кренит при поворотах
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн авг 31, 2009 15:27:08
добрый вечер.
я в этом еще не особо селён, так что прошу помощи у вас. При поваротах на любой скорости машину сильно кренить, даже кажется что чуток заносит, в управлении ужос, если попасть в калию то машину брасает, тестил на разных скоростах крутитьь рулем лево право и при этом жестоко болтает, по прямой идет хорошо, грешу на аммортизаторы, или что другое?машина прошла уже около 90 тыщ на заводских аммортизаторах. если же они то что посоветуете, на что менять?и также пружуны, стоитли менять их?
Последний раз редактировалось Bemrik Пн авг 31, 2009 15:31:27, всего редактировалось 1 раз.
ильнар
Непрочитанное сообщение ильнар » Пн авг 31, 2009 15:29:54
а машинау сильно качает на ухабах если да то скорее амортизаторы
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн авг 31, 2009 15:32:15
ильнар писал(а):а машинау сильно качает на ухабах если да то скорее амортизаторы
ну колдобины чуствуются, и при тормажении передок садится
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн авг 31, 2009 17:41:41
Bemrik писал(а):при тормажении передок садится
так и должно быть. передние первые схватывают.
проверь поперечную тягу... за мостом которая.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн авг 31, 2009 18:02:00
то что садится должны я и сам знаю но не на стоко,садится сантиметров на 10, до этого такого небыло. не сль то что он садится. стоя на месте, машина балтается влевовправо сантиметров по 5. да и сидя в переднем седенье если покачаться на месте то машина болтается. вообщем для меня главный вопрос аммортизаторы это или нет? повороты на скорсти стали очень некомфортны, оцуцение что заностит, давление в колесах нормальное.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
как я и говорил я в этом пока не очень, если моно то поподробней?
ильнар
Непрочитанное сообщение ильнар » Вт сен 01, 2009 14:35:05
скорее всего амортизаторы
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Вт сен 01, 2009 18:11:16
Поменяй амортизаторы желательно передние и задние одновременно и посмотри все сайлентблоки на реактивных тягах и поперечке
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт сен 01, 2009 19:24:56
Всем привет! может не в тему, но все же спрошу. Такая беда, при повороте руля в ЛЕВО на ходу на любой скорости происходит стук в ПРАВОМ колесе (где то там)) где смотреть, думаю яма покажет конкретнее, но пока до нее не дошло хотел услышать ваши мнения :whistlin:
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт сен 01, 2009 21:47:50
byran писал(а): хотел услышать ваши мнения
шаровые, подшипник ступицы...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср сен 02, 2009 19:33:07
Есть подозрение на верхнюю шаровую (пыльник порван), подшипник при взвешенном колесе ведет себя тихо, без единого движения и стука. Есть еще подозрения на амортизатор, нижние втулки амо, могут ли быть? (по виду они подуставшие)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт сен 03, 2009 20:07:12
Перебрал верхнюю шару, попутно подтянул на микрон подшипник ступицы и о да здравствует тишина. (тьфу-тьфу)))
Благодарил (а): 2190 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт сен 03, 2009 20:20:02
byran
поздравляю с решением проблемы. А шаровую заменил или как?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт сен 04, 2009 5:59:53
VladiZlav писал(а): А шаровую заменил или как?
нет, я шаровых лет 5 не покупаю. купил рем.комплект разобрал шаровую и заменил втулочки, вот и все, на пол года не знаю бед)) ! Более детально могу с фотками но немного позднее.
Вернуться в «Ходовая»
