Крепление амортизатора к кузову
nik042
Непрочитанное сообщение nik042 » Чт сен 24, 2009 11:25:41
Доброго всем дня, следующая ситуация: появился стук в районе заднего правого колеса, грешил на амортизаторы, как раз подошло время менять, собственно принялся за замену. При установке амортизатора с той стороны где и был стук заметил что болт крепления амортизатора к кузову немного гуляет, установил, болт притянулся, люфт пропал, сел поехал, стука не слышно , но через некоторое время, после пары кочек появился снова, сначало тихо, а потом громче, сейчас стучит как раньше, грешу именно на него, потому что звук как будто по кузову стучит, так вот вопрос. Может кто сталкивался, как подлезть к этому болту и что можно сделать чтобы его укрепить?
Благодарил (а): 2175 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт сен 24, 2009 11:41:31
nik042
сварка
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт сен 24, 2009 11:55:30
nik042
Вверху?
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт сен 24, 2009 12:13:52
Да...судя по всему вверху....Нужна
VladiZlav писал(а):сварка
Непрочитанное сообщение Alex » Чт сен 24, 2009 12:17:43
Vadim 77 писал(а):судя по всему вверху
Если так, то правильно будет делать это из багажника, ибо этот "болт" вварен во внутреннюю полость. Т.е. разрезать в нужном месте придёцца.
Было такое на шахе в 91-м году. Только у меня его оборвало. А посему может и наружная
спасёт.
nik042
Непрочитанное сообщение nik042 » Пн окт 05, 2009 4:26:56
Всем спасибо за ответы, но тут история гораздо интереснее. Я сидя на водительском сидении слышал этот стук отчетливо справа сзади, потом заметил этот болт когда менял амортизаторы, потому и связал стук с ним, а тут друг сел на пассажирское сиденье, и говорит что это переднее колесо стучит, сняли, покопались, оказывается в ступице подшипник гулял, подтянули, пропал стук. Вот и полагайся после этого на свой слух. А болт наверное все равно лучше приварить раз гуляет, а то не дай бох оборвет где-нибудь на кочке.
Вернуться в «Кузов»
