Ремонт рулевого редуктора
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс авг 16, 2009 11:49:56
Здравствуйте, уважаемые форумчане. После небольшого ДТП в рулевом редукторе появилась течь масла, люфт и деформация сошки. Но решенно было привести его в порядок. Фотографии немного, так как было жалко пачкать фотоаппарат, но вполне достаточно, чтобы понять основные моменты.
Для работы понадобятся следующие инструменты: два ключа на 17, один на 13, головка или ключ на 30 (ключ предпочтительней на мой взгляд), молоток (желательно потяжелее), ключ на 19, шлицевая отвёртка, зубило и наверное удобным будет съёмник для сошки, но у меня его не было.
То, что нужно менять определиться после разборки, но в любом случае нужно будет заменить новыми два сальника и прокладку крышки, а так же три самоконтрящиеся гайки крепления редуктора к лонжерону.
Вывешиваем переднюю часть авто (или работаем в яме). Снимаем рулевые тяги с сошки. В салоне откручиваем болт крепления промежуточного вала рулевого от вала червяка (редуктора). Затем откручиваем три гайки болтов крепления редуктора к лонжерону. Удобней использовать накидные ключи. Под капотом снимаем расширительный бачок, адсорбер (на инжекторе), свечные провода, шланг вакуумного усилителя тормозов. Когда редуктор будет откручен от лонжерона, то снимаем с его вала в салоне вал рулевой - если рукой его не стянуть помагаем аккуратно молотком. После чего поворачиваем сошку до упора влево и вынимаем редуктор вверх. Собственно вот и он. Под редуктором могут быть прокладки - запоминаем их расположение.
Далее откручиваем заливную пробку и сливаем (если оно есть) масло. Далее нужно открутить гайку сошки и снять её. Это сама тяжёлая в прямом смысле слова часть. Перед этим рекомендуется всё залить WD 40. Использовал вот это.
Те что слева - были сломаны. Те что справа - советую использовать. Головкой на 30 можно пользоваться если вороток к ней достаточно прочный. Укладываем редуктор на ровную твёрдую поверхность и подкладываем две дощечки так, чтобы не повредить шлицы вала червяка и создать устойчивость редуктора - той стороной, на которую смотрим на первом фото вниз. Далее крепко держим редуктор и, надев ключ, ударами молотка по ключу откручиваем гайку. Далее ставим редуктор на торец вала сошки и молотком (или съёмником) снимаем её. Кто боиться повредить резьбу на вале могут накрутить на неё гайку до совпадения её плоскости с плоскостью торца вала. Снять сошку достаточно проблематично и возможно её придётся срезать - соответсвенно её меняем на новую. Правда и в случае снятия молотком её ограничительные ушки сильно мнуться. Далее откручиваем болты крышек редуктора, откручиваем контрящую гайку регулирующего болта и вращая его по часовой стрелке немного приподнимаем, отрученную ранее, крышку и сдвигаем её по направлению к валу червяка и снимаем её. Далее вынимаем вал сошки, лёгкими ударами выбиваем вал червяка (держим при этом наружнее кольцо подшипника и сепаратор от падения) и вынимаем его. Затем вынимаем сальники: сальник червяка выбиваем длинной отвёрткой и молотком с противоположной стороны через полость редуктора, а сальник вала сошки зубилом - вставляем его снаружи так, чтобы зацепиться за кромку сальника и, подложив под зубило ключик, ударяя по противоположному концу зубила выбиваем сальник (делаем типа качельки). Протираем всё тряпкой и осматриваем на наличие повреждений, задиров, вмятин и так далее. Повреждённые детали меняем. Вот разобранный редуктор.
На фото видны металлические прокладки для регулировки зазора в подшипниках червяка (правый верхний угол), сальники новые и старые (правый нижний угол), сошки (слева новая, а справа старая - на ней видно, как помялись ушки от ударов молотка и то, что отверстия для пальцев рулевых тяг лежат не в одной плоскости после ДТП). Слева не мясорубка, а картер рулевого редуктора.
