упровляемость
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
упровляемость
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср сен 16, 2009 10:31:42
доброго времяни суток)
у меня такая проблема, на скрости от 70 и выше, упровляемость стала ужасной, руля слушается очень плохо, даже кажется что руль слушается колес больше чем они его, от любой ямки начинает вести, при тормажении и небольшом првороте руля тоже ведет.при перестроении кажется что машину шатает влево вправо, что еще чуток и начнет заносить
произошло это примерно после того как меня пробило колесо и я поставил запаску, щас езжу на ней
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср сен 16, 2009 11:07:21
Bemrik
Первое - проверь давление во всех колесах, в обоих передних оно должно быть одинаковым. И в обоих задних тоже (хотя примерно на 0.2 больше, чем в передних - это тоже влияет на управляемость).
Второе - если установка правильного давления не поможет - гони на стенд проверить развал-схождение.
Ну и само собой, проверь затяжку болтов замененного колеса. Кстати, запаску балансировал? Дисбаланс как раз после 70 начинает проявляться, на малых скоростях он несущественен...
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 16, 2009 11:16:27
Bemrik
сгоняй быстрее на шиномонтаж, поставь родное колесо, о результатах отпишись. Запаска на то и запаска что бы "доехать". У меня на запаске машина уходит в ту сторону, куда она поставлена LOL
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср сен 16, 2009 11:30:08
SMSha писал(а):Первое - проверь давление во всех колесах, в обоих передних оно должно быть одинаковым. И в обоих задних тоже (хотя примерно на 0.2 больше, чем в передних - это тоже влияет на управляемость).
давление проверял 1,8 передние, 2,0 задние
SMSha писал(а):гони на стенд проверить развал-схождение.
это не делал...щас собираюсь
SMSha писал(а): Кстати, запаску балансировал?
балансировка зделана
VladiZlav писал(а):сгоняй быстрее на шиномонтаж, поставь родное колесо, о результатах отпишись
родное колесо сновой резиной?
вообщем всё сводится к резине и сходразвалу?
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Ср сен 16, 2009 11:32:10
SMSha писал(а):хотя примерно на 0.2 больше, чем в передних
Не учи глупостям :rolleyes:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср сен 16, 2009 11:38:25
вообщем у меня складывается впечатление после езды что точка соприкосновения осфальта с резиной и центра диска нефига не на одном уровне по вертикале, как это проверить?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
почему глупостям был у меня заз)) там в книжечке написано также)) а вообще какое нормально давление в передних и задних?
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср сен 16, 2009 11:43:16
Bemrik
Bemrik писал(а):вообщем всё сводится к резине и сходразвалу?
Получается, что да. Поставишь "родное колесо" с нужным давлением - проверь, как пойдет машина. Если как раньше - то все хорошо, если будет ее "вести" - значит, колесо не просто "пробило", но ты его еще и хорошо "грохнул", сбив развал-схождение. Без проверки на "родном" колесе на развал не езди, может и не надо.
alex
Ну если то, что написано в сервисной книжке - глупости - то я конечно умолкаю... В моей то ли инструкции, то ли сервисной книжке русским по белому написано - передние 1.7 - задние 1.9, если разница не 0.2 - то не знаю...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 16, 2009 11:43:54
Bemrik писал(а):родное колесо сновой резиной?
дык тыж написал пробило а не разорвало...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср сен 16, 2009 11:47:02
SMSha писал(а):Получается, что да. Поставишь "родное колесо" с нужным давлением - проверь, как пойдет машина. Если как раньше - то все хорошо, если будет ее "вести" - значит, колесо не просто "пробило", но ты его еще и хорошо "грохнул", сбив развал-схождение. Без проверки на "родном" колесе на развал не езди, может и не надо.
эммм его не просто пробило а разорвало)
Изображение это заднее правое...
вообщем имеет смысл менять резину, делать балансировку и сход развал? ибо щас резине года 4...
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср сен 16, 2009 11:48:00
Bemrik
Заодно и тебе, получается, ответил. По книжке нормальное 1.7 / 1.9 (перед/зад), при нагрузке можно 1.8 / 2.0. Хотя лично я накачиваю 2.2 / 2.4, так как машина вечно нагружена до упора, а то и перегружена... Но это уже не по инструкции.
Bemrik писал(а):вообщем у меня складывается впечатление после езды что точка соприкосновения осфальта с резиной и центра диска нефига не на одном уровне по вертикале, как это проверить?
По идее, это и проверяют на развале-схождении. Почитай еще http://174.36.115.216/forum/viewtopic.php?t=1918 - там как раз об этом много что сказано
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср сен 16, 2009 11:48:26
VladiZlav писал(а):дык тыж написал пробило а не разорвало...
ну пробить может по разному)))
Непрочитанное сообщение Alex » Ср сен 16, 2009 11:49:18
SMSha, о давлении в шинах уже не первый раз спор заходит.
