Медиацентр своими руками
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн авг 18, 2008 21:14:56
Начнем с того что меня мягко говоря достали DVD плееры. Один не все диски читает, другой на некоторых запинается да еще и русскую кодировку не коректно воспринимает. Скачаный фильм перед тем как посмотреть надо записать на диск. И т.д. и т.п. Вот и пришла мне в голову мысль сделать себе медиацентр, который будет лишен всех недостатков DVD, будет куда более функционален и который будет тянуть ВСЕ что только взбредет мне в голову.
По сути медиацентр это обычный компьютер только заточеный под работу с мультимедией и подклюценый к телевизору. Медиацентр было решенно делать с минимальными вложениями поэтому делал из подручных материалов.
Подручными материалами у меня оказались:
Процессор p4 3000 HT
Материнка Intel d865gbf
Память две планки по 256 pc333 + одна 512 pc333
Видеокарта asus geforce fx5200 128mb c s-video и композитным(тюльпан) выходами
Тв-тюнер genius video vonder pro
хард seagate baraccuda 120gb
DVD привод teac
беспроводная мышь с клавиатурой
В принципе для медиацентра подойдет любой компьютер главное чтоб тянул dvd и видеокарта была с s-video или композитным(тюльпан) выходом, хотя если у вас современная плазменая панель она скорее всего поддерживает и vga(стандартный шнур подключения монитора) подключение. Тв-тюнер в принципе не обязателен, он понадобится вам в основном только если вы захотите записывать телепередачи.
Лишнего корпуса у меня небыло поэтому решено было монтировать всю систему в телестойку в нишу для dvd плеера, дак кстати сказать это и интересней чем поставить комп напол рядом со стойкой.
Для того чтобы упорные планки на видеокарте и тв-тюнере их пришлось открутить
Переднюю стенку я сделал из обрубков досок. Вырезав в них отверстия для dvd привода и двух кнопок и usb разьемов.
Чтобы закрепить переднюю стенку я решил не прикручивать их к стойке чтоб не портить стойку а приепить пластиковые упоры их используют для крепления стяжек с проводкой.
Изображение Держатся ети площадки очень крепко и они 100% не дадут передней стенке провалится внутрь а наружу она итак не полезет да тем более что я доски впритык подбирал.
Так же я высверлил отверстия под usb планку утопив саму планку заподлицо с доской.
Далее я взял кусок прозрачного пластика толщиной 0,5 мм и приложив его к передней панели медиацентра аакуратно вырезал в нем отверстия под usb кнопки dvd привод и насверлил дырочки для винтов которыми этот пластик и будет крепится в передней пнели.
Чтобы вырезать было лече я сначала наделал дырок для винтов и прикрутил пластик к самой панели.
После того как высе было вырезанно я просто хатонировал пластик самой обычной тонировочной пленкой
В итогде внешне то выглядит так
Правда при вспышке на фотке стали выдны мои отпечатки пальцев, без вспышки их просто незаметно да и протереть можно хорошенько.
Если не найдете тонкого пластика можно вместо него и досок испльзовать оргстекло но тут надо будет быть намного аккуратней так как одна ошибка испортит весь внешний вид.
Теперь программная часть.
На компьютер был установлен windows XP pro sp2 rus VLK
Ставить лучше с нормального монитора дело в том что лелевизор адаптирован под видео и мелкий шрифт с него читать не очень удобно.
установлены дровишки на оборудование
тут кстати лично у меня возникла проблемка, с последней версией двровишек изображение на телевизоре прыгало(дергалось) поэтому пришлось поставить дровишки постарее.
Сами настройки телевизора - разрешение надо поставить 720х576 (это родное разрешение любого CRT телевизора) глубина цвета 16 или 32 бита на ваш выбор.
Далее ставим кодеки я ставлю k-lite - http://www.codecguide.com/
И плеер ZOOMPlayer http://www.inmatrix.com/ нам нужна pro версия, попозже я дам ссылочку на плеер с руссификатором и кряком.
Почему именно этот плеер? Да потому что у него меню просто иделаьно подходит для медиацентра.
Управвление медиацентром производится посредствам клавиатуры и мыши НО скоро к нему будет куплен пульт управления компьютером
С помощью этого пульта можно практическо полностью управлять компьютером
и обладает очень удобной функцией - включить компьютер.
Офсайт производителя http://www.gotview.ru/
Так же с мультимедиа центра можно играть, особенно при наличии джойпада, ощющения непередаваемые
Итак теперь плюсы и минусы медиацентра
начнем с минусов
- издает немного шума (звук работающих вентиляторов но его почти и не слышно)
- включается долше штатного dvd плеера
на этом минусы оконцены и переходим к плюсам по сравнению с DVD
+ поддержка абсолюно любых форматов аудио и видео, причем даже при выходе нового формата достаточно просто обновить кодеки и наслаждаться.
