Предохранитель на всю проводку (кроме стартера)
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн июл 27, 2009 9:50:51
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Все наверное знают, что имели место случаи возгорания классики от перетёртого провода, идущего на зажигания, рулевым валом или провод "+" передёртый возле генератора. На них нет предохранителя. Но в журнале "За рулём" помню были упоминания о том, что в эти цепи ставили предохранители. В магазинах прожаются предохранители самого разного наминала для иномарок. Ампер до 100 точно есть. И среди них есть достаточно удобные для установки в классику - прямоугольник, поделённый на три равных квадратика: средний сам предохранитель, а боковые отверстия для крепления. Поставить их будет элементарно. Интересно послушать Ваше мнение по этому вопросу - стоит ли ставить или нет? Конечно если следить за авто, то ничего плохого случиться не должно. Некоторым авто по 20 лет и тоже всё нормально. Но...
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн июл 27, 2009 11:20:12
мое мнение-это лишнее. поставив предохранитель на сто ампер скорее всего сгорит сам провод, чем такой предохранитель. самое разумное это всю подкапотную проводку защитить гофрой, в салоне обмотать изолентой. ну естественно никаких жучков.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн июл 27, 2009 11:58:07
Andreys, во первых про то, чтобы поставить сто амперный предохранитель никто не говорил. Сто ампер - это пример наминала предохранителя, который есть в продаже. В продаже так же есть и меньшего номинала. И посчитав какое потребление на конкретном авто можно выбрать нужный.
Во вторых прикрутить предохранитель наверное куда проще чем все обматывать изоляцией и прятат в гофру. И потом изоляция не бронелист - от перетирки не спасёт. А гофра не защитит от раскалённых частей под капотом.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июл 27, 2009 13:59:53
Димон на зелёнке
нет предохранитель ставить не стоит. Да и не нужен он там. Просто следи за проводкой и будет все пуском.
кстати стартер потребляет 110А
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
в продолжение стартера.
включены
фары = 10А
птф = 10А
обогрев стекла = хз сколько но не меньше 10А точно
печка 8А
вентилятор двигетеля включился 16а
+ мафон + все остальное
и тут ты глахнешь
тартер настард
потребляемый ток
164+ А
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн июл 27, 2009 14:31:33
Mr_Ice, я же в названии темы написал кроме стартера. Толстые провода оставляем как есть. А предохранитель ставим на все остальные цепи - ведь от клем аккумулятора отходит толстый провод, а остальные прикручены болтиком - вот к болтику прикручиваем предохранитель.
Mr_Ice писал(а):и тут ты глахнешь
тартер настард
Шифр? )))
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июл 27, 2009 14:39:40
Димон на зелёнке
ну всеравно не вижу смысла в доп предохранителе.
Димон на зелёнке писал(а):Шифр? )))
ага
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн июл 27, 2009 14:50:03
Mr_Ice, смысл в том, что провод на замок зажигания не имеет предохранитель. Так же его нет в цепи генератор - АКБ.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн июл 27, 2009 19:16:44
Димон на зелёнке
я думаю с Вашим багажом знаний и исключительным опытом в области автомобильной электрики не стоит обьяснять что в иномарках исключительно идиоты защищают проводку гофрой и изолентой.
может для Вас станет откровением, но электросхема жигулей,равно как и большинства современных авто имеет однопроводную схему,т.е. массой является кузов авто, а положительный заряд идет через провода. вопрос на смекалку и именно Вам. что будет при такой схеме при замыкании одного провода на другой? Уважаемый, думайте мозгами, а не эмоциями.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн июл 27, 2009 19:33:28
Andreys, при замыкании провода + на провод + ничего не будет. А если будет замыкание на массу, то может быть пожар.
И потом в иномарках наверное есть один главный предохранитель, а не перематывают все провода толстым слоем изоленты.
И к чему рассказы про однопроводную схему?
И Вам вопрос на Вашу смекалку я задовал - что проще прикрутить предохранитель (причём именно про сто ампер никто не говорил) или обматывать всю проводку изоляцией и прятать в гофру? последнее имеет место быть когда идёт замена все проводки. А разбирать авто для того, что бы всё обмотать изоляцией (которая может протереться точно так же как и родная изоляция проводов) не разумно.
И потом при прокладке проводов более важную роль играет фиксация проводов хамутами и исключение их проводов с острыми частями нежели обмотка их изоляцией и помещение в гофру.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн июл 27, 2009 19:59:33
Димон на зелёнке писал(а):А если будет замыкание на массу, то может быть пожар
а как может быть замыкание на массу, если провод находится в гофре???