Букварь перепечатывается уже много лет. Когда он только вышел, то эти цифры были для диагоналки. Ладно, не будем об этом больше.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср сен 16, 2009 11:52:35
Bemrik
Да, сурово твою резину порвало, воистину - как Тузик грелку.
Вообще в идеале было бы иметь на одной оси резину с одинаковым рисунком и одинаковым износом протектора - но это сугубо ежели финансы позволяют. А так - новую резину, и на балансировку обязательно.
И после такого - лучше бы развал-схождение сделать...
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
alex
ОК, не будем больше.
Непрочитанное сообщение Alex » Ср сен 16, 2009 11:54:47
Bemrik писал(а):эммм его не просто пробило а разорвало)
нихрена себе (w00t)
как это угораздило-то? :wacko:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср сен 16, 2009 12:01:16
нихрена себе (w00t)
как я понял прокалол во время движения и не заметил, вообщем спускало, потом в одн прикрасный момент спустя минут 20 езды услышал резкий хлопок и машину повело... насчет само здкло или проколол я хз ибо было больше нервов скрутить скретку, чем смотреть что произошло. потом на следущтий день не неглядя поменял у друга колесо, отдал ему это он мне своё на запуску..
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср сен 16, 2009 12:02:03
Bemrik
Да, было бы интересно узнать, как это так пробило...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср сен 16, 2009 12:09:36
SMSha писал(а):Да, было бы интересно узнать, как это так пробило...
как я понял прокалол во время движения и не заметил, вообщем спускало, потом в один прикрасный момент спустя минут 20 езды услышал резкий хлопок и машину повело... насчет само здуло или проколол я хз, ибо было больше нервов скрутить скретку отверткой и основанием домкрата.., чем смотреть что произошло. потом на следущий день не неглядя поменял у друга колесо, отдал ему это он мне своё на запуску.. долго материся почему не отбартировал
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср сен 16, 2009 12:24:38
Bemrik
Спасибо, я написал, и только после этого увидел, что ты уже описал ситуацию.
Сочувствую, неприятная ситуация с колесом, конечно...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср сен 16, 2009 15:06:19
Bemrik писал(а):произошло это примерно после того как меня пробило колесо и я поставил запаску, щас езжу на ней
ра рисунок протектора на запаске такой же как на остальных колесах?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср сен 16, 2009 15:10:06
Mr_Ice писал(а):ра рисунок протектора на запаске такой же как на остальных колесах?
вот после твой фразы начал задумываться, но вроде казалось что да...завтро еще раз проверю... тоже самое садясь в машину бумаешь а закрыл ли ты входную дверь.... и начинаешь обратьно подниматься и смотреь, хотя она закрыта
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 16, 2009 15:27:59
Во напостили! Поставь нормальную коляску и езди как раньше!Всё дело в ней!
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср сен 16, 2009 18:25:59
Bemrik
Задумываться о рисунке протектора стоит хотя бы потому, что это очень важный параметр, на самом деле. Год назад, летом, своей машины у меня еще не было - на отпуск дали друзья старый-престарый пепелац. Поехали мы на нем как-то под сильным дождем по глинистой, скользкой дороге. А у машинки на 4-х колесах три разные марки резины (соответственно разный протектор), причем одинаковые колеса не на одной оси, а аж по диагонали. В общем, машина всячески пыталась уйти от задаваемого рулем курса, угол рыскания составлял градусов 30, не меньше. Справился, слава Богу, и опыт приобрел. Но тем не менее... Вернулся из отпуска, вернул машину друзьям, купил свою. Резина новая, на всех четырех колесах одинаковая. Опять дача, опять такой же ливень (дворники в постоянный режим), опять та же глинистая дорога. Опыта вождения почти не прибавилось, особенно по такой скользкой дороге. Но угол рыскания - не больше 5 градусов, и то гораздо реже был срыв на рыскание...
Так что - это не уговоры использовать одну и ту же резину, это просто информация к размышлению...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 17, 2009 8:17:48
SMSha писал(а):Так что - это не уговоры использовать одну и ту же резину, это просто информация к размышлению...
Да какие могут быть уговоры. В ПДД черным по белому написанно что запрещается устанавливать шины с разным рисунком протектора на одну ось автомобиля.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт сен 17, 2009 8:49:07
Ты знаешь, как говорят в народе - "человек - сам звиздец своего счастья". И есть любители экономить не смотря даже на прямой запрет ПДД - типа "ну и что, что ПДД запрещают, кто их вообще соблюдает, эти ПДД".
Ну а ситуация с рысканием машины на глинистой дороге действительно была забавная...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт сен 17, 2009 8:54:24
Mr_Ice писал(а):запрещается устанавливать шины с разным рисунком протектора на одну ось автомобиля
А ещё лучше, чтобы всё были одинаковые.
Вернуться в «Ходовая»
