Akeem
- Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение
Akeem » Сб авг 22, 2009 8:44:30
Подскажите пожалуйсто где находится рэле поворотников? Просто поворотники отказываюся работать, раза два маргнут и всё
Akeem
Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
Жека » Сб авг 22, 2009 8:50:38
Если снять приборку, то оно должно оказаться прямо перед глазами, прикреплено к перегородке моторного отсека.
Жека
Akeem
Akeem » Сб авг 22, 2009 9:01:13
А если не снимать можно добратся или нет хотя бы до разьёма?
Akeem
Жека
- Кот батарейный
Жека » Сб авг 22, 2009 9:09:57
Скорее всего, нет
Жека
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Вс авг 23, 2009 18:39:18
Akeem писал(а):А если не снимать можно добратся или нет хотя бы до разьёма?
До разъема добраться можно, но геморно. Чуть левей рулевой колонки.
- Администратор
VladiZlav » Вс авг 23, 2009 18:45:15
лучше сними. Приборка легко снимается - это же не торпедо снимать
SMSha
- фотограф-эксперт
SMSha » Пн авг 24, 2009 11:13:18
VladiZlav писал(а):Приборка легко снимается - это же не торпедо снимать
Да и торпеду снять - не так уж долго, особенно во второй раз - навык появляется...
SMSha
Vadim 77
Vadim 77 » Вт авг 25, 2009 13:03:22
SMSha писал(а):Да и торпеду снять - не так уж долго, особенно во второй раз - навык появляется...
это точно...
Vadim 77
Сергей31_
Сергей31_ » Вт авг 25, 2009 16:16:07
Мужики ничего не надо снимать ....Меняется реле и без съема щитка...
Сергей31_
Akeem
Akeem » Вс авг 30, 2009 12:51:28
Всем спасибо снял приборку (можно было и без неё до разьёма добраться) но хотелось прикрутить обратно релюху их там оказывается аж целых 2 (поворотов и аварийки) навернулась у меня большая которая со спичечный коробок(поворотники перестали моргать раз два моргнёт и на приборной понели вместо того чтобы моргать просто горит) заменил на новую стоит 50 рублей
Akeem
SANSEI
SANSEI » Чт сен 03, 2009 16:47:01
НЕ не какой закрывать! Коль тема есть давайте развивать
... Сменил "бинокль" поворотники работают ... 2 дня не было у машины брата попросил закрутить руль до упора...поворотники и аварийка не пашут... что может быть!?*Оо ... если ток проводочки отошли то хрен с ним ,а так ?*!... :unsure:
SANSEI
- Администратор
VladiZlav » Чт сен 03, 2009 19:18:20
SANSEI писал(а):попросил закрутить руль до упора...
то есть?
Буйный » Пт сен 04, 2009 3:52:44
SANSEIВопрос намально задай.
SANSEI
SANSEI » Сб сен 05, 2009 20:54:59
VladiZlav писал(а):SANSEI писал(а):попросил закрутить руль до упора...
то есть?
Меняли "бинокль" руль то снять надо было ...
Скаижите проще где посмотреть в чем может быть косяк?*...
SANSEI
Буйный » Вс сен 06, 2009 3:08:34
SANSEI писал(а):где посмотреть
Кала "бинокля"!
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Вс сен 06, 2009 8:37:06
SANSEI писал(а):бинокль
Что это такое? Почему не написать нормальными словами?
Димон на зелёнке
SANSEI
SANSEI » Вс сен 06, 2009 9:05:44
Буйный писал(а):SANSEI писал(а):где посмотреть
Кала "бинокля"!
А по русски можно изъесняться?*!)))
ссылку на изображение с пометкой смотреть тут
SANSEI
balaganoff
- Три пробела
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
balaganoff » Вс сен 06, 2009 13:14:54
марсиане, блин....
balaganoff
SANSEI
SANSEI » Вс сен 06, 2009 20:21:41
Димон на зелёнке писал(а):SANSEI писал(а):бинокль
Это вы тут прошаренные ,а не я
так завется деталь железки рулевой колодки которая к самой баранке цепляется...
SANSEI
Буйный » Пн сен 07, 2009 3:41:48
balaganoff писал(а):марсиане, блин...
Неее... эт я разговариваю с человеком на его языке.Странно,что он не понимает!
SANSEI писал(а):А по русски можно изъесняться
Зачем? Ты сам первый начал.
SANSEI
SANSEI » Пн сен 07, 2009 7:05:56
Буйный писал(а):balaganoff писал(а):марсиане, блин...
только флуд разводим ,а по делу никто ничего ... я в следующий раз буду писать примерно так что мол там там сломалось такая вот хрень похожая на букувку зю серобурмалиного цвета....
SANSEI
Буйный » Вт сен 08, 2009 3:55:47
SANSEIЯ ж тебе ответил-смотреть там где ты ковырялся,оКАЛА "бинокля".
SANSEI
SANSEI » Ср сен 23, 2009 8:11:21
Все сделал просто клема отошла ...
SANSEI
Буйный » Ср сен 23, 2009 16:13:11
SANSEI писал(а):Все сделал просто клема отошла
Кала бинокля?Мы рады!