Димон на зелёнке писал(а):наверное есть
ключевое слово "наверное", далеко не во всех есть main fuse
Димон на зелёнке писал(а):не перематывают все провода толстым слоем изоленты
кто говорил про толстый слой? я? не лукавь. не надо толстым, для общего развития заедь на сто посмотри как электрики защищают провода изолентой.
Димон на зелёнке писал(а):проще прикрутить предохранитель (причём именно про сто ампер никто не говорил) или обматывать всю проводку изоляцией и прятать в гофру?
Вам уважаемый завтра сфотографировать моё подкапотное? спросите у lost c-s он видел, вся проводка в гофре, работы на день.
Димон на зелёнке писал(а):А разбирать авто для того, что бы всё обмотать изоляцией (которая может протереться точно так же как и родная изоляция проводов) не разумно
дешевая рыбка-такая же юшка, мягко выражаясь. вот Вы твердите, не на сто я собираюсь ставить, поменьше, поменьше. та хоть на сорок ставьте, стандартный провод на один квадрат раньше сам сгорит, чем вызовет отключение предохранителя такого номинала.
Димон на зелёнке писал(а):И потом при прокладке проводов более важную роль играет фиксация проводов хамутами и исключение их проводов с острыми частями нежели обмотка их изоляцией и помещение в гофру.
далеко не всегда возможно исключить контакт проводки с острыми частями кузова, сама конструкция жигулей, увы, такова. не надо сорить здесь теорией, взгляните на практику.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн июл 27, 2009 20:10:40
Andreys, где провод на один квадрат? На зажигание идёт толстый провод - точно не один квадрат. Острые края можно закрыть.
И для общего развития поучитесь быть вежливым.
Для Вас так важно доказать, что Вы мастер, а я профан?
Продолжать с Вами дискуссию на данную тему не имею нималейшего желания.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн июл 27, 2009 20:17:13
Димон на зелёнке писал(а):где провод на один квадрат?
видимо торпеду еще не снимали...
Димон на зелёнке писал(а):Острые края можно закрыть.
здесь только удачи.
Димон на зелёнке писал(а):И для общего развития поучитесь быть вежливым.
:wacko: если я с Вами был не вежлив, согласен на пожизненный бан.
Димон на зелёнке писал(а):Для Вас так важно доказать, что Вы мастер, а я профан?
мне не важно мастер Вы, профан или еще кто. вы не видите реальные вещи, и пытаетесь доказать обратное.
Димон на зелёнке писал(а):Продолжать с Вами дискуссию на данную тему не имею нималейшего желания.
аналогично. не забудьте поставить предохранитель.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн июл 27, 2009 20:58:42
Ну и реакция на предложение,вроде нормальная задумка.Только вот от короткого замыкания поможет только случай,если где то замкнет и Вы не увидели,то никакой предохранитель не спасет,но с другой стороны,вернее вероятность возгорания уменьшается.так же может вспыхнуть магнитола и другие потребители,все зависит от случая
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн июл 27, 2009 21:02:37
Nik555, но на других потребителях есть предохранители. А этот защитит цепи без предохранителя - толстый провод на зажигание и провода от АКБ к генератору.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн июл 27, 2009 21:04:48
Но перед тем как сгорает предохранитель провод успеет выкинуть искру чтоб вспыхнуло,кстати сам генератор тоже может закоротить и акб тоже
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн июл 27, 2009 21:13:09
Nik555, от короткой искры ничего не вспыхнет - если конечно бензином всё не залито. А каким образом АКБ может закоротить?
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср янв 20, 2010 18:44:54
я уже объяснял, как я у себя сделал. судя по проводам и схеме, потребление ни более 60 А. То, есть я себе поставил автомат на 63 А. потребление ни считается, просто, путем складывания мощностей потребителей. Существует КОЭФИЦИЕНТ СПРОСА, и на основе его высчитывается потребляемый ток. Ни защищен только провод(а) от АКБ до стартера (оно и ни к чему) и до замка зажигания. Автомат дороже, но надежнее и удобнее. Лучше всего брать автомат с кривой С .
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пт авг 20, 2010 2:01:55
ни кола писал(а):я себе поставил автомат на 63 А
Так автомат-то, наверно на 220В который? Так 63А - этож 13 с лишним киловатт, почти 14КВт, при 220В. А в цепи авто 12В и по-моему от этого автомата проку - что его там вообще нет - он никогда в жизни не сработает.
Благодарил (а): 2753 раза
Re: Предохранитель на всю проводку (кроме стартера)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 20, 2010 6:23:02
А вот интересно,учитывают ли эти автоматы напругу или только по току срабатывают?
