Установка ПТФ за решетку радиатора...
Cvolo4yzhka
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross
Во общем вчера видел семерку у которой ПТФ установлены за решеткой радиатора, на уровне основной оптики, сообветсвенно рвместо решетки стоит сетка..
со вкленным светом выглядит приколько...
вот думаю, может тоже так сделать?
какие сооброжения есть в плане фунциональности такого расмещения?
SMSha
- фотограф-эксперт
Cvolo4yzhka
Посмотри тему про мои ПТФ (вернее, тему про мою машину) - http://174.36.115.216/forum/viewtopic.php?p=37565#37565 - ПТФ стоят перед решеткой радиатора, по высоте - практически как основной свет. Мне нравится, как все это работает, будет потемнее - сниму в разных режимах, выложу фото (пока остатки белых ночей очень "смазывают" картину). И не надо снимать решетку и менять ее на что-то самопальное...
SMSha
- фотограф-эксперт
Cvolo4yzhka
По идее (я не проверял, но по всей теории и отзывам людей, давно пользующихся ПТФ) - чем ниже висит ПТФ - тем лучше она работает именно против тумана (светит на дорогу под туманом, по сути). Если поставить ПТФ на уровень основного света - получаем по сути дополнительный ближний свет, который, правда, в туман водителя слепить не будет (как и обычный ближний) - но и сквозь туман он будет работать просто усиливая основные фары. Я уже сквозь туман со своими ПТФ ездил, получилось лучше, чем просто с ближним, но могло бы быть и еще лучше.
Cvolo4yzhka
Так уже интересней.SMSha писал(а):По идее (я не проверял, но по всей теории и отзывам людей, давно пользующихся ПТФ) - чем ниже висит ПТФ - тем лучше она работает именно против тумана (светит на дорогу под туманом, по сути).
и у меня стоят кстати фары доп света (ну редкое явление туман в наших краях), и стоят снизу бампера, центр допов проходи через внуттринную кромку основного света..
вот думаю, может их куда нить повыше стоит перенести?
SMSha
- фотограф-эксперт
Cvolo4yzhka
Попробовать можно, особенно если на время эксперимента снять хромированную накладку и ставить "на пластмассу" - не понравится - перенесешь обратно вниз, и накладка не будет просверлена. А понравится - "досверлить" накладку - "кайне проблем". Или у тебя бампер без хромированной накладки? А то они разные бывают, я не в курсе, какой у тебя...
SMSha
- фотограф-эксперт
Cvolo4yzhka
Смотри сам. Может, по принципу "Работает? Вот и не трогай!", если работа ПТФ как дополнительных фар ближнего света тебя устраивает. Я сам себя часто ловлю на том, что охота попробовать что-то поменять/переставить, но не делаю - именно потому, что текущая работа устраивает. Не устраивал "штатный ближний свет" - поменял лампы (поставил с повышенной светоотдачей) и поставил ПТФ в качестве дополнительного ближнего света.
Adjag
Гайцы могут прикопаться к столбу, не то что к ПТФ за решеткой радиатора. Тут как повезет - если на трассе начнут прикапываться, а если при честном прохождении ТО - то засада может быть еще круче... В общем, надо думать.
Adjag
Sergant
- Модель авто: ВАЗ - 21074 Карб. 2004г. Сонар, ПТФ 2109, Сига Sheriff, Тонировка, Музыка Sony, Шумоизоляция и проч. Hyundai Accent Синий 1,5 16V, чип Е-2, механика.
Димон на зелёнке
PJ
DRoN
в пдд сказано что фар ПТФ должно быть не более двух и стоять не выше основного света авто и рассстояние между ними не менее 40 см а по поводу за сеткой если ячейки большие а прутики тоненькие то гуд а если наоборот то будет большое препядствие свету фар и толку от них мало будет разве что для обозначения авто
