимости нового редуктора может знает кто???
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 09, 2009 19:19:50
olle, 2500 рублей.
olle
Непрочитанное сообщение olle » Пт окт 09, 2009 19:21:53
Nik555 писал(а):можно и новый сразу поставить,но вдруг это рулевой маятник,если денег не жалко то можно и менять.
Заодно и разберусь маятник ли это!
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт окт 09, 2009 19:21:56
olle
у нас они около 2800 стоят,будешь покупать,незабудь масло поменять,ну старое нужно слить
olle
Непрочитанное сообщение olle » Пт окт 09, 2009 19:24:09
А может на разборке поискать в нормальном состоянии!?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 09, 2009 19:25:29
olle писал(а):Заодно и разберусь маятник ли это!
Купив новый редуктор?
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 09, 2009 19:26:44
olle писал(а):А может на разборке поискать в нормальном состоянии!?
я так и сделал - пока полгода полет нормальный. Новые иной раз такая какашка... :whistlin:
olle
Непрочитанное сообщение olle » Пт окт 09, 2009 19:30:34
Димон на зелёнке писал(а):Купив новый редуктор?
нет!
Снявши тяги!
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт окт 09, 2009 19:31:14
главное вовремя проверять уровень масла и регулировку
olle
Непрочитанное сообщение olle » Пт окт 09, 2009 19:35:29
Nik555 писал(а):главное вовремя проверять уровень масла и регулировку
Масло долил, а регулировку месяц назад делал!
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
VladiZlav писал(а):я так и сделал - пока полгода полет нормальный. Новые иной раз такая какашка...
Такая же проблема была???
check053
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение check053 » Вс янв 24, 2010 21:36:15
была у меня такая проблема!закусывало руль в повороте влево!естессно сначала пошатал на люфт и прочие тест..короче думал дело анутри..в редукторе..вообщем снял разобрал поглядел.и обнаружил коцку на ролике..вмятинка за нее цеплял червяк в этом и было дело!вообщем заменил ролик и все стаоло очень даже!еще поставил пару дополнительных тонких пластин под крышку!руль намного легче стал!а зимой на месте мизинцем кручу))
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
понимаю что тема давно мертва но просто вот зарегился только!решил отписать что нить не типа привет всем я новенький))
p.s Привет всем я новенький)))
aleks172
Модель авто: 21074 инжектор
Re: Подклинивает рулевое
Непрочитанное сообщение aleks172 » Пт апр 09, 2010 21:38:46
доброго времени суток всем.никак не пойму братцы,проблема в том что руль туго вращается в обе стороны. съездил на развал ,выставили углы. но руль как был тугой так и остался.пробовал отрегулировать зазор-ноль эмоций. :unsure:
Веталь
Модель авто: VAZ 2107
Непрочитанное сообщение Веталь » Вс июл 25, 2010 17:41:24
Тоже только зарегился и поэтому решил вставить и свои пять копеек).
Была и у меня такая хрень - руль подклинивало в одном положении при повороте на лево, тоже не знал че делать и где искать.
Проблема оказалась в заводском противоугонном устройстве в замке зажигания. Там чето типа защелки, когда ключ в нулевом положении она выдвигается из замка и блокирует вращение руля. У меня тяга которая двигает эту защелку лопнула. Причем произошло это наверно давно, еще у старого хозяина, потому что когда я вытащил замок оттуда эта защелка высыпалась по кусочкам.
aleks172
Непрочитанное сообщение aleks172 » Ср июл 28, 2010 22:39:42
спасибо, дружище
Вернуться в «Ходовая»
