Bemrik
Непрочитанное сообщение
Bemrik » Пн сен 28, 2009 17:03:06
имеется фм модулятор, при не заведенном двигателе всё нормально, как только заведу сразу появляется хрипение и др звуки, как понимаю что на водки от вч проводов, что посоветуете, или еще изза чего?
Bemrik
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Пн сен 28, 2009 17:04:53
Bemrik, так же и свечи могут быть причиной, и бегунок тоже.
Димон на зелёнке
Bemrik
Bemrik » Пн сен 28, 2009 17:08:45
а есть вариант от этого избавиться?
Bemrik
- Администратор
VladiZlav » Пн сен 28, 2009 17:11:26
Bemrik
голимый ФМ модулятор, голимые ВВ провода искрящие по ночам, отсутствие фильтра на входе питания майфуна и т.д.
ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
ВинтореZ » Пн сен 28, 2009 17:13:56
У меня такой гемор был из-за сопротивления(непомню то-ли низкого_то ли высокого) самой магнитолы, было доказано сервисмено из Эльдорадо
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
VladiZlav писал(а):отсутствие фильтра на входе питания майфуна
А эта коробочка на плюсовом проводе, это фильтр?
ВинтореZ
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Пн сен 28, 2009 17:14:10
Что это?
Bemrik, для подавления помех используются резисторы. Как вариант может он пробит в бегунке, свечи не для Вашего авто. Так же как и сказал
VladiZlav.
Димон на зелёнке
Bemrik
Bemrik » Пн сен 28, 2009 17:15:41
VladiZlav писал(а):Bemrik
ну при не запущеном движке всё идеально. а какие лучше вв провода ставить? и что за фильтр на магнитоле?
Bemrik
ВинтореZ
ВинтореZ » Пн сен 28, 2009 17:18:30
Короче, судя по всему фильтр- это коробочка со спичечьный коробок, которая ставится на плюсовой провод магнитоллы
ВинтореZ
- Администратор
VladiZlav » Пн сен 28, 2009 17:21:49
ВинтореZ писал(а):Короче, судя по всему фильтр- это коробочка со спичечьный коробок, которая ставится на плюсовой провод магнитоллы
она самая.
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Пн сен 28, 2009 17:26:38
Bemrik, у меня на магнитоле нет никаких фильтров - если только он внутри? Но магнитола древняя. А всё то о чём я говорил можно проверить с помощью ометра - в среднем на свечах, проводах сопротивление должно быть в районе 35 кОм кажется. Полагаю такое же должно быть и на бегунке.
Но проще конечно проверить нет ли искрения под капотом в темноте.
Димон на зелёнке
Bemrik
Bemrik » Пн сен 28, 2009 17:31:44
ясно, спс, а насчет вв провадов? какие лучше? если покупать?
Bemrik
ВинтореZ
ВинтореZ » Пн сен 28, 2009 17:35:24
Тесла синие
ВинтореZ
Andreys
Andreys » Пн сен 28, 2009 21:07:44
ВинтореZ писал(а):Тесла синие
+мильон
Andreys
Bemrik
Bemrik » Вт сен 29, 2009 20:10:06
посмотрел, такие и стоят.. свечения нет ...
насчет омметра, тестером моно?
Bemrik
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Вт сен 29, 2009 20:27:24
Bemrik, ну если имеется ввиду тестер с омметром, то да.
Димон на зелёнке
Bemrik
Bemrik » Вт сен 29, 2009 20:29:18
а по дефолту тестеры этим не обладают? а то я всой на даче забыл( посмотреть не могу(
Bemrik
Andreys
Andreys » Вт сен 29, 2009 20:40:51
Практически все тестеры умеют проверять сопротивление, потому и называются мультиметр.
Andreys
Bemrik
Bemrik » Ср дек 09, 2009 19:12:00
а никто не подскажет какое напряжение на вв траблере и свечах?
Bemrik
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
DonPedro » Ср дек 09, 2009 19:23:57
около 11 кВ
DonPedro
Димыч
Димыч » Чт дек 10, 2009 13:31:25
Bemrik
Только не вздумай тестером высокое проверять, а то тостер получится
, а лучше приобрети фильтр, я думаю не дорогое удовольствие.
Димыч
balaganoff
- Три пробела
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
balaganoff » Чт дек 10, 2009 16:46:21
Димыч
по ходу, поздняк. он сегодня еще не показывался на форуме. наводит на кое-какие мысли...
balaganoff
- Классиковод - анархист :)
Alex » Чт дек 10, 2009 16:57:20
balaganoff
DonPedro
DonPedro » Чт дек 10, 2009 18:41:35
balaganoff думаешь языком попробовал?
DonPedro
Серега73
Серега73 » Чт дек 10, 2009 19:37:53
DonPedro писал(а):около 11 кВ
Летом около 18кв
зимой на холодном пуске около 21кв
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Димон на зелёнке писал(а):Bemrik- в среднем на свечах, проводах сопротивление должно быть в районе 35 кОм кажется. Полагаю такое же должно быть и на бегунке.
сопротивление которое стоит на бегунке должно быть 5,6-6 кОм
Серега73
Alex » Чт дек 10, 2009 19:45:00
БСЗ формирует высоковольтный импульс с амплитудой до 25 кВ.