+ нет необходимости записывать видео на диски достаточно просто скинуть фильм на жеский диск медиацентра
+ компьютерные dvd приводы намного качественней тех что стоят в плеерах и они менее чувствительны к качеству диска и наличия на нем царапин.
+возможность воспроизведения потокового видео-аудио прям с интернета - это помоему очень большой плюс т.к.сейчас очень много сервисов (rutybe.ru, video.mail.ru и подобных которые предлагают просмотр фильмов онлайн.)
+возможность подключение flash и usb носителей.
+возможность использования его вместо приставки
+ при наличии тв-тюнера можно записывать телепаредачи в том числе и по расписанию.
+ все что вы еще сможете придумать
Непрочитанное сообщение Alex » Вт авг 19, 2008 7:13:50
Mr_Ice, бесспорно молодец, но........для меня это всё как марсоход :i
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт авг 19, 2008 7:39:24
А зачем комп. из корпуса вынул? Охлаждение ж вроде неправильное будет...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Mr_Ice писал(а):Один не все диски читает, другой на некоторых запинается да еще и русскую кодировку не коректно воспринимает.
У меня Самсунг отказывается читать левые диски и я их тогда на компе смотрю...Говорят ББК все читает...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 19, 2008 8:12:13
Я его не вынимал. Этот компьютер я собрал из "мусора" который у меня есть, вот лишнего корпуса не оказалось да и так даже лучше получилось. С охлаждением там все нормально там задней стенки нет и все просто за стойку выдувается.
Вот у меня какраз дома есть самсунг и есть ббк. самсунг левые диски не читает, а ббк просто на некоторых прыгает запинается, еще бывает что звук начинает отстовать от видео или наоборот. тоесть сначала увидел как ктото рот открыл а секунд через 5 услышал что он сказал.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт авг 19, 2008 9:01:22
Mr_Ice писал(а):Этот компьютер я собрал из "мусора" который у меня есть
Т.е. у тебя 2 компа?
Ты ничего неслышал о перепрошивки самсунга, позволяющий читать левые диски?
Непрочитанное сообщение Alex » Вт авг 19, 2008 9:18:33
Vadim 77 писал(а):.Говорят ББК все читает...
Дочке друзья на день рождения подарили такое. Читает УСЁ.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 19, 2008 9:39:45
я же писал уже в тебе про то у кого какой компьютер
у меня дома три компа + кпк + старенький ноут который я использую как терминальный клиент + еще куча железок из которых можно собрать еще 1,5 -2 компа
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Нет не заморачивался на эту тему, даже перепрошив его не получишь и половину функцианальности медиацентра
Тервые полгода он у меня тоже читал все а потом начались глюки, хотя может у меня просто брак попался
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 19, 2008 10:40:39
Ну затейник! Молодца! Просто суперски, мне лично все понравилось - и идея и исполнение. Что касается пульта - то мне на заказ сварганили такую фигню, которая в ком порт включается (блокок) и к нему пульт прилагается, так же ПО (драйвера) и можно программировать комп на реакцию на все кнопки как тебе вздумается :) Так же есть функция выключения, если есть LAN WAKEUP то и включения, так же там есть таймер на выключение и т.д. - вобщем офигенная фича :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 19, 2008 11:04:25
Спасибо, очень приятно читать похвалы, тем более сказанные из уст коллеги.
Что касается пульта - то мне на заказ сварганили такую фигню, которая в ком порт включается (блокок) и к нему пульт прилагается, так же ПО (драйвера) и можно программировать комп на реакцию на все кнопки как тебе вздумается Так же есть функция выключения, если есть LAN WAKEUP то и включения, так же там есть таймер на выключение и т.д.
тот пульт что я хочу поставить немножко интерестней. Приемник подключается к USB, на usb напляжение есть даже когда компьютер выключен. Так же приемник имеет специальные контакты которые подключаются на ждамперы включения на метеринской плате. Таким образон он умеет включать компьютер с пульта.
Сейчас опробовал воспроизведение потокового видео. На video.mail.ru есть прям фильмы выложеные. тоесть не надо качать можно смотреть прям на веб странице. Щас пустил на медиацентре. Офичеть качество очень приличное нормально можно посмотреть кино.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт авг 19, 2008 14:43:05
Ай да маладца
AllMax
Непрочитанное сообщение AllMax » Вт авг 19, 2008 18:16:07
Зачёт :thumbsup:
Универсальнее система получается, чем просто ДВД. Да и интереснее.
