Шуршание при скорости до 60 км/ч
doveshyne
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение doveshyne » Ср авг 02, 2023 11:14:11
Доброго времени суток, не так давно появилась следующая проблема - на любой передаче, с выжатым и не выжатым сцеплением, накатом и не накатом слышен шорох на скорости до 60 км/ч. Причем чем больше скорость, тем сильнее этот шорох. На гул это совсем не похоже. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Куда смотреть?
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Ср авг 02, 2023 13:42:36
А примерно откуда идёт- спереди, сзади, справа, слева? Тональность этого "шороха" меняется при поворотах?
doveshyne
Непрочитанное сообщение doveshyne » Ср авг 02, 2023 13:53:08
Wlad402, из салона слышится будто шорох идет от передних колес, но знакомый сказал, что с улицы слышится откуда-то сзади, то ли от моста, то ли от кардана. При поворотах тональность никак не меняется
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 02, 2023 17:13:07
Колпачёк шлицевой муфты кардана?
doveshyne
Непрочитанное сообщение doveshyne » Чт авг 03, 2023 2:20:31
Буйный, не подскажете как выглядит?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 03, 2023 5:05:20
doveshyne писал(а): ↑
Поз.5 на картинке.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 08, 2023 16:24:47
doveshyne, и что? Не этот колпачёк шелестел? А он может.
