Коробка глючит
Rokyhara
Коробка глючит
Непрочитанное сообщение Rokyhara » Ср сен 30, 2009 18:33:01
:crazy:
Всем привет!!!
Мужики, подскажите в чем дело. Короче взял я свою семерочку совсем недавно, поездил некоторое время все чики пуки. Потом начался шум при включении первичного вала кпп (отпускаеш сцепление и начинается шум, при выжатом сцеплении - тишина). Оказалось что потек какойто сальник и все масло из кпп ушло и я некоторое время ездил без него.
Так как кпп для меня вещь пока сложная отогнал мужикам знакомым в сервис и они мне поведали, что из за утечки масла накрылись все подшипники и на шестернях надиры появились. Поменяли мне все подшипники, хорошее масло Тексако залили, но шум полностью не пропал (сказали что как раз из за шестерней так и шумит).
Здесь у меня возник вопрос - может ли вообще такая история произойти с шестернями что они до сих пор шумят?
Поездил еще какое то время и теперь то включить первую не могу, то после стоянки выключить ее не получается.
Могу добавить еще что при отключении сцепления вал первичный останавливается не сразу и задняя передача включается с "хрустом" (удар шестерен друг об друга).
Вот и думаю что за херня творится??? :O
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср сен 30, 2009 18:49:54
Rokyhara писал(а):херня
Таких слов тут никто не знает.
Судя по трудному включению/выключению передачи и по хрустящему включению задней у Вас не отрегулированно сцепление - его "ведёт".
Так же от задиров на шестернях вполне, на мой взгляд, может быть шумность.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 01, 2009 4:17:31
При включении ЗХ авто должно быть неподвижным!Нет там синхронизаторов...
Rokyhara писал(а):может ли вообще такая история произойти с шестернями что они до сих пор шумят
Легко!Потому как
Rokyhara писал(а):все масло из кпп ушло
Вернуться в «Трансмиссия»