поиграть можно... взять пару джойстиков и эмулятор денди и понастальгировать =)
еще можно докупить руль с педалями и гоняться в какого-нить колина макрея или ричард бернс ралли =)
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт авг 19, 2008 19:25:52
Если б я такое дома соорудил со "стенкой" меня б наверное жена б из дома выгнала...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 19, 2008 20:15:09
кстати интересная идея :-J
Руль с педалями у меня есть да вот только руль некуда прикрутить.
неужели так ужастно выглядит? лично моей нравится.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт авг 19, 2008 20:30:42
Mr_Ice писал(а):неужели так ужастно выглядит? лично моей нравится.
Да по мне лично - главное чтоб работало...А жена скажет провода какие-то, платы - пылесборники...да и у тебя на фото где порт usb - стенка расковырена...Mr_Ice Ну а на счет прошивке к Самсунгу не искал?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 19, 2008 21:58:57
AllMax писал(а):... взять пару джойстиков и эмулятор денди и понастальгировать =)
не нагоняй ностальгию... :baby: LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср авг 20, 2008 6:20:57
Ты почтиай статью повнимательней. Там где стенка расковырена это передняя панель самодельная я ее потом тонированым пластиком закрыл и там просто два аккуратненьких прореза для usb. никаких проводов и процего не видно все аккуратно убрано и спрятано.
Нет не искал да и нет желания если честно. Просто я терперь не могу самсунг а этот dvd самсунг который глючит появился в квартире у жены раньше меня, иначе бы его тут небыло. Да и про отставание звука от видео это я тоже про самсунг писал. Ну и не хочется мне больше к DVD плеерам возвращяться уж очень мне медиацентр понравился, особенно порабовало смотрение фильмов напрямую из инета.
Кстати еще по воводу проводов и т.п. у меня супруга уже смирилась с тем что у меня в столе груда всякого железа, плат, проводков и т.д. просто надо это куда то складировать а выкинуть жалко.
Непрочитанное сообщение Alex » Ср авг 20, 2008 6:37:23
VladiZlav писал(а):не нагоняй ностальгию...
LOL
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср авг 20, 2008 10:43:21
Mr_Ice писал(а):Кстати еще по воводу проводов и т.п. у меня супруга уже смирилась с тем что у меня в столе груда всякого железа, плат, проводков и т.д. просто надо это куда то складировать а выкинуть жалко.
А у меня она не смирилась....и с запчастями от оргтехники...да и на автозапчасти руки иной раз поднимает...
Я вообще хотел сделать проще....комп соединить с телеком. Так жена и этому воспротивилась....не зачем это...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср авг 20, 2008 10:50:37
Vadim 77 писал(а):Я вообще хотел сделать проще....комп соединить с телеком. Так жена и этому воспротивилась....не зачем это...
А у меня соединено все, правда мне супруга провода все время в укор ставит :whistlin: У меня комп соединен с телеком, со спутниковым тюнером, раньше еще я ноут к нему шнуром подключал (сейчас по WIFI сделал) вобщем провода... Да... LOL
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср авг 20, 2008 10:53:50
VladiZlav писал(а):правда мне супруга провода все время в укор ставит
Так я вообще хотел за стенкой проложить, а она нет.....
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср авг 20, 2008 15:39:25
Vadim 77 писал(а):А у меня она не смирилась....и с запчастями от оргтехники...да и на автозапчасти руки иной раз поднимает...
Ну у меня с этим проще. Тем более я все провода прячу всегда чтоб нигде ничего не болталось. А для запчастей у меня есть подвал и место подкроватью. Подвал кстати особенно полезнаю вещь. Я хотел даже там себе каморку организовать чтоб если что чинить чтоб в комнате бардак не устраивать, но супруга наоборот сказала нехрен там сидеть в подвале делай все в комнате.
ну тут у каждого свои потребности, мне например подключать телек к рабочему компу не очень удобно.
VladiZlav писал(а):сейчас по WIFI сделал
у меня по wi-fi ноут и кпк а остальное все по витой паре
05GT
Непрочитанное сообщение 05GT » Ср авг 20, 2008 16:30:16
отлично получилось! респект тебе! :thumbsup: :thumbsup:
а у меня вообще медиацентр и комп - одно целое : установлен ТВ-тюнер (смотрю телек на нем), играю в игрушки на компе, смотрю фильмы как с нета так и с дисков, ну и слушаю музыку
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт авг 21, 2008 3:17:36
Mr_Ice писал(а):и место подкроватью.
Ну мне б жена этого не позволила....Я вот сейчас принес бензонасос старый мой (вчера снял...) хочу разобрать - посмотреть...может промыть (сейчас буду прятать на балконе...)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт авг 21, 2008 8:04:43
Vadim 77 писал(а):(сейчас буду прятать на балконе...)
жесть! :ermm:
Непрочитанное сообщение Alex » Чт авг 21, 2008 8:10:23
LOL по запаху найдёт.
