быстро просто скрутить дверь
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Ср авг 19, 2009 21:04:17
если надо открутить дверь а болты закисли и платить в кузовщику влом
то
берём
дрель,
сверло по металлу диаметром равному шляпке болта,
это сверло переточить под конус
малое сверло, диаметром на 2-3 мм меньше чем тело болта,
метчик 2шт,
и выкрутку.
И ещё один метчик диаметром на 1-2 мм меньше тела болта. этот метчик стачиваем на подобии прямой отвёртки.
большим сверлом срываем шляпку болта. сверлим малым сверлом тело болта на 5-7 мм. забиваем в отверстие сточенный метчик и очень аккуратно цепляем выкрутку и нежно выворачиваем.
по аналогии делаем со всеми болтами.
НО на старых машинах пластина в которую вкручиваются болты могут упасть куданибудь в стойку. чтобы не произошло этого просто вместо болта вкручиваем метчик! фото сделаю ближе к выходным)
вот такой совет если боян то прошу одминов удалить
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт авг 20, 2009 6:45:25
sadizd666
Совет может и баян, но хороший, буду иметь в виду! Спасибо!
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт авг 20, 2009 9:56:30
sadizd666 писал(а):быстро просто скрутить дверь
Но нужно для этого
sadizd666 писал(а):это сверло переточить под конус
Как это сделать быстро?
Да не прощели купить ударную отвёртку?
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт авг 20, 2009 10:22:29
sadizd666 писал(а):вот такой совет если боян то прошу одминов удалить
это не боян , а замечательная статья.... Нужно перенести в раздел КУЗОВ!
Добавлено спустя 47 секунд:
Димон на зелёнке писал(а):Да не прощели купить ударную отвёртку?
я слышал она не всегда помогает...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт авг 20, 2009 10:27:24
Vadim 77 писал(а):Нужно перенести в раздел КУЗОВ!
Пожжерживаю.
Только вот зачем метчики? И что такое выкрутка? Если сверлишь болты то промто сосверливаешь шляпки и снимаешь дверь. А остатки болтов уже выкручиваешь ключом, обточив их напильником.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт авг 20, 2009 15:25:20
sadizd666
Ну сперва всетаки стоит попробовать ударную отвертку. Я когда у себя двири снимал только два болта пришлось высверливать, остальные без проблем открутились ударной отверткой.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 20, 2009 16:15:58
Димон на зелёнке писал(а):Если сверлишь болты то промто сосверливаешь шляпки и снимаешь дверь
Действительно,зачем?
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт авг 20, 2009 18:32:03
Mr_Ice писал(а):Ну сперва всетаки стоит попробовать ударную отвертку.
у меня на всех дверях норм открутилось (только один высверлить пришлось) а вот на передней пассажирской - вилы - НИ ОДИН не откручивается ударной... :sad:
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Чт авг 20, 2009 18:57:44
ну под выкруткой я понимаю вороток! я его нарисовал в чертёжике. вариант со стачиванием тоже хорош! это тогда как альтернативный!
Ударная отвёртка не всегда под рукой и покупать на 1 раз тоже неохота!
Димон на зелёнке
переточить под конус очень просто! на точильном кругу !
а второй метчик чтобы пластиночку не про.... то есть не потерять
Aleksei_2183
Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ Озон
Непрочитанное сообщение Aleksei_2183 » Чт авг 20, 2009 20:07:54
У меня, например, после ДТП пришлось менять обе левых двери-восстановлению не подлежали. Так открутился всего один винт ударной отверткой. Тут я согласен с Димон на зелёнке - проще и быстрее высверлить.
Главное не переусердствовать и не высверлить больше чем надо, а то потом взяться незачто будет :-J Я взял сверло "на 8" или "на 9"-точно не помню и всё замечательно LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт авг 21, 2009 11:37:09
sadizd666 писал(а):Ударная отвёртка не всегда под рукой и покупать на 1 раз тоже неохота!
когда снимал двери именно для этой цели и покупал ударную отвертку.
Потом не раз еще пригодилась она. так что инструмент полезный.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт авг 25, 2009 19:13:43
Еще лучше ударный шуруповерт,можно помощнее,главное биту подобрать правильно,а то ломает...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт авг 28, 2009 14:20:30
Nik555 писал(а):Еще лучше ударный шуруповерт
что то я себе слабо это представляю. У меня это почемуто с перфоратором ассоциируется и не представляю как оно поможет.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт авг 28, 2009 18:34:55
помогает и еще как,откручивается без проблем,главное сильнее прижать к болту.а ударные шуруповерты это как и обычные,только крутящий момент большой,как и у гайковерта
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 03, 2009 11:49:57
Nik555
теперь понял
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 03, 2009 15:31:13
Не совсем верно.Ударный шурик это та же ударная дрель,но с большим крутящим моментом на низких оборотах и предназначен он для пробивания отверстий в кирпичной кладке,растворах,пористом бетоне(лёгком) ну и т.п.Направление"удара" у него -по оси шпинделя.А оно надо?Нам треба радиальный удар,т.е. перпендикулярно оси винта,крепящего петлю двери.В данном случае подходит шурик с т.н. "импульсным" ударом.На слуху моделька от Метабо BZ12 Impuls.Держал,пользовался.Этот проканает!
