Только с цепью разделался а тут...
- Администратор
Вобщем трабла - даже на холостую я четко слышу как будто клапан цокает, такой мерзкий дизельный звук, это точно не цепь а чтото в раене распредвала. Если капот закрыт то его особо не слышно, из салона тем более, но стоит движок раскрутить до 3500 как я этот звук отчетливо слышу, рокот дизельный мать его, проверил клапана щупом - вроде все ОК, два раза по кругу прошел - может не вкуриваю чего или щуп мне уже не помошник? Что там может под дизель "косить"?..
- Администратор
alex
Так вот чуствую придется снимать и "щупать" а так неохота... А если износ у распреда будет порядочный - то буду думу думать не пора ли полностью двиг закапиталить, поршня подмахнуть, блок расточить, а так не хочецца...
Или просто пока голову сделать - вобщем мысли, мысли, мысли... Сам то я не вкурю в состояние распреда, рокеров и т.д. - поеду к знакомому щупать... Вмесете веселей да и опыта у него побольше.
Попробуй отрегулировать с помощью рейки о которой я говорил в теме про регулировку клапанов. Видишь ли в чем дело. Со временем солдатики продачивают в распредвале канавки(выработки) и регулируя клапана щюпом ты регулируешь их без чета этой выработки, а как на новый рапредвал. Рейка же регулирует зазор именно с учетом выработки. Я когда щюпом пытался регулировать тоже нифига не получалось всеравно клапана стучали. Когда же после щупа проверил клапана райкой офигел насколько неточно они были выставлены, отрегулировал по новоый и все отлично заработало.
- Администратор
Не стоит завидовать - он у меня просто гильзовался в прошлую капиталкуalex писал(а):Тебе только позавидовать можно.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Походу буду разоряться на рейку - все же она всегда нужна это раз, по ней в любом случае как я понял точнее - это два и цена вопроса вроде как гривен 150 на наши (30 баксов) или я ошибаюсь в цене?
- Администратор
Во блин - вечером с работы еду - все ок - это типа первый звоночек был или у меня глюки?..
Ок в каком плане - чутка слышу клапан но не критично, с утра мне показалось что распредвал на 3500 просто дизельный звук издает а сейчас просто легки звук разрегулированного клапана... Блин, нужно рейку срочно покупать!
