заводиться только утром
Baklojan
заводиться только по утру или после длительного простоя ~2ч да и то не всегда
в остальное же время просто не реагирует на поворот ключа, приходиться замыкать верхний и нижний контакты реле(той что на крыле висит)
помогите починить а то электрики мне не грамотные попадаются одни замок зажигания сменили другие блок предохранителей неисправность осталась
авто 21043 99гв
авто 21043 99гв
Baklojan
- Администратор
если мало мальски знать принцип работы реле, то становится понятно, что два провода - это постоянная масса и питание при повороте ключа, по сути сигнал включения реле, а вторые два - разрыв питания стартера. Получается что у тебя проблема с подачей питания на реле от замка зажигания, если напрямую как ты говоришь у тебя все ОК!Baklojan писал(а):а что это за 4 провода и куда они от него идут
Baklojan
значит верхний и нижний - разрыв питания стартера. значит из левого и правого надо найти тот который подаёт питание на реле от замка зажигания, найти его на самом замке зажигания и прозвонить в момент поворота ключа
странно что первый раз за день она сто % заводиться даже если и не с первого раза но стоит поездить минут 10 и она перестанет сама заводиться(за крайне редкими исключениями), но еще не разу она не заводилась на заправке
Добавлено спустя 19 часов 57 минут 6 секунд:
нашел эл.схему пошел с ней ковыряться только она не отражает реальности
при замыкании контактов 30/1 и 15 включается только зажигание а стартер срабатывает если к 30/1 примкнуть 50 про который на схеме ничего нет
к тому же прозвонить не удалось как на зло заводилась
Baklojan
СПАСИБО! я наконец таки понял что их два!!(судя по схеме http://www.semerka.info/node/150 ) два совершенно одинаковых реле даже с одинаковыми контактами 30,85,86,87 но один из них 4 - реле включения стартера а другой 42 - реле зажигания.
теперь необходимо выяснить который из них висит на правом крыле, где находиться второй, и какой из них у меня не исправен
Baklojan
На правом крыле висит реле стартераBaklojan писал(а):теперь необходимо выяснить который из них висит на правом крыле
а реле зажигания находится в салоне под торпедой.
если при включении зажигания работает все(печка, приборы и т.д.) кроме стартера то неисправно соответсвенно реле стартера.Baklojan писал(а): и какой из них у меня не исправен
