Кузовщина - рихтовка, шпатлевка, сварка, покраска - все в этом разделе! Спрашиваем, отвечаем, помогаем, делимся опытом
NikVE
Непрочитанное сообщение
NikVE » Сб авг 15, 2009 9:31:35
Хочу проверить состояние кузова под деталью, обведенной на рис. белым цветом. Как ее снять аккуратно и потом назад поставить, шобы так и було?
NikVE
- Классиковод - анархист :)
Alex » Сб авг 15, 2009 9:49:26
Аккуратно подковырни отвёрточкой и тупо потяни на себя. Не бойся. Когда снимешь, то как поставить назад уже спрашивать не будешь.
Сергей31_
Сергей31_ » Сб авг 15, 2009 13:53:07
ВСЕ ВЕРНО,ТОЛЬКО ПЕРЕД ПОСТАНОВКОЙ НАЗАД СМАЖЬ ЛИТОЛОМ КУЗОВ ПОД ЭТОЙ ПЛАНКОЙ.ХОТЯ СУДЯ ПО РЖАВЧИНАМ НА КУЗОВЕ..РАБОТАТЬ НУЖНО СО ВСЕЙ МАШИНОЙ
Сергей31_
Alex » Сб авг 15, 2009 18:01:44
NikVE писал(а):Хочу проверить состояние кузова под деталью
А вокруг не интересует??
там и так всё видно.
Сергей31_ писал(а):СМАЖЬ ЛИТОЛОМ
МОВИЛЕМ!!!!!!!!!!!
balaganoff
- Три пробела
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
balaganoff » Вс авг 16, 2009 4:48:18
alex писал(а):МОВИЛЕМ
временнная смазка.
balaganoff
Alex » Вс авг 16, 2009 8:13:00
balaganoff писал(а):временнная смазка.
Это не смазка
balaganoff
- Три пробела
balaganoff » Вс авг 16, 2009 9:03:47
конечно же не смазка. черт попутал, видимо смотрел на слово "литол" когда печатал
в общем, мовиль не панацея от ржавчины, тем более на открытой поверхности
balaganoff
NikVE
NikVE » Пн авг 17, 2009 7:15:47
камрады, простите за неточную фоту, на ней не моя ласточка. Если приглядеться, то фото сделано зимой. Просто срочно надо было узнать ответ, и использовал подходящее фото... А так уже снял - все получилось! СПАСИБОООООО!!!!
А еще подскажите: эта хромированная штука входит в дырки в кузове. Мене это шибко не нравится, т.к. туды вода лезет. Што можно сделать? Как дырки закрыть, но чтобы эта деталька встала на место?
И ишо вопрос: над этой хромированной штуковиной есть пласмассовая черная нашлепка с отверстиями для вентиляции (вроде как). Тоже хочу ее снять и потом назад поставить! Как сие можно сотворить?
NikVE
balaganoff
- Три пробела
balaganoff » Пн авг 17, 2009 7:39:32
NikVE писал(а):т.к. туды вода лезет
ну, наверно, нужно посадить на какой-нибудь прозрачный герметик. а решетка снимается так же просто. смело отдирай и всё
когда ставить будешь смотри на стороны, у неё вроде бы как углы разные...
balaganoff
NikVE
NikVE » Чт сен 10, 2009 6:00:32
Еще вопрсик: снизу кузова по всей длине под дверями где пороги, на заводе прилеплена пластмассовая полоса для чего-то. По краям ее закрывают пластмасовые же накладки. Под одной из них краска отколупалась маленько, хочу закрасить, но накладка мешает. Можно ли ее снять и поставить потом назад? Руками шевелил ее - она маненько шевелится, но что-то там ее держит, примерно посередине. Что посоветуете?
NikVE
- Администратор
VladiZlav » Чт сен 10, 2009 9:24:52
NikVE писал(а):Можно ли ее снять и поставить потом назад?
ее только можно снять, затем отодрать остатки клеящей смеси, затем купить новую и приклеить
Alex » Чт сен 10, 2009 9:41:49
NikVE писал(а):над этой хромированной штуковиной есть пласмассовая черная нашлепка с отверстиями для вентиляции (вроде как). Тоже хочу ее снять и потом назад поставить! Как сие можно сотворить?
просто потяни её на себя . она держится на клипсах. Снимается элементарно.
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
СерЖЖЖ » Чт сен 10, 2009 16:20:41
C порогов лучше снять и заглушки и молдинг.Я когда свои снял то под ними обнаружил вздутие краски .Простояли они всего 3года.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
подскажите плиз как вставить фото в аватара
СерЖЖЖ
Alex » Чт сен 10, 2009 17:39:04
СерЖЖЖ писал(а):подскажите плиз как вставить фото в аватара
дета в профайле
NikVE
NikVE » Сб сен 12, 2009 5:46:08
Значит заглушка пластмассовая просто так не снимается?
NikVE
