Как сохранить открытый герметик от затвердевания?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн авг 17, 2009 7:29:12
Заделываю щели в боку после замены крыла. Для герметизации швов сварных использую полиуретановый герметик Uniflex (не ругайте, не реклама!). Так вот, в мануале к нему записано, что срок хранения открытой тубы с герметиком - всего 12 ч. А туба здоровенная! Всю ее извести зараз не получается! Да и работа довольно кропотливая и медленная - для себе ведь делаешь! Подскажите, можно ли как-нибудь сохранить герметик в открытой тубе от затвердевания? Чтобы можно и на следующий день использовать или даже через неделю!
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн авг 17, 2009 8:29:13
Крышечку наверное надо.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Ср авг 19, 2009 17:38:14
Полиурентановый не юэал... А вот силиконовым пользуюсь постоянно (по работе)- никаких проблем: после использования просто оставляю открытым срезаный кончик (без насадки). Герметик, застывая, образует пробочку, которую при последующем использовании просто вынимаю и усё!
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Ср авг 19, 2009 18:51:40
Classic писал(а):Герметик, застывая, образует пробочку, которую при последующем использовании просто вынимаю и усё!
В точку :rolleyes:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт авг 20, 2009 6:52:25
Не, тут такое не прокатит! Он реагирует с воздухом и твердеет.
asten
Непрочитанное сообщение asten » Чт авг 20, 2009 7:01:17
остатками замажь все остальные щели в машине, благо их много :cool:
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт авг 20, 2009 7:14:47
NikVE
Думаю что и с полеуретановым герметиком тоже самое.... попробуй для верности что-то типа пробки приладить (ну или пакет более менеегерметично прикрутить)
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 20, 2009 9:01:42
Правда,потом эта "корочка" заполняет весь объём носика.Сужу по силиконовым, акриловым герметикам и жидким гвоздям .Можно плотно ввернуть саморез,но это не панацея.Зависит от времени хранения.Итог один - мусорка.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт авг 20, 2009 9:02:08
Буйный писал(а):Правда,потом эта "корочка" заполняет весь объём носика.
именно так..., потом "силиконовый носик" вынимаешь из норм носика и все ОК..., а можно и вообще без носика попользоваться
Вернуться в «Кузов»
