Заменил масло - пропало давление
sadfeel
Непрочитанное сообщение sadfeel » Пн сен 14, 2009 18:01:27
Всем привет.
Приобрел нидавно автомобиль....заменил масло и сразу начались проблемы - почему-то нету давления в масле - стрелка почти на нуле.
Периодически включается сигнал разрядки аккамулятора.
Заменил свечи и после этого машина начала "пукать" ).
Помогите с этими тремя проблемами........
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн сен 14, 2009 18:02:55
sadfeel, расскажите подробнее об авто. И были ли проблемы до смены масла?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн сен 14, 2009 18:08:32
sadfeel писал(а):заменил масло
какое масло?
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Пн сен 14, 2009 18:09:17
sadfeel писал(а):аменил масло и сразу начались проблемы - почему-то нету давления в масле - стрелка почти на нуле
Скорее всего фильтр масляный
sadfeel писал(а):Периодически включается сигнал разрядки аккамулятора.
тут где то на форуме была такая статья уже про указатель зарядки поиск тебе в помощь
sadfeel писал(а):Заменил свечи и после этого машина начала "пукать"
Зазор смотрел какой стоит на свечах?
sadfeel
Непрочитанное сообщение sadfeel » Пн сен 14, 2009 18:15:28
ну я масло поменял так как мигала лампа давления...........после покупки работала отлично..
сегодня завел машину, начала мигать лампа аккамулятора, хотя продавец сказал что он новый.
менял свечи на новые и на подсосе машина работает с выхлопами (ну как бы излишек воздуха выходит из трубы). подсос убераю , даю газу и тоже самое.....
давление в масле есть небольшое.....хотя в субботу стрелка была на 1/3.
масло на мах.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Andreys писал(а): какое масло?
15w40
заменил и его после замены масла.
после новых свечей поставил старые - такая же проблема - зазор на новых на упаковке написано вроде 0.7
Akeem
Непрочитанное сообщение Akeem » Пн сен 14, 2009 18:16:04
sadfeel писал(а): начала мигать лампа аккамулятора, хотя продавец сказал что он новый.
А у тебя зарядка то идёт или нет? Проверь тестером сколько показывает на клеммах при работающем движке
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 14, 2009 18:18:28
sadfeel писал(а): 15w40
както не информативно....
sadfeel
Непрочитанное сообщение sadfeel » Пн сен 14, 2009 18:19:02
ок проверю....
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 14, 2009 18:19:19
sadfeel писал(а):сегодня завел машину, начала мигать лампа аккамулятора, хотя продавец сказал что он новый.
лампа акума указывает на отсутствие зарядки на акум а никак не на его новизну.
sadfeel
Непрочитанное сообщение sadfeel » Пн сен 14, 2009 18:20:14
лукойл )
менял сначала залил промывочное - машина поработала, слил, залил новое и поменял фильтр, и еще поработала......
Akeem
Непрочитанное сообщение Akeem » Пн сен 14, 2009 18:23:09
каналы масляные засрало промывочное масло вернее не масло а то что это масло промыло
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн сен 14, 2009 18:24:14
sadfeel писал(а):заменил масло и сразу начались проблемы - почему-то нету давления в масле - стрелка почти на нуле.
лампочки при этом горит? на каких оборотах стрелка поочти на нуле? если газ нажимаешь то стрелка подпрыгивает?
Это скорее всего проблема или с проводкой или с генератором. Аккумулятор к этой лампе никакого отношения не имеет. Есть ли какая нибудь зависимость когда от чего загорается лампа?
sadfeel писал(а):Заменил свечи и после этого машина начала "пукать" ).
ЧТо значит пукать? громкие хлопки? Угол опережения зажигания проверял?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 14, 2009 18:24:20
Akeem писал(а):каналы масляные засрало промывочное масло вернее не масло а то что это масло промыло
вполне реально. sadfeel
какого года авто? Какой пробег ориентировочно?
Akeem
Непрочитанное сообщение Akeem » Пн сен 14, 2009 18:28:39
Mr_Ice писал(а):с проводкой или с генератором
Скорее всего с проводкой :whistlin: раз машина всё ещё заводится ;)
Или с прибором самим
sadfeel
Непрочитанное сообщение sadfeel » Пн сен 14, 2009 18:45:40
лампа не горит...стрелка почти на нуле если машина и на холостом работает...при нажатии вроде не подпрыгивает...
стояла на холостом и лампа начала мигать..при этом издавался щелчек из под капота со стороны аккума...когда ехал то сначала норм (не мигала) а мин через 30 опять начала...(можно сказать мигала на холостом и при медленном движении)
хлопки из трубы на подсосе и когда газу даешь...без подсоса их нету.
э..знать бы как )
1989 года...пробег......сложно но около 60 тыс
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пн сен 14, 2009 18:55:19
Ну мужики!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не давайте дальше никаких советов и не задавайте больше никаких вопросов....
Данную машину нужно смотреть,а не по нее слушать.
Хозяин, вези ее к спецам, а лучше к знакомым спецам....
Потому как твои ответы больше вводят в заблуждение нежели помогают понять,что с машиной...Но главное даже не это...
Если машина с 1989 года и пробег у нее около 60 тыс,то это наверно второй круг или даже третий,а здесь нужно серьезно разбираться...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн сен 14, 2009 19:12:05
sadfeel писал(а):лампа не горит...стрелка почти на нуле если машина и на холостом работает...при нажатии вроде не подпрыгивает...
на холостых она и должна быть почти на нуле.
еще раз проверь что она на оборотах показывает.
sadfeel писал(а):стояла на холостом и лампа начала мигать..при этом издавался щелчек из под капота со стороны аккума...когда ехал то сначала норм (не мигала) а мин через 30 опять начала...(можно сказать мигала на холостом и при медленном движении)
какой генератор? на нем написанно должно быть. обороты при этом какие были?
sadfeel писал(а):хлопки из трубы на подсосе и когда газу даешь...без подсоса их нету.
скорее всего угол опережения
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... aniya.html
вот как проверить.
Ставь 8 градусов
sadfeel писал(а):1989 года...пробег......сложно но около 60 тыс
скорее 160тыс или 260.
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пн сен 14, 2009 19:15:30
Да хлопки не из-за зажигания,а скорее всего машина троит или вообще двоит,поэтому обороты маленькие,т.е. и давление меньше,генераторная лампа будет моргать и стрелять будет в трубу при подсосе
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн сен 14, 2009 19:25:06
Сергей31_
ну для этого и спросил какие обороты
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн сен 28, 2009 8:01:57
Я бы вскрыл крышку воздушного фильтра,если есть масло,то двиг на переборку,если масла нету,то надо радоваться.
Прочистил бы карб(на всяк пожарный,всё таки не пол года машине),регулировать зажигание по этой статье...Лично я на звук,так его правильно не отрегулировать.Надо проверить все провода,ещё трамблёр может стоять наоборот(я как то попутал,не так его перебрал...),также получается.Ещё нужно убедиться,что последовательность подключения проводов соблюдена правильно,а то некоторые "чистят карбюратор" переставляя 2 и 3 провода местами,хотя тогда она ехать не должна... :whistlin:
