Замена дверей
SANSEI
Замена дверей
Непрочитанное сообщение SANSEI » Вс авг 16, 2009 19:51:28
Общем так сильно не пинать я в этом лох.Интересует вопрос. У мня пяторочка =) двери передние гнялые ... надо менять ... потому что там ветер гуляет ... Вопрос ... от семерки и четверки подойдут?*... хочу просто битую взять тачку и расфигачить ее на запчасти к своей белоснежки =)))
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Вс авг 16, 2009 21:07:55
Точно не знаю от четвёрки скорей всего, а от семёрки могут не подойти они помойму немного длиннее!
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Ср авг 19, 2009 14:06:16
скажу по собственному опыту! у пятёрки и семёрке двери идентичные! а по способу снятия могу поделится опытом как можно быстро просто и безболезненно снять двери!
Neptun
Непрочитанное сообщение Neptun » Вт авг 25, 2009 19:33:16
Что делать? При закрытии не плотно прилегает левая передняя дверь к кузову! От общей линии кузова дверь выпирает на 3-4 мм. Регулировал замок-защёлку на стойке кузова, вроде бы выровнялось, но при закрытии двери надо было прикладывать большие усилия, чтоб закрыть дверь, боялся оторвать внутреннюю ручку двери, да и стучать с таким грохотом не хочется, пришлось вернуть всё назад. Резинки нормальные, нигде не выпирают, вроде бы внутри ни чего не мешает, а дверь всё равно торчит!
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Вт авг 25, 2009 19:50:45
Neptun писал(а):Что делать? При закрытии не плотно прилегает левая передняя дверь к кузову! От общей линии кузова дверь выпирает на 3-4 мм. Регулировал замок-защёлку на стойке кузова, вроде бы выровнялось, но при закрытии двери надо было прикладывать большие усилия, чтоб закрыть дверь, боялся оторвать внутреннюю ручку двери, да и стучать с таким грохотом не хочется, пришлось вернуть всё назад. Резинки нормальные, нигде не выпирают, вроде бы внутри ни чего не мешает, а дверь всё равно торчит!
Если замок регулировал,а это проверяется снятием замка вообще.Если дверь закроется без выступа,то регулируй замок,а нет бери бобышку кувалду и начинай лупить по стоке при закрытой задней двери изнутри.Стойка выйдет и дверь будет закрываться хорошо и мм твои пропадут.
Я когда купил новую была такая фигня...Пришел рихтовщик армян и после трех ударов машина идеально закрывалась...Вот так Тазики чинятся!!!
Neptun
Непрочитанное сообщение Neptun » Ср авг 26, 2009 18:38:00
Сергей31_ писал(а):Если замок регулировал,а это проверяется снятием замка вообще.Если дверь закроется без выступа,то регулируй замок,а нет бери бобышку кувалду и начинай лупить по стоке при закрытой задней двери изнутри.Стойка выйдет и дверь будет закрываться хорошо и мм твои пропадут.
Хм, прикольно! Конечно попробую без замка, а если не получится тогда....!7 :wub: (!) Только вот прошу ликбез! лупить надо по стойке, а куда лупить-то (внутрь, в наружу или ещё куда..... :sad: Заранее спасибо!
Благодарил (а): 947 раз
Re: Замена дверей
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб сен 29, 2012 18:20:16
Вот и пришел я на форум с темой снятия двери... Ударной отвертки нет, есть ударная дрель :rungun: пойдет?
Вернуться в «Кузов»