Далее собираем всё в обратной последовательности, не забыв смазать все части трансмиссионным маслом, а сальники литолом. Ставим новую картонную прокладку под крышку с регулировочным винтом. Одеваем новую сошку (шлицы вала смазал вдэшкой), гровер и прикручиваем гайку. Гайку нужно затянуть с училием 20 кгс/м. Я затянул на сколько хватило сил, но в пределах разумного. Далее устанавливаем редуктор на место. Удобней работать в двоём. Осбенно помошник пригодится, чтобы соединить вал червяка с валом рулевым. Тут есть одна загвоздка. Сошку должна быть точно по середине, а руль находится в положении движение прямо. Но на деле одному это сложно сделать. Так, что можно собрать как получиться, а потом выставить среднее положение сошки и сняв руль поставить его прямо. Но и тут есть проблема - в таком случае руль будет блокироваться не в положении прямо, что особой роли не играет, но кому то может быть не удобно. В таком случае придётся снимать рулевую колонку и выставлять всё правильно. Среднее положение сошки выставляем так - считаем количество оборотов от упора до упора и дели на два. У меня было 2, 5 обората. Значит из крайнего положени я повернув руль на 1, 25 обората получим среднее положение сошки. такое положение советую зафиксировать регулировочным болтом редуктора, затянув его (но в меру). Люфт отрегулируем позже. Далее затягиваем новые гайки крепления редуктора, соединяем рулевые тяги с сошкой. Заливаем масло в редуктор до кромки отверстия. Затем регулируем люфт рулевого редуктора. Удобней делать на авто, с вывешенной мордой. Вращая регулировочный винт добиваемся отсутствия люфта и не тугого вращения руля (небольшой поворот руля на пару миллиметров виден на движении колеса). Далее регулируем схождение - сами или на сервисе. Переставляем руль в случе его непрямого положения. Вот собственно и всё.
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн авг 17, 2009 10:20:02
Димон на зелёнке писал(а):Снимаем рулевые тяги с сошки.
возникли ли проблемы при снятии? Съемником снимал или дедовским методом?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн авг 17, 2009 10:26:59
Снимал съёмником. Но по сколько особо развернуться негде ни под машиной, ни под капотом и жалея руки, так как когда палец вылетет, то ключ провернёться на съёмнике и можно удариться, то комбинировал оба метода. Сначало одевал съёмник и затягивал его максимально сильно, но ещё безопасно, а потом ударял молотком по торцам "колечек". А так пробовал просто молотком в торец - что то не получилось, так как опять же не развернуться особо для замаха.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср авг 19, 2009 9:47:13
Данная статья размещена на сайте, адрес статьи http://www.semerka.info/?q=node/170
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 03, 2009 21:23:50
Хочу себе перебрать рулевой и возникли вопросы:
1. Какие детали конкретно нужно купить для полного ремонта?
2. Будет ли легче крутится руль после ремонта?
СПС
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб окт 03, 2009 21:28:12
byran, смотря что в нём изношенно или сломанно. Если так не известно, то это покажет только его вскрытие. Но обязательно нужно менять сальники и прокладку.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 03, 2009 22:01:27
я так и понял что "вскрытие" покажет LOL Вот только думаю как поконкретнее определить сильно ли изношено, или еще годится для эксплуатации!
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб окт 03, 2009 22:15:29
byran, я когда его разбирал, то даже не очень понял, что там может сломаться или износиться. Точнее износиться может, но тогда будет просто люфт и всё. Вообще наверное то, что сильно болтается надо бы поменять, но... Может просто попробовать отрегулировать зазор?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс окт 04, 2009 8:00:23
С виду на него с низу он и его окружность полностью мокрые, потек гад(( Регулировочный болт с верху закручен полностью.
