Что-то с электрикой
NiKLiZ
Модель авто: ВАЗ 21053
Что-то с электрикой
Непрочитанное сообщение NiKLiZ » Пт авг 28, 2009 18:27:50
Дело было так, машина в движении. При выключеных габаритах напряжение на вольтметре около 15(ну нормуль кароче еду без проблем). Включаю габариты, через примерно пол минуты стрелак на вольтметре падает в красную зону...Выключай габариты, глушу мотор... Завожу опять всё в порядке, как габариты включаю так начинается ад.. Акумулято стоит новый, генератор тоже купил новый(старый ваще дрищ, а перебирать времени пока что нету) Подскажите что делать? Может какоке нибудь реле поменять или может это провода коротят..
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пт авг 28, 2009 18:32:08
NiKLiZ писал(а):около 15
не лишка ль?
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт авг 28, 2009 18:32:28
NiKLiZ
т.е. проблема проявляется исключительно при включении габаритов и никогда более?
NiKLiZ
Непрочитанное сообщение NiKLiZ » Пт авг 28, 2009 18:38:22
Такое ощущение что когда включаешь габариты, машина едет не на генераторе, а на акумуляторе.. Т.к. ездил днём всё без проблем... Поехал на дачу примерно 96км(1.30часа) проехал с габаритами остановился в лесу сходить в кусты, заглушил мотор, пришлось заводиться с тяни-толкай xD
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Ну встречал только при включении габаритов, на старом гене ваще проделывал тест... завожу, снемаю клему к акуму, включаю габариты и ближний свет - машина глохнет. Но это ген не тянул - мощности не хватало..
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Голову сломал, полтергейст какой-то
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб авг 29, 2009 7:00:39
всем привет. Подскажите пожалуйста, что за беда. Завел значит машинку, еду себе потихоньку, датчики на приборке работают(топливо, температура воды, акум) впереди поворот, и вот включаю поворотник и ача, все погасло и приходится поворачивать без поворота :sad: в чем беда, и где примерно искать?
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вс авг 30, 2009 4:36:00
NiKLiZ, где-то утечка на массу после кнопки габаритов похож...
byran, а потом после отключения поворотников заработала приборка? Походу, у тебя схожая проблема- к/з после выключателя поворотов.
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Сб сен 12, 2009 3:38:34
byran писал(а):всем привет. Подскажите пожалуйста, что за беда. Завел значит машинку, еду себе потихоньку, датчики на приборке работают(топливо, температура воды, акум) впереди поворот, и вот включаю поворотник и ача, все погасло и приходится поворачивать без поворота :sad: в чем беда, и где примерно искать?
Возможно предохранитель плохо контачит в пред.блоке.Уменя на днях раза 3 така хрень была .Приборы отключались при вкл поворотов потом на кочке приборы начинали работать.
