Какое давление в шинах должно быть?
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Когда делал сход развал, то мастер подкачал передние колеса до 1,9
И сказал, что такое давление и должно быть. Еще добавил, что все колеса должны быть накачены одинаково. Летом можно до 2.0 накачать, а зимой поменьше.
Я немного растерялся. Думал по-другому.
Согласно руководству по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию 2104-2105 от лохматого 1994 года
Давление в шинах для 175/70 ВАЗ 2105
- передние колеса 1,7
- задние колеса 2,0
Давление в шинах для 165/80 ВАЗ 2105
- передние колеса 1,6
- задние колеса 1,9
У меня стоят 175/70 и всегда качал до 1,7 и 2,0
Так кто прав. Мастер или руководство?
- задние колеса 2,0
- задние колеса 1,9
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
- Контактная информация:
А почему это зимой меньше?
странно
Я бы доверял руководству, хотя мы многое делаем против него.
Судя по предыдущим темам, мастер какой то не особо широконаправленный, может как узкий специалист он хороший, однако как диагност тормозной системы... Сомнительно.
- гость
Именно так качаю.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Наверное, о не знает, что классика - заднеприводная.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Начальство всегда право!
- Антон80
С поворачиваемостью связано?
Отправлено спустя 35 секунд:
Надо же, одновременно написали
- гость
тянуть либо толкать - без разницы только в школьном курсе физики.
- Антон80
Я передние колеса на переднем приводе качаю чуть меньше, примерно на 0,1. То есть получается зад как рекомендовано, а перед на 0,1 меньше. По ощущениям так приятнее и на скорости, и на выбоинах.
- гость
Не знаю, я 1/10 атм не чувствую и туго представляю, как это вообще возможно ощутить.
- Антон80
Между 2,0 и 2,2 разница сильно ощущается. Нужно по инструкции 2,1 во все четыре. Ну а я решил передние делать 2, а задние 2,1.
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
У меня по инструкции надо перед качать 2.4, а зад - 2.6. Я делаю 2.2 и 2.4 соответственно. Как по мне, так не надо особо заморачиваться, лишь бы на оси колёса одинаково накачаны были, ну и в разумных пределах, конечно.
На рабочей машине датчики давления в колёсах стоят, хорошо видно, как давление в течение дня "гуляет". Антон, ты б устал подстраиваться
- goodwin
Я вот обратил внимание, что давление гуляет от погоды, а может еще от чего. Стоит машина: одно колесо в тени, а другой на солнце и получается разница в давлении. Приходится стравливать давление в одном колесе.
- Антон80
Замечал такое. Только зачем стравливать? Солнце спрячется и давление изменится.
Я обычно проверяю в гараже с утра.
- гость
Посмотреть не удалось, только пролистал: стиль - неприемлемый для меня.
