Проблема с набором скорости(ВАЗ-21074) инжектор
Михаил Д
- Модель авто: лада 21074
Всем, доброго!
Где-то с километр. проехал с ручным тормозом (. После этого машина стала плохо набирать скорость-и на первой, -и на второй передаче (. Есть ли связь-между моей поездкой, на "ручнике"-с проблемой-в наборе скорости, или это совпадение? Сцепление вроде в порядке. Что могло произойти?
Заранее благодарю!
P.S.:сцепление вроде в порядке, барабаны не греются
Заранее благодарю!
Михаил Д
На третьей, четвёртой-всё хорошо, набирает легко скорость.
Предположу фантастическую версию, что ЭБУ "переучился" под другой режим. Положение дросселя, разрежение на впуске, выхлоп - всё это будет по показаниям датчиков другим при езде на ручнике на той же скорости и тех же оборотах. Если это так, то должно пройти само собой в процессе езды.
Михаил Д
Буду надеяться. Всем, большое спасибо!
P.S.: на выходных-на эстакаду-гляну тросик торм. и у сцепления-"свободн. ход"
Та да, на большой скорости ручник почти ни на что не влияет
У меня иногда, после резкого торможения, первое время как будто кто за шкирку держит.
А потом ничо, разрабатывается и попускает
