Как добраться до полости?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт авг 28, 2009 8:48:59
Хочу промовилить полость между задней дверью и аркой заднего левого крыла. Как туда можно добраться?
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс сен 13, 2009 11:07:41
Через БАГАЖНИК
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн сен 14, 2009 8:05:57
СерЖЖЖ писал(а):Через БАГАЖНИК
ну это ясно, что не через моторный отсек... Но как добраться, чтобы швы там внутри промазать?
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пн сен 14, 2009 9:04:08
А там не помажешь.туда нано брызгать типа пульвера только вместо сопла трубка около 50см.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт сен 15, 2009 12:46:07
а чем брызгать? Мовиль что-то не внушает доверия...
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт сен 15, 2009 13:21:49
Отработкой или чистым маслом.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт сен 15, 2009 14:24:59
NikVE писал(а):а чем брызгать? Мовиль что-то не внушает доверия...
как раз она и должна внушать доверие!!! в скрытых полостях куда не поподает вода от колес лучше не придумаеш, тем более из балонов, образуется туман он осядет на стнеках, если еще и трубочку протягивать во время брызгания то промажется все!!!
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Сб сен 19, 2009 4:52:50
Мовиль высыхает со временем. А накладывать его ежегодно слой за слоем... :hmmm: Лучше пробрызгать маслом и раз в год повторять процедуру.
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Пн сен 21, 2009 7:31:52
А если пушсалом, то лучше будет? И тоже каждый год ?
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн сен 21, 2009 7:37:48
NikVE
Пушсало тема прикольная(тока его размазывать плохо), посвоим антикорозийным свойствам лучше мовили, о его надо наносить пока гниль не появилась.. Мовиль впитывается по всей плщади и вовнутрь ржи(гнили)
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пн сен 21, 2009 7:39:03
Classic писал(а):Мовиль высыхает со временем.
Смотря какой :-J
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн сен 21, 2009 7:42:51
alex писал(а):Classic писал(а):Мовиль высыхает со временем.
Смотря какой
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Пн сен 21, 2009 9:14:58
В таком случае сначала мовилем, а потом чтоб не высыхал - пушсалом! :)
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн сен 28, 2009 7:31:28
Еще вопрос: лазил под живот машинки, обнаружил, что кронштейн для крепления домкрата штатного полый внутри и в этой полости образовалась ржавчина, т.к никакого аниткора там не оказалось - на открытой поверхности есть антикор, а там - нет! Уроды-антикорщики сжульничали и не залили там. Добраться в эту полость практически невозможно - в щель пролазит только палец, а полость значительно глубже. У меня в наличии есть баллончик с битумной мастикой для обработки скрытых полостей. Однако перед обработкой хочу ржавчину удалить. Как это можно сделать?
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт сен 29, 2009 12:39:07
Обработай отработкой и прокатись по полевой дороге.
Непрочитанное сообщение Classic » Вт сен 29, 2009 18:32:16
Я после каждого пользования домкратом при помощи палочки промазываю эти места литолом (напихиваю туда от души).
Вернуться в «Кузов»
