Проблема с питанием ваз 2105
Danik
Модель авто: Ваз 2105 двигатель 21213
Непрочитанное сообщение Danik » Пт авг 08, 2025 14:01:26
Всех приветствую дорогие любители классики ! Столкнулся с такой проблемой , ломаю голову и никак не могу найти решение , ближе к делу , капиталил двигатель и в итоге решил заменить его на 21213 , в итоге после установки я решил запустить двигатель и столкнулся с такой проблемой что сразу погасла приборка полностью и перестала работать печка , я нашел предохранитель который перегорел , заменил его , приборка заработала , но как только я снова запустил двигатель предохранитель опять перегорел и погасла приборка , + ко всему этому нету зарядки аккумулятора, генератор менял для автозвука поставил от нивы на 110 ампер и все равно нету заряда , помогите пожалуйста!
Благодарил (а): 1507 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 08, 2025 15:02:42
Масса АКБ-двигатель-кузов в норме?
Danik
Непрочитанное сообщение Danik » Пт авг 08, 2025 15:37:07
Да все в порядке
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 09, 2025 5:45:42
Если приборка не работает, то возбуждения генератора не будет. Что-то у тебя с генераторной проводкой не того после его замены.
Danik
Непрочитанное сообщение Danik » Сб авг 09, 2025 13:09:50
То есть нужно искать проблему из за чего не работает приборка ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 09, 2025 16:26:48
Почему после запуска у тебя горит пред и вырубается приборка.