А как там зазоры регулировать и чем?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс окт 04, 2009 8:20:38
byran писал(а):Регулировочный болт с верху закручен полностью
Им вот и производится регулировка зацепления в редукторе - так, что полность то он закрчун и не может быть, как мне кажется. А если всё потёкло то сальники и прокладку можно поменять.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс окт 04, 2009 11:30:27
А можно сделать так, ну типа отремонтировать редуктор, что бы тот самый регул.болт был нормальный, откручен! или ето тянет на замену етих деталей? (в красном обводе)
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс окт 04, 2009 12:24:28
byran, если его хода уже не хватает для регулировки, т. е. он закручен до предела, а люфт всё равно есть, то скорей всего эти две делтали нужно бы поменять. Но действительно ли он у Вас закручен до конца? Сильный ли у Вас люфт? Плюс наиболее сильно это детали изнашиваются в "центральном месте" - когда колёса прямо - и если их зацепление отрегулированно так, что люфта нет, то в крайних положниях будет очень большое усилие на руле. Вот я о чём спрашиваю - точно ли он у Вас так изношен (есть ли люфт)?
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс окт 04, 2009 14:41:36
byran
В корпусе где нижний сальник стоял есть втулка она снашивается и текёт сальник.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс окт 04, 2009 21:10:59
Димон на зелёнке Люфт есть немного, но не сильный (руля по дороге не лапаю))
По краям как ты и говоришь, туговато крутить баранку, но терпимо!
СерЖЖЖ спс, я учту при ремонте, если буду ремонтировать, мож б/у возьму и с концами :whistlin:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс окт 04, 2009 21:49:17
byran, тогда видимо нужно менять червяк и вал сошки.
СерЖЖЖ писал(а):В корпусе где нижний сальник стоял есть втулка она снашивается и текёт сальник.
Какая там втулка?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс окт 04, 2009 22:49:01
Я полагаю то что обведено красным эллипсом и есть червяк и вал сошки? мне кажитсо что дешевле будет купить б/у рулевую чем менять ети детали :ermm: хотя хз, узнать надо есть ли они в продаже и сколько стоят.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс окт 04, 2009 22:55:54
byran писал(а):то что обведено красным эллипсом и есть червяк и вал сошки?
Да. Стоят они... Точно сказать не могу, но видел ремкомплект ценной в 500 р, но что внутри точно не знаю. Есть ремкомплекты кстати на 2101 и на 2105 - там разница в самом червяке - на копейке он кажется длиннее.
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пн окт 05, 2009 2:44:38
Димон на зелёнке
Втулка латунная или брозовая .При её замене нуна будет развёрткой поработать.Что бы вал сошки влез.
Благодарил (а): 2759 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 05, 2009 4:02:34
Димон на зелёнке писал(а):на копейке он кажется длиннее.
Наоборот.
RusAleX
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, карб солекс 53 и много всего хорошего...
Re: Ремонт рулевого редуктора
Непрочитанное сообщение RusAleX » Сб апр 03, 2010 20:59:29
А не у кого не возникало проблем со снятием редуктора??? у меня почему он просто там не доставался что нибудь дак мешало...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб апр 03, 2010 21:08:23
RusAleX
да , было дело, рычаг открутить не возможно, и приходилось крутить редуктор что бы он вынулся снизу
RusAleX
Непрочитанное сообщение RusAleX » Сб апр 03, 2010 21:11:58
А может кто поделится дельным советом как его правильно снимать надо?)))
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб апр 03, 2010 22:03:55
RusAleX, да я вроде всё вполне понятно написал. В инструкции по ремонту тоже написанно как снимать. Вытаскивается через верх, с вращением сошки, чтобы спокойной вышел.
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн май 28, 2012 14:10:53
А можно ли поменять сальник не снимая редуктор. Течет дуром. Нужно еще регулировачные пластинки пару штук снять, ну и сальник поменять
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 28, 2012 16:17:44
Регион 152 RUS писал(а):А можно ли поменять сальник не снимая редуктор
Тут люди ЕГО вытащить не могут, а ты собрался ещё и сальник сменить не вытаскивая редухтор LOL . Если получится сошку снять, то в принципе можно. Это если втулка вала сошки не крякнула.. Залей самую густую трансмисссионку. Авось..
