Вопрос по замене антифриза.
Юрий
Непрочитанное сообщение Юрий » Чт окт 08, 2009 11:11:46
Привет всем. Антифриз в моей коробченке на колесах уже заменян, с предварительной прочисткой в полевых условиях. При этом я откручивал только краник на радиаторе - когда сливал промывку с водой, и старую охлаждающую жидкость, а так же снимал пробку на радиаторе... Но один мой знакомый автолюбитель сказал, что при сливе старой ОЖ необходимо помимо краника и пробки на радиаторе откручивать еще какой то болт на двигателе, который находится ниже свечных свечных отверстий. Подскажите, можно ли сливать антифриз без откручивания этого болта?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт окт 08, 2009 11:16:24
При откручивании этого болта сливается еще литра 3 жидкости.вот и думай теперь,а это треть всей системы охлаждения
Юрий
Непрочитанное сообщение Юрий » Чт окт 08, 2009 11:20:46
ну да.. собственно у меня уже был случай, когда я слил масло из коробки передач, залил в двигатель промывочного масла, а потом еще и добавил свежего масла в двиг.. и ездил так где то неделю, а потом когда удивился - че это у меня два уровня масла в двигателе - поехал на сто :)))
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 08, 2009 11:21:27
Болта??? У меня там крантик стоит :cool:
Юрий
Непрочитанное сообщение Юрий » Чт окт 08, 2009 11:25:26
Randall писал(а):Болта??? У меня там крантик стоит :cool:
Да? а у меня болт, ориентировочно на 6, только он закис.. и тогда у меня вдшки не было под рукой. У меня в такчке вообще много чего не было, и какой то тяги в карбе и жиклера одного.. короче не знаю как ездил...
mikola2
Непрочитанное сообщение mikola2 » Чт окт 08, 2009 11:38:54
вы че бахнулись там болт на 13 LOL
Юрий
чувак ты ваще жжжошь, ту попробуй поменять ож без откручивания как либо болтов ваще)))))))))))))))
ОТКРОЙ КНИГУ ПО МАШИНЕ И ЗДЕЛАЙ ПО ИНСТРУКЦИИИИИИИ
(w00t)
Юрий
Непрочитанное сообщение Юрий » Чт окт 08, 2009 11:42:26
я же не сказал что вообще ничего не откручивал.. краник на радиаторе то откручивал...
mikola2
Непрочитанное сообщение mikola2 » Чт окт 08, 2009 11:44:27
тот болт обязательно нада откручивать и несмотря на это всистема останеца литр неменьше!
Юрий
Непрочитанное сообщение Юрий » Чт окт 08, 2009 11:46:53
ёперный театр... это значит лучше теперь опять сменить антифриз? есть вероятность чтоу меня там осталось некоторое количесто воды с промывкой, правда в маленкой концентрации, потому тчо долго промывал водой. и все это значит смешалось с ОЖ
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 08, 2009 12:29:01
Мдя... будет "вечная промывка маленькой концентрацией"...
Ты сколько тосола залил? В литрах оцени (объем банки минус то, шо осталось). Если там с литр осталось, то при -15...-20, по идее замерзнуть не должно. А там хз. Ну и вопрос вреда от остатков мойки в системе...
mikola2, ну не знаю я! Мож папик кадат давно вместо него краник вкрутил... ХЗ. Но 100% ниже свечей у меня краник стоит. Даж вентилек, правильнее будет сказать, т.к. на 90градусов повернул - открыто. Я сливал с него и с радиатора всегда...
Юрий
Непрочитанное сообщение Юрий » Чт окт 08, 2009 12:36:38
я брал 10 литров, осталось где то 1,5-2..
Добавлено спустя 2 минуты:
где б и мне такой краник достать, а то честно говоря тот бол так закис.. что страшно его откручивать.. а потом.. при его вкручивании не факт, что оттуда не будет сочиться антифриз в последствии.. фумкой что ли намотать :))
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Чт окт 08, 2009 12:50:40
Юрий писал(а):ну да.. собственно у меня уже был случай, когда я слил масло из коробки передач, залил в двигатель промывочного масла, а потом еще и добавил свежего масла в двиг.. и ездил так где то неделю, а потом когда удивился - че это у меня два уровня масла в двигателе - поехал на сто :)))
с промывкой в моторе и со слитым маслом из КПП!!???!!, жестока, коробка выжила?
Юрий
Непрочитанное сообщение Юрий » Чт окт 08, 2009 12:58:47
коробка живая, ездил не более 40 км в день... ну а еще до этого я ездил на воде вместо тосола.. и температура в системе охлаждения доходила до красной отметки в жару... к сожалению у меня там на шкале градусов нет... и двиг. целый.. а у знакомого был тосол в тачке, и жвигатель вентилятора сломался - пробило прокладку головки блока...
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Чт окт 08, 2009 13:18:09
Юрий писал(а):ну а еще до этого я ездил на воде вместо тосола.. и двиг. целый..
А разве на воде ездить нельзя?
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 08, 2009 13:22:40
Блондинка писал(а):А разве на воде ездить нельзя?
Нет, конечно! Только на бензине! LOL LOL LOL
По сути, канеш, можно. Ток не при заморозках...
Юрий
Непрочитанное сообщение Юрий » Чт окт 08, 2009 13:24:20
ну я же ездил, просто греется очень.. и там помпа кажется тосолом смазывается... ей может настать кабздец
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт окт 08, 2009 14:49:43
Юрий, самый идеальный вариант поменять антифриз как положенно. Болт там на 13 - закис не закис, но открутить его надо. И потом он не столько может там и закис сколько сильно закручен или просто зажат в нагретом блоке. Возможно имеет смысл попробовать открутить его на холодном двигателе, а точнее просто сорвать. А можно ездить и так как есть если машину не жалко.
Юрий
Непрочитанное сообщение Юрий » Чт окт 08, 2009 16:44:39
Димон на зелёнке писал(а):Юрий, самый идеальный вариант поменять антифриз как положенно. Болт там на 13 - закис не закис, но открутить его надо. И потом он не столько может там и закис сколько сильно закручен или просто зажат в нагретом блоке. Возможно имеет смысл попробовать открутить его на холодном двигателе, а точнее просто сорвать. А можно ездить и так как есть если машину не жалко.
Спасибо
Непрочитанное сообщение Randall » Пт окт 23, 2009 9:31:27
К вопросу о крантике и болте на 13. Поспрашал папика... Да, это он вместо болта на 13 ставил в свое время крантик (вентилек). На него насаживаешь шлангочку и в балон для слива. Повернул на 90 градусов и полилось. Очень удобная фиговинка, рекомендую к использованию. Выглядит оттак:
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пт окт 23, 2009 9:51:27
Краник -хорошая вещь.Такой и на радиатор нуна ставить.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт окт 23, 2009 9:52:53
у меня есть такой крантик,но я его ставлю только когда надо слить ОЖ.... т.к. он пдтекает... (латунный)
Непрочитанное сообщение Randall » Пт окт 23, 2009 9:58:05
Vadim 77, так и этот латунный. Но подтеканий нет. Стоит там все время. Ну так а смысл его постоянно выкручивать? Пока болт вывернешь и его поставишь - уже потечет тосол по двигателю :(
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Сб окт 24, 2009 3:39:34
если на 76-ом ездиш, то можно воду лить вместо тосола, желательно дистиллированую
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 24, 2009 4:25:31
vopikan писал(а):если на 76-ом ездиш, то можно воду лить вместо тосола, желательно дистиллированую
Продолжу мысль.А если стоит импортная резина,то можно бензин смешивать с соляркой и вывернуть лампочку из правой фары (w00t)
Непрочитанное сообщение Randall » Пн окт 26, 2009 7:58:38
А если ездишь с вывернутой лампой из ПРАВОЙ фары, можно смело выкручивать лампочку левого заднего поворотника!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
