Теряет обороты
Handass
- Модель авто: ВАЗ2107
Теряет обороты
Доброго времени суток, проблема в том что на любой скорости любой передаче начались провалы оборотов, по своей структуре очень похожие на отсечку(есть видео) на видео на холостом ходу нажимаю на педаль газа неспеша, сначала обороты спокойно поднимаются до 2000 и начинают скакать(как будто отсечка) и так несколько раз, потом в какой то момент включается вентилятор, и данная проблема проходит, так же у меня на приборке горит значок АКБ, однако с генератором все ОК. Подскажите куда копать, в сторону электрики, или это что то с двигателем. [media]https://yadi.sk/i/nkYmIq1LrDTCsQ[/media]
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Теряет обороты
С генератором вряд ли всё ОК, если контрольная лампа не просто горит, но ещё и ярче разгорается при наборе оборотов, стоит проверить диодный мост.
