Antoxa
Непрочитанное сообщение
Antoxa » Вт сен 22, 2009 20:22:02
Прикипел штуцер прокачки передних тормозов! Рожковый ключ только стирает грани! Как открутить? поделитесь опытом!
Antoxa
ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
ВинтореZ » Вт сен 22, 2009 20:24:06
Я его прсто высверлил, потом продул, прочистил и вставил новый
ВинтореZ
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Вт сен 22, 2009 20:30:38
Antoxa, на заднем я обточил его с двух сторон - типа сделал грани - зажал им в тисках, а большим ключём вращал сам цилиндр. Но для этого я его снимал. Можно попробывать сделать это и на месте. Для удобства открутить тормозную трубку (уккуратно). Или же действительно попробывать высверлить. А вообще выкрутить можно бы поробывать газовым (для труб который) ключём - только небольшим, но не уверен.
Димон на зелёнке
ВинтореZ
ВинтореZ » Вт сен 22, 2009 20:41:43
Тогда я его прсто обломил
:unsure:
ВинтореZ
Буйный » Ср сен 23, 2009 4:11:09
AntoxaЕсть спецключ для энтих дел,с подвижной поджимной гранью.Спроси на рынке,магазе.Продавцы знают.Типа "ключ для прокачки тормозов"...
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Ср сен 23, 2009 4:42:08
Буйный, а поможет ли он при стёртых гранях штуцера?
Димон на зелёнке
- Администратор
VladiZlav » Ср сен 23, 2009 8:31:45
Димон на зелёнке писал(а):Буйный, а поможет ли он при стёртых гранях штуцера?
при уже стертых не особо. Но он помогает избежать их слизывания.
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Ср сен 23, 2009 11:22:47
Кстати когда купил новые штуцеры, то они мне показались надёжней тех что, были. Не знаю какой металл, но по цвету похож на медь. Вот интересно они тоже буду ржаветь?
Димон на зелёнке
ВинтореZ
ВинтореZ » Ср сен 23, 2009 12:17:38
Вы про разводной, или про томасок/собаку?
ВинтореZ
Буйный » Ср сен 23, 2009 16:09:44
Димон на зелёнке писал(а):по цвету похож на медь. Вот интересно они тоже буду ржаветь?
А как медь с люминем?Догадываешься?
VladiZlav писал(а):при уже стертых не особо. Но он помогает избежать их слизывания.
Верно.Купить и использовать.
ВинтореZ писал(а):Вы про разводной, или про томасок/собаку?
Второго не знаю,первый не канает.Наверное,второй...Который с собакой!
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Ср сен 23, 2009 16:22:52
Буйный, я и говорю похоже.
Димон на зелёнке
Zayec » Вт ноя 03, 2009 23:52:59
[quote="Буйный"]Есть спецключ для энтих дел,с подвижной поджимной гранью.Спроси на рынке,магазе.Продавцы знают.Типа "ключ для прокачки тормозов[/quote]
Именно под таким названием в поиске я его нашёл.
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Fox » Ср ноя 04, 2009 1:09:29
Когда я обломил,то мне повезло,честно говоря
Он немного торчал,я взял ножовочку ...Ну и отвёрточкой открутил
Fox
серго
серго » Вс фев 12, 2012 16:44:47
Обломил штуцер прокачки передних тормозов, как быть, как выкрутить?подцепить снаружи - неподцепиш
серго
D.I.M.A.R. » Вс фев 12, 2012 16:47:02
замена цилиндра не рассматривается?
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Вс фев 12, 2012 16:47:13
дешевле сменить цилиндр, чем занимаца секасом
Alex**
Alex** » Вс фев 12, 2012 16:50:22
серго
Если прокачивать особой нужды нет - езди так до тепла , там заменишь ... Не вывернешь его уже.
Alex**
серго
серго » Вс фев 12, 2012 16:54:30
Alex**,Сусанин я думал так как нить простенько, но видно да
Буйный тоже сказал что менять...так что присушиваюсь вас всех и жду лета
серго
vanek
- Модель авто: ВАЗ-21053, 96г.в., светло-бежевая, 4ст. КПП, БСЗ, зеркала "ПОЛИТЕХ"; ВАЗ-21310, 13г.в., серо-зелёная.
vanek » Вс фев 12, 2012 16:55:52
Вот и я тоже думаю, что легче цилиндр поменять.
vanek
гость » Вс фев 12, 2012 17:28:04
vanek писал(а):... легче цилиндр поменять.
Может и так. Но выбивание цилиндра тоже бывает очень веселым
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
прапор » Вт фев 21, 2012 22:17:08
Если не хочет по хорошему, я его разбиваю
прапор
nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
nikelios » Вс мар 04, 2012 10:51:18
Поменял задние цилиндры, колодки, прокачал, решил заодно передние прокачать, залез туда а там на штуцерах граней нет вообще как будто и не было, прошлый хозяин постарался видать. как теперь их открутить??
nikelios
mik58
mik58 » Вс мар 04, 2012 10:54:10
nikelios писал(а):как теперь их открутить??
зажимной ключик в помощь и купить новые латунные штуцера
http://torg812.ru/katalog/products/pris ... 0-12-10182
Последний раз редактировалось mik58 Вс мар 04, 2012 11:00:08, всего редактировалось 1 раз.
mik58
D.I.M.A.R. » Вс мар 04, 2012 10:55:27
попробовать чем то типо этого
но скорей всего не поможет, тогда только менять цилиндр
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Миша » Вт мар 06, 2012 6:29:36
А через трубки никак?
я через ближайшие трбки прокачивал и ни че
