в салоне пахнет бензином
Саша1982
Непрочитанное сообщение Саша1982 » Сб авг 08, 2009 21:59:49
помогите пожалуйста. На крышке бензонасоса с правой стороны (со стороны крыла) сыро от бензина, и крепежные гайки в бензине, где-то подтекает не пойму.
у меня ВАЗ-2107 инжектор, ранее менял датчик уровня топлива,
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб авг 08, 2009 22:57:24
Саша1982, раз до этого меняли датчик, то видимо повреждена прокладка этой самой крышки. Прокладку нужно поменять или промазать бензостойким герметиком.
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Re: в салоне пахнет бензином
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс июл 20, 2014 8:48:01
Частенько пованивает бензином. Подтеков на бензонасосе нет. Вентиляционная трубка из бака не заткнута. такое пованивае бывает в 2х случаях-1. Когда резко дать по тормозам. 2. Когда едешь слишком медленно на 2-й передаче.
Где искать? Может в карбе что-то плохо сгорает бенз?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 20, 2014 8:50:50
Галоша целая? Черная большая резинка в лючке. Если она потрескалась, будет запах.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июл 20, 2014 9:32:39
Крышка на месте?
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 20, 2014 13:01:46
JaguarRUS
С количеством бензина в баке связано?
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс июл 20, 2014 15:00:17
Оффтопик: Почетным званием "НЕКРОПОСТЕР ГОДА" Награждается JaguarRUS!
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс июл 20, 2014 20:22:57
Йожык писал(а):Галоша целая? Черная большая резинка в лючке. Если она потрескалась, будет запах.
Йожикус ты маг и чародей. Справа от дырки бака есть дырка размером с полкулака в черном пластике. Может скотчем залепить? А как запах в салон то влетает не пойму из задницы?
Крышка на месте, с кол-вом бензина не связано. Почти всегда это происходит если еле ехать на второй, когда можно и на первой.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 20, 2014 20:24:24
JaguarRUS писал(а):А как запах в салон то влетает не пойму из задницы?
Запятые поставь :D
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс июл 20, 2014 20:50:40
Парни, сори я спать. Завтра на работу.
