Чем можно подлечить?
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Ср сен 09, 2009 15:29:55
Доброго времени суток.
я сегодня немного нахулиганил :whistlin: и вот что из этого вышло :ermm:
Подскажите пожалуйста, чем можно крыло немного подлечить?
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 09, 2009 15:33:11
ksandr_85
самое неудачное место долбанул. Я даже хрен его знает можно ли там выстучать - по крайней мере очень неудобно :fear:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср сен 09, 2009 15:38:25
Снять фару и молотком, молотком, молотком.
А не у Вас ли авто сгнило? Тогда ничего не делать - всем говорить, что это элемент декора.
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Ср сен 09, 2009 15:58:47
Димон на зелёнке писал(а):А не у Вас ли авто сгнило? Тогда ничего не делать - всем говорить, что это элемент декора.
как показала практика - крылья целые и в весьма неплохом состоянии по металлу.
Видимо Вы весьма неровно дышите к несвежим машинам или у Вас ко всем такой "тоталитарный" режим? :whistlin:
я решил ее все таки довести до ума. переварить днище, ланжероны, пороги. цена вопроса 14000 с материалом.
Димон на зелёнке писал(а):Снять фару и молотком, молотком, молотком.
может ее действительно снять и попытаться немного подровнять, а потом грунтовкой домазать и подкрасить?
Кста может кто-то знает: в инете случайно нет никого ресурса, чтобы можно было немного пофантазировать с цветом машини или еще какими либо примочками, или быть может у кого есть софт какой?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср сен 09, 2009 16:02:45
ksandr_85 писал(а):или у вас ко всем такой "тоталитарный" режим?
мало на форуме бываешь, был бы чаще - не спрашивал LOL
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Ср сен 09, 2009 16:04:58
Andreys писал(а):мало на форуме бываешь, был бы чаще - не спрашивал
возможно :cool: пока живу в подмосковье (практически в лесу) инет безумно дорогой.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср сен 09, 2009 16:21:47
ksandr_85 писал(а):у Вас ко всем такой "тоталитарный" режим?
ТОТАЛИТА'РНЫЙ, ая, ое; -рен, рна, рно [новолатин. totaliter — (объемлющий) целиком, полностью] (книжн.).
Употр. в применении к фашизму, к фашистскому режиму. Тоталитарное государство. Т. режим
Сравнили так уж сравнили.
Здесь всё находится под наблюдением штурмбанфюрера сс Димона Зелендмана.
ksandr_85 писал(а):может ее действительно снять и попытаться немного подровнять, а потом грунтовкой домазать и подкрасить?
Если на более дорогой ремонт нет желания тратиться или просто нет средств, то вполне можно и так. Если руками умеете работать, то всё может получиться вполне не плохо. Свою во всяком случае делал молотком. Главное по возможности бить черз дощечку или использовавть резиновую кувалдочку.
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Ср сен 09, 2009 16:56:22
Димон на зелёнке писал(а):Если на более дорогой ремонт нет желания тратиться или просто нет средств, то вполне можно и так. Если руками умеете работать, то всё может получиться вполне не плохо. Свою во всяком случае делал молотком. Главное по возможности бить черз дощечку или использовавть резиновую кувалдочку.
сейчас ходил, смотрел - мне кажется, что снять фару и подлезть туда не получится. там как раз стык крыла и кузова получается :ermm:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср сен 09, 2009 17:07:42
Возможно и так, но я бы попробовал выстукивать через дощекку - использовать её не только как защиту для краски и металла, но и как удлинитель.
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Ср сен 09, 2009 17:39:54
Димон на зелёнке писал(а):Возможно и так, но я бы попробовал выстукивать через дощекку - использовать её не только как защиту для краски и металла, но и как удлинитель.
я это понял :shifty:, я имел ввиду, что туда вроде, как физически без снятия крыла подлезть скорее всего не получится, так как из нутри не видно деформации металла. Может я конечно чего-то не понимаю :whistlin:
кста, а может действительно возможно грунтовкой постараться выровнять вмятину (если неудастся металл более именее вытянуть) и постараться подобрать краску в цвет? (правда, как подобрать краску - я не знаю :sad: )
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср сен 09, 2009 17:47:31
Димон на зелёнке писал(а):Здесь всё находится под наблюдением штурмбанфюрера сс Димона Зелендмана.
