То ли стартер помирает, то ли мистика
SkyLine
Непрочитанное сообщение SkyLine » Чт окт 08, 2009 9:35:48
Здравствуйте, господа!
Нужен совет. С автомобилем творится что-то непонятное. Все началось с того, что буквально 4 дня назад перестала работать сигнализация, точнее цз работал исправно, световая индикация тоже была при срабатывании, а вот звука не было вообще никакого. Дело было под вечер, я был уставший и решил разобраться с неисправностью утром. Утром пошел- открываю гараж, открываю двери с брелка, и автомобиль издает приветственное "пи-пик". Несколько раз проверил- звуковая индикация работает отлично, больше с ней проблем не возникало.
Случай второй, началось тем же утром. Поворачиваю ключ в замке- даже щелчка не последовало. Насторожился. Еще два раза повернул ключ- на третий раз двигатель очень вяло отозвался, медленно провернулся несколько раз. На четвертый поворот ключа подхватило очень резво и автомобиль завелся почти сразу. И так уже три утра мучаюсь. На "горячую" двигатель заводится отлично, но иногда и при рабочей температуре начинает меееедленно проворачиваться, пару раз ключ повернешь- опять резво цепляет и заводится.
За пару дней до первого происшествия на хорошей СТО промыли карбюратор, выставили зажигание и зазор клапанов. 2 дня машина ездила отлично. Аккумулятору месяц, индикатор заряда зеленый.
Не знаю, связаны ли каким-либо образом эти два происшествия, но для полноты картины описал оба. Если кто-то может что-нибудь посоветовать- буду очень благодарен. В данный момент подозреваю стартер, но боюсь выкинуть деньги на ветер...
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт окт 08, 2009 9:56:43
SkyLine писал(а):выставили зажигание
если промахнулись в зажигании - то симптомы со стартером один в один - похоже раннее немного ;)
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Чт окт 08, 2009 10:00:01
Я тож думаю стартер.Если вяло крутит и аккума в порядке,значит много на себя берет.
SkyLine
Непрочитанное сообщение SkyLine » Чт окт 08, 2009 12:29:37
Спасибо, сегодня/завтра буду в гараже- попробую зажигание попозже поставить, может лучше будет. Честно, я даже и не знал, что такое может быть из-за раннего зажигания. Проверю обязательно.
Кстати, после того, как мне выставили зажигание, машина стала "тупее", т.е. динамика не та, что была до этого. Является ли это признаком раннего зажигания?
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение lazurko » Чт окт 08, 2009 12:55:12
со стартером было похожее тока в мелочах расходится . моя причина была в накрывшемся втягивающем.лечил заменой стартера .т.к. на моей стоял старого образца огромного размера т.е. комплектующие не найти.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт окт 08, 2009 14:52:06
SkyLine писал(а):Поворачиваю ключ в замке- даже щелчка не последовало. Насторожился. Еще два раза повернул ключ- на третий раз двигатель очень вяло отозвался, медленно провернулся несколько раз. На четвертый поворот ключа подхватило очень резво и автомобиль завелся почти сразу. И так уже три утра мучаюсь. На "горячую" двигатель заводится отлично, но иногда и при рабочей температуре начинает меееедленно проворачиваться, пару раз ключ повернешь- опять резво цепляет и заводится.
Не вижу связи между зажиганием и тем что не крутит стартер. А лампы на панели приборов загораются? А замок исправен? Возможно просто контакты окислены или действительно дело в стартере. Так же думаю можно поробовать включить его напрямую на АКБ и посмотреть как он работает.
SkyLine
Непрочитанное сообщение SkyLine » Чт окт 08, 2009 15:22:32
Да, все исправно работает, кроме того, что машина плохо заводится утром.
Завтра попробую зажигание поставить чуть позже, если ничего не изменится, то придется менять стартер. Я просто хочу все выяснить перед заменой стартера, чтобы не получилось так, что я потрачу деньги на стартер, а его замена ничего не даст... надеюсь, понимаете меня.
road
Непрочитанное сообщение road » Чт окт 08, 2009 15:27:26
А сигналка не Tomahawk?
SkyLine
Непрочитанное сообщение SkyLine » Пт окт 09, 2009 11:29:14
road писал(а):А сигналка не Tomahawk?
Нет, старенький американский "Excalibur"
Добавлено спустя 19 часов 16 минут 48 секунд:
Так... Проверил, зажигание ничего не решило. Я вот что подумал. А не может такого быть из-за низкого уровня электролита в аккумуляторе? Ведь стартер только сначала крутит вяло, а с 2-3 раза резво подхватывает и авто заводится оч хорошо.
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пт окт 09, 2009 11:34:08
Скорее всего стартер помирает.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 09, 2009 12:55:43
SkyLine писал(а):Да, все исправно работает, кроме того, что машина плохо заводится утром.
Не хочу показаться грубым, но как может ВСЁ быть сиправно если НЕ ВСЁ работает как положенно? Что значит "не щёлкает" - реле стартера (обычное реле) срабатывает? Втягивающее срабатывает? А если втягивающее напрямую подключить к АКБ стартер нормально работает? Рассуждения ни к чему не приведут - нужно проверять.
SkyLine писал(а):А не может такого быть из-за низкого уровня электролита в аккумуляторе? Ведь стартер только сначала крутит вяло, а с 2-3 раза резво подхватывает и авто заводится оч хорошо
Тогда с 5-6 раза АКБ закипит от перезаряда.
serge-singer
Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
Непрочитанное сообщение serge-singer » Пт окт 09, 2009 14:34:28
наша компания их производила лет так 10-15 назад.. я 5 лет назад их заставал ещё, сейчас давно не встречал..
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 09, 2009 14:50:00
serge-singer писал(а):их производила
именно производила? :wacko:
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Пт окт 09, 2009 19:42:38
а вы думаете, что Китай предложит, то и продаём? Нет, тут и проверка систем и доработка и русификация мануалов ведётся и тд и тп и всё Русскими инженерами, маркетологами , рекламщиками и длр сотрудниками компании
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: То ли стартер помирает, то ли мистика
Непрочитанное сообщение linkor » Сб дек 04, 2010 18:11:27
Собственно чем дело - то закончилось а то у меня у стартера такие же симптомы..трудно автозапуску.. как лечить?
GTI 24 & 38 RUS
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение GTI 24 & 38 RUS » Сб дек 04, 2010 18:27:24
Такая же проблема. По началу ещё грешил на то что масса пропадает при повороте ключа..... Но при проподании массы помоему лампочки гаснут..... Так что походу дело стартер.....
ziguli267
Модель авто: 21074 СИНИЙ 2004 Г.В. КАРБ ВСЁ СТОК,КАРБ ДОРАБОТАН ВТОРАЯ КАМЕРА МЕХАНИКА,ГЕНЕРАТОР ОТ ДЕСЯТКИ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение ziguli267 » Сб дек 04, 2010 19:10:32
прощлой зимой подобная проблема была на холодную не заводилась решил снять стартер так как был запасной но в деревне(55 км от города) думал щётки накрылись но как всегда мой уважаемый отец взглянув своим глазом опытного автомеханика(кем он собственно и является) сказал что задняя МЕДНАЯ втулка накрылась(как всегда он был прав) итог новая втулка сверло с намотаной на него наждачно бумагой ( не было подходящей развёртки) и проблема решена)))) посмотри может и у тебя та же беда
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Сб дек 04, 2010 19:11:47
ziguli267 писал(а):прощлой зимой подобная проблема была на холодную не заводилась решил снять стартер так как был запасной но в деревне(55 км от города) думал щётки накрылись но как всегда мой уважаемый отец взглянув своим глазом опытного автомеханика(кем он собственно и является) сказал что задняя МЕДНАЯ втулка накрылась(как всегда он был прав) итог новая втулка сверло с намотаной на него наждачно бумагой ( не было подходящей развёртки) и проблема решена)))) посмотри может и у тебя та же беда
Спасибо )) попробую... когда найду кто поможет снять стартер LOL
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс дек 05, 2010 5:12:38
Это однозначно стартер, зажигание даже не вздумайте крутить.
У стартеров старого образца (имелось ввиду КЗАТЭ) есть одна болезнь, заключается в том, что между щётками в крышке есть изолированная металлическая шина. Так вот изоляция на этой шине имеет свойство протираться ротором, и как следствие может коротить. Для начала предлагаю снять стратер, разобрать его, почистить и посмотреть что к чему. Возможно что подгорели пятаки втягивающего.
Если не поможет, рекомендую взять редукторный стартер КЗАТЭ от Шнивы. Вещ!
