garfan
- Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение
garfan » Пн авг 10, 2009 5:45:39
При повороте руля в право, такое очучение, что руль во что-то уперся и проворачивается при прикладывании усилия, грешу на червяк, хотя при повороте на лево такого эфэкта нет.
garfan
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Вс авг 16, 2009 10:42:57
Посмотрите возможно колесо упирается в подкрылок. А раньше так было?
Димон на зелёнке
garfan
garfan » Пн авг 17, 2009 5:16:00
Димон на зелёнке писал(а):Посмотрите возможно колесо упирается в подкрылок. А раньше так было?
Нет, небыло, и колесо в подкрылок не упирается.
garfan
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Пн авг 17, 2009 8:24:38
Может тяги рулевые не в порядве, шаровые. В рулевом редукторе достаточно массивные детали и что то там повредиться просто так не могло.
Димон на зелёнке
check053
- Модель авто: ваз 21053
check053 » Пт янв 29, 2010 21:21:44
ох и давно тема умерла...но все равно напишу!если закусывает рулевое то это может быть в редукторе на червяке или на ролике есть скол или канавка и при ходе за нее цепляет...но тогда в руле как бы закусывает..а в данном случае после момента когда тяжело становится дальше также сложно повернуть?
check053
Буйный » Сб янв 30, 2010 5:26:52
check053Ты всё правильно пишешь! Тока ТС уже две машины поменял после своего вопроса!
check053
check053 » Сб янв 30, 2010 9:14:46
ну так я ж недавно на форуме!а решил написать так просто))вижу что полгода прошло)
check053
