balaganoff
- Три пробела
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
Непрочитанное сообщение
balaganoff » Пт авг 21, 2009 17:45:48
стопорится ли гайка ведущей шестерни? если нет, то при её ослаблении что может проявляться?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
ой, фотка растянулась
balaganoff
ильнар
ильнар » Пт авг 21, 2009 18:01:19
вродебы штопарится там паз есть? если есть то как на передней ступице если ослабится то может гудеть небольшая регулировка есть вродебы
ильнар
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Пт авг 21, 2009 19:05:22
balaganoff, судя по фото там самоконтрящееся гайка - в неё есть пластиковая вставка.
Димон на зелёнке
balaganoff
- Три пробела
balaganoff » Пт авг 21, 2009 20:34:50
это не моё фото. для примера из интернета выдернул.
balaganoff
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Nik555 » Пт авг 21, 2009 20:37:56
Можешь сам ее законтрить зубилом,лишним не будет
Добавлено спустя 45 секунд:
Nik555
Буйный » Сб авг 22, 2009 5:06:31
balaganoff писал(а):, то при её ослаблении что может проявляться
Ослабевает регулировка пары конических подшипниковии и,как следствие,ГУЛ.Ну и подтягивать энту гайку надо по букварю.Быть готовым к замене распорной втулки(не всегда).Наверное,сальник менял?
balaganoff
- Три пробела
balaganoff » Сб авг 22, 2009 15:09:15
Буйный писал(а):Наверное,сальник менял?
сальник давно менял.
за 250 км от дома мотался, в дороге заметил гул редуктора на тех скоростях где его раньше не было. раньше на 110-ти был. теперь и на 50, и на 80.
по приезду на место обнаружил еще и какое-то клацанье со стороны редуктора при трогании с 1-ой и при переключении с 1-ой на 2-ую... вот и подумал може тпроблемы из-за ослабленной гайки.
balaganoff
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Сб авг 22, 2009 17:55:50
Одно время у мя тож клацало на 1 и 2, поехал к редукторщику, а оказалось на правой полуоси шлицы подгуляли. Заменил полуось и все гуд.
Если гайка отпустилась не сильно, то клацанье появиться может, но немногим громче, чем щелчки при убитых крестовинах.
balaganoff
- Три пробела
balaganoff » Сб авг 22, 2009 18:11:59
хм, видимо, время настало ехать к спецам...
balaganoff
