Прогрев двигателя
rosnord
Модель авто: ваз 21053
Благодарил (а): 13 раз
Прогрев двигателя
Непрочитанное сообщение rosnord » Чт дек 05, 2019 15:35:52
Всем привет! Подскажите, знающие люди. ВАЗ 21053, двиг семёрочный, КЗС, карб ОЗОН. На улице минус, машина заводится на вытащенном подсосе, хотя бывает и не с первого раза. Но проблема состоит в том, что когда заведёшь, двиг. сначала работает нормально, затем при прогреве обороты начинают падать и в итоге машина глохнет. Снова завожу, обороты хх меньше некуда, иногда, чтобы снова не заглохла, поднимаю обороты нажатием акселератора После этого, видимо когда двиг прогреется, обороты сами резко увеличиваются и всё приходит в норму, хх начинает работать нормально. Это бывает только на холодном двиге и если за бортом минус. Раньше была система ЗПХХ, теперь только микрика нет.
Благодарил (а): 1511 раз
Прогрев двигателя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 05, 2019 16:28:44
rosnord
Прогрев двигателя
Непрочитанное сообщение rosnord » Пт дек 06, 2019 14:19:21
Антон, да. Видно тема избитая. Я так понимаю, мнения спецов сводятся к тому, что проблема в конденсате карба из-за влажности воздуха. Добавлю, снял крышку возд фильтра, под ним - вода! Вытер насухо. То ли из картера конденсат, то ли из карба.