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт авг 20, 2010 6:41:51
Само существование данной темы говорит о том, что народ не понимает суть предохранителя
Предохранитель - такое устройство, которое СНАЧАЛА выжигает схему, и только ПОТОМ сгорает само.
В нашем случае ставить общий предохранитель на цепи изначально не предназначенные для защиты предохранителями как минимум глупо, поскольку нагрузка (а соотв. сила тока) в этих цепях меняется чуть ли не каждую минуту, и предохранитель надо ставить на ток для всех потребителей +20% с учётом бросков. В случае неисправности где нибудь такой "толстокожий" предохранитель ничего не почувствует.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт авг 20, 2010 6:46:45
Буйный писал(а):А вот интересно,учитывают ли эти автоматы напругу или только по току срабатывают?
Нет, иначе бы люди каждые 3 минуты ходили на площадку щёлкать ими. Они срабатывают только по току.
Для того чтобы учитывалось напряжение, люди ставят в параллель нагрузке варистор. Когда напряжение превышает порог срабатывания варистора, его сопротивление резко уменьшается, соотв. растёт ток и выносит предохранитель.
И еще для общего развития
http://www.radioradar.net/hand_book/doc ... istor.html
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пт авг 20, 2010 18:11:15
Longenen писал(а):Само существование данной темы говорит о том, что народ не понимает суть предохранителя
Так, наверно, эта тема и была, как раз, создана, чтобы усилиями честнОго народа ;) понять суть предохранителя. Не так ли? Человек поинтересовался, хотел уточнить: стоит или не стоит это делать, а тут, прям, набросились с собаками, будто, кого-то заставляют ставить этот предохранитель. Друзья, давайте будем терпимее и будем проявлять дружелюбие друг к другу. В данном случае уж точно такая реакция, как на этой странице никому не нужна и не адекватна. Этот форум и создан для того, наверно, чтобы путём обсуждения принять единственно верное решение - что и как делать с этим "чудом" автопрома :rolleyes:
Лично я тоже не вижу необходимости, вернее, смысла делать предохранитель у аккумулятора на всё сразу, как уже было сказано здесь, что он будет держать всю нагрузку в авто, а замкнуть, действительно, может что угодно с более тонким проводом и защита не спасёт всё-равно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 20, 2010 18:27:31
Adamas2200 писал(а):Друзья, давайте будем терпимее и будем проявлять дружелюбие друг к другу. В данном случае уж точно такая реакция, как на этой странице никому не нужна и не адекватна. Этот форум и создан для того, наверно, чтобы путём обсуждения принять единственно верное решение - что и как делать с этим "чудом" автопрома
Добавить нечего. Земеле "пасибка"!
Longenen писал(а):Предохранитель - такое устройство, которое СНАЧАЛА выжигает схему, и только ПОТОМ сгорает само.
Это при каком запасе по току? Вернее так, а нафига тогда ОН нужен?Longenen
Давай по простому, я не шар в тонкостях, но по электротехнике "пятёрка" в ВУЗе, не купленая. Первая буква В- это высшее, а не верхнее! :D Без обид, проведи ликбез!
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт авг 20, 2010 18:28:34
самое хреновое это когда провод в палец откручивается от стартера и прилипает к раскаленному выпускному коллектору :O сам разок видал этот пейзаж :sad: а мож в этом случае пред поможет :eptel:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт авг 20, 2010 20:24:19
Adamas2200 писал(а):Так, наверно, эта тема и была, как раз, создана, чтобы...
... просто обсудить данное предложение. Все свои мысли я подробно изложил в начале темы.
Longenen писал(а):В нашем случае ставить общий предохранитель ...... где нибудь такой "толстокожий" предохранитель ничего не почувствует.
Вы читали тему? Я всё обоснования данного предложения сразу же объяснил. На "лёгких" цепях уже есть штатные предохранители. Ровно как и на самостоятельно установленных (магнитола, ПТФ и так далее) устройствах их тоже ставят. По этому "коза" в малоточной цепи под защитой. А вот такие цепи, как АКБ - замок зажигания или генератор - АКБ без защиты. Сколько по максимуму могут взять приборы, которыми Вы постоянно пользуетесь, при одновременном их включении? Думаю в районе 30 А. Так, что мешает поставить предохранитель на 35 А, который защитит те самые цепи с большими токами, в случае их замыкания?
Но мне кажется, что Вы не поняли сути вопроса и посчитали, что я предложил поставить один ЕДИНСТВЕННЫЙ предохранитель на все цепи. Если так, то Вы ошиблись.