отсыпь... :cigar:
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Ср сен 09, 2009 17:49:22
сорь, что не в тему, но тем не менее :fear: , а фару тяжело снять (она вроде, как крепится на 3 болтах) и после ее снятия настройка фары не собьется (хочу снять обе фары из за того, что стекла все в трещинах и на отражатель стала попадать пыль :ermm: )?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 09, 2009 17:53:59
ksandr_85
а фару там нахрена снимать? Там нужно подкрылок скидывать, колесо и изнутри подходящего размера доской тискаться с кувалдометром.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср сен 09, 2009 17:57:36
ksandr_85 писал(а):фару тяжело снять (она вроде, как крепится на 3 болтах)
два снизу, один сверху
ksandr_85 писал(а):после ее снятия настройка фары не собьется
если назад плотно прикрутишь, то не собьеться :)
Добавлено спустя 30 секунд:
VladiZlav писал(а):а фару там нахрена снимать?
ksandr_85 писал(а):хочу снять обе фары из за того, что стекла все в трещинах и на отражатель стала попадать пыль
:whistlin:
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Ср сен 09, 2009 17:58:58
Andreys писал(а):отсыпь...
LOL LOL :thumbsup:
ksandr_85, СНЯТИЕ ФАРЫ НЕ ПОМОЖЕТ.
Покажи рихтовщику. Мне кажется можно обойтись без замены, хотя
VladiZlav писал(а):самое неудачное место долбанул.
но у меня ещё хуже было и рихтовщик сомневвлся в целесообразности замены крыла. Я сам настоял. Безусловно, что нужен мастер своего дела, а не дядя Вася, сосед по гаражу.
ты сам ответил на свой вопрос:
ksandr_85 писал(а):крепится на 3 болтах
точнее саморезах
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср сен 09, 2009 18:40:08
Последнее ушло...
Непрочитанное сообщение Alex » Ср сен 09, 2009 18:40:09
ksandr_85, ещё раз внимательно посмотрел фото
ksandr_85 писал(а):IMG_3547-2.JPG
По-моему замена крыла тебе "светит" :sad:
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Ср сен 09, 2009 18:43:38
хех, левая фара болтается, но светит четко, как надо :whistlin:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 09, 2009 18:44:27
alex писал(а):По-моему замена крыла тебе "светит"
в идеале да, но в теории годик покататься можно жестко попробовать выбить это ребро из под крыла и шпаклевкой в дцать слоев сначала стартовой а затем финишной выгнать.
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Ср сен 09, 2009 18:45:41
тебе сие удовольствие во сколько встало?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср сен 09, 2009 18:46:50
Если всё таки автор передумает заниматься этим авто, то смысла исправлять нет. А для себя бы я не стал сильно заморачиваться - попробывал бы выстучать, выгнуть и привести в более менее нормальный вид.
Непрочитанное сообщение Alex » Ср сен 09, 2009 18:50:54
VladiZlav писал(а): шпаклевкой в дцать слоев
атвалица :-J LOL
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Ср сен 09, 2009 18:53:24
Димон на зелёнке писал(а):Если всё таки автор передумает заниматься этим авто
а вы настоятельно рекомендуете отказаться от оживления клинических случаев? :whistlin: (хотя повторюсь еще раз: у нее трабл непосредственно с кузовом, а именно: днище "морды", пороги (именно два), ланжероны (опять же два)) все остальное - у нее нормально функционирует - уже нормально :shifty:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 09, 2009 18:58:41
ksandr_85 писал(а):а вы настоятельно рекомендуете отказаться от оживления клинических случаев?
я же свою оживил )))) Хотя клиника была еще та LOL
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Ср сен 09, 2009 19:01:23
запшикал "мовилью", но она зараза вся стикает :ermm: или оно быть может так и должно быть? т.е. после того как запшикаешь должен остаться тоненький налет? :whistlin:
Вернуться в «Кузов»
