Сломалось ушко от сигнала которое прижимается к рулю
morgusha
Всем привет! Сломалось ушко от сигнала которое прижимается к рулю,а оно там на заклёпке....как его теперь поменять?)))
GoBLIN
я сделал так:
по диагонали там есть еще одно отверстие в пластике, слелал новый контакт из пружинки( сечение пружины где то около 0.5 - 0.7мм (контаткт батарейки от китайского магнитофона)), прикрутил в новое отверстие шурупчиком и соединил пайкой со проводом приходящим на заклепку.
сделал пружинку по той причине что все ушки и лепестки какие я не изобретал протягивали не больше недели, и даже бывало заминались на массу при максимальном вывороте руля.
работает уже месяц, замечаний не имеется
morgusha
morgusha
владимир
Re: Ушко :)
GoBLIN
Если не трудно , то какой формы контакт ? А то у меня тоже ломаются одно за другим ! Заранее благодарен !
GoBLIN
Re: Ушко :)
владимир
вам стандартный или то чудо-юдо что я лепил? )
вот как то так только из подходящего материала и с размерами по месту
пружинко
владимир
