Стук в районе педалей
goodwin
Благодарил (а): 401 раз
Непрочитанное сообщение goodwin » Ср сен 15, 2021 13:00:27
Решил создать отдельную тему, чтобы сообщения не терялись.
Немного повторюсь.
Иногда (не всегда) при повороте ключа в замке зажигания, в момент включения двигателя происходит стук (один раз, иногда кажется, что два подряд) (по ощущениям где-то в районе педалей). Если выключить тут же двигатель, стук, может, повторится.
Еще стук появляется (опять не всегда), когда выжимаю педаль сцепления.
По ощущениям стук при повороте ключа и нажатии сцепления похожи.
Думал, что проблема с карданным валом, но ездил на осмотр и сказали, что претензий к карданному валу нет.
Есть еще две версии причины стука.
1. шток вакуумного усилителя тормозов. Вакуумник проверял с помощью тормозной педали. При включении двигателя, педаль тормоза немного опускается. Проверить шланг не могу, так как он обычный. Видимо, клапан установлен в вакуумнике.
2. подушка двигателя. У подушки слева (со стороны бачка омывателя, охлаждения) есть недостаток. Отломана гайка. Два года назад мастер по моей просьбе смотрел эту подушку, но сказал, что все нормально.
Как Вы думаете, подушка в таком состоянии может давать стук в случаях включения двигателя и нажатия педали сцепления? Одновременное условие не обязательно. Может ли только при включении двигателя?
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 73 000 км
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 15, 2021 16:10:47
Пусть кто-то моделирует ситуацию, а ты смотри на реакцию подушки.
Я бы такую заменил :whistlin:
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Ср сен 15, 2021 16:25:57
Знать бы как смотреть. Наверное, один заводит машину, а другой смотрит на подушку.
Да есть тут мастер, готов заменить за 1500 р. две подушки.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 15, 2021 19:00:57
приезжай, найдем твой стук. подушка его давать не будет.. :psih:
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Ср сен 15, 2021 19:22:11
Ну хоть с подушкой есть ясность.
PS. Дороги в страну Героев не знаю.
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 15, 2021 19:33:01
так езжай в ту, другую :hitro:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 16, 2021 5:36:46
Москва
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс дек 12, 2021 19:08:27
Все никак руки не доходили, чтобы закрыть тему.
Так вот приехал и Михаил )) нашел стук :yes: . Это оказалась подушка двигателя. Одной гайки не было, а другая ослабла.
Заменил, за что огромное спасибо. Спас мои нервы.
А заодно еще и руль закрепил :whistlin:
При возможности обязательно в следующий раз воспользуюсь помощью Михаила.
Вернуться в «Трансмиссия»
