может кто сталкивался с онной проблемой...
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Пн сен 07, 2009 19:34:19
начало болтаться переднее правое колесо и на кочках достаточно неприятные стуки.
вообщем я так предполагаю, что нужно менять передние стойки, ступичные подшипники, тормозные колодки и возможно - шаровые опоры.
но вся проблема в том, что
1. днище у машины на столько гнилое, что поднять ее на большинстве подъемников, которыми оснашены большинство СТО - не представляется возможным :sad:
2. когда пытался в сервисе поменять передние стойки, то их с верху открутить получилось, а с низу нет, так как они в низу оказались приварены :ermm:
как думаете - это заменить на новые запчасти возможно или уже нет? или на ней докатывать пока она не умрет?
Последний раз редактировалось ksandr_85 Пн сен 07, 2009 20:15:23, всего редактировалось 1 раз.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн сен 07, 2009 19:41:29
ksandr_85 писал(а):докатывать пока она не умрет
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Пн сен 07, 2009 19:46:50
Сдавай на металлолом
Благодарил (а): 2176 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 07, 2009 19:49:00
ksandr_85 писал(а):а с низу нет, так как они в низу оказались приварены
меняй вкупе с рычагами. Иначе никак.
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Пн сен 07, 2009 20:13:00
VladiZlav писал(а):меняй вкупе с рычагами. Иначе никак.
а это вообще дорогое удовольствие?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Димон на зелёнке писал(а):докатывать пока она не умрет
жалко :ermm: двигатель в хорошем состоянии и расход весьма приятный (6-8) литров на 100 км
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Пн сен 07, 2009 20:17:49
Рычаги примерно по 10 долларов, шаровые так же,аммортизаторы чуть больше 10 + работа, а с подшипниками и колодками может ты и гарячишься
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн сен 07, 2009 20:28:36
ksandr_85, купите новый кузов. Или дешёвое авто с хорошим кузовом и переставьте двигатель свой туда.
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Вт сен 08, 2009 5:31:08
Димон на зелёнке писал(а):Или дешёвое авто с хорошим кузовом и переставьте двигатель свой туда
мне кажется, что наше авто и хороший кузов - это четыре слова между которыми к сожалению знак тождества ну не как не поставить :ermm:
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вт сен 08, 2009 5:46:54
ksandr_85 писал(а):в низу оказались приварены
это смотря как приварены, если не сильно то зубило подойдет, а если не получится, то болгарин точно справится...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт сен 08, 2009 6:27:54
Washington писал(а):если не сильно то зубило подойдет
Я думаю там будет достаточно пару раз ударить зубилом, чтобы машине пришёл конец.
Либо искать кузов (пусть и не саммый идеальный, но целый), либо новое авто.
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Вт сен 08, 2009 19:24:32
Димон на зелёнке писал(а):Я думаю там будет достаточно пару раз ударить зубилом, чтобы машине пришёл конец.
не так все страшно, как казалось :shifty:
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
сегодня пригнал авто в г. Истру, нашел толковый сервис, подняли на подъемнике, сваркой срезали крепление старых стоек, приварили новые болты (для крепления новых стоек), теперь их можно свободно менять и не париться :rolleyes:
1. Поменял 2 передние стойки
2. Поменял 4 супорта (как оказалось на онной машине это сделать весьма проблематично)
3. Поменял передние колодки
запчасти и работа обошлись в 4385 рублей.
Сказать по правде - я не ожидал, что от езды на данном автомобиле я смогу, когда либо получать удовольствие =)
Вернуться в «Ходовая»
